Inversione drizze randa e genoa
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Ciao a tutti, vorrei scambiare tra loro le drizze genoa e randa: è possibile senza disalberare o andare in testa d'albero?
Elaboro un po'...
Sulla barca che ho acquistato era installato un avvolgiranda. La drizza della randa, dovendo essere utilizzata solo a inizio e fine stagione, non è rinviata in pozzetto, ma "finisce" in uno strozzascotte posizionato sull'albero.
La drizza del genoa, idem, solo che anzichè "finire" anch'essa in uno strozzascotte, è strozzata su una galloccia (sempre all'albero).
Prima di rimettere in acqua la barca ho rimosso l'avvolgiranda, non curandomi per il momento delle drizze. Ora, mi trovo nella situazione in cui per issare la randa devo andare all'albero, e idem per ammainarla.
Ho pensato che lo strozzascotte potrebbe essere riutilizzato per la drizza del genoa, e rinviare invece in pozzetto la drizza della randa.
Per fare ciò la soluzione più semplice sarebbe quella di invertire le drizze genoa e randa, ma non riesco a capire se sia possibile senza perlomeno salire in testa d'albero... Avete qualche idea?
19-08-2016 00:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Inversione drizze randa e genoa
Basta sfilarle cucendo alle estremità libere un testimone, poi le rinfili come vuoi tramite i testimoni.
898989
19-08-2016 07:03
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Come detto da RMVecc ecc. cuci un piccolo testimone alle due drizze.
Sfila leggermente le due drizze per lavorare solo con i testimoni, non ha senso sfilare tutto perché in testa non scambierai le drizze, ma solo da dove escono.
Poi dal buco più alto di uscita cerca di intercettare quello che esci più in basso. Ti basta un ferro fa uncinetto e tanta pazienza.
A questo punto colleghi il testimone di quello che usciva basso a quello che usciva alto e viceversa.
Tira di nuovo i testimoni.
Alternativa, aggiungi un rinvio a piede d'albero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2016 07:12 da ghibli4.)
19-08-2016 07:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Rebzone le drizze non servono solo per issare le vele ma anche per regolarne la forma, grasso più a prua o a poppa.
Quando si riavvolgono, genoa, la ralinga va scaricata e non lasciata in tensione la vela si rovina.
Issare le vele è un'oppppppinione.-
19-08-2016 08:10
rebzone Offline
Ecco, questa dell'uncinetto non la sapevo... Cercavo appunto un sistema per scambiarle in testa d'albero, ma effettivamente in questo modo dovrei riuscire.
Grazie mille Smile
...e Bullo, perdona l'ignoranza, ma quindi dopo aver riavvolto il genoa dovrei scaricarne un po' la tensione?
19-08-2016 09:38
ghibli4 Offline
(19-08-2016 09:38)rebzone Ha scritto:  Ecco, questa dell'uncinetto non la sapevo... Cercavo appunto un sistema per scambiarle in testa d'albero, ma effettivamente in questo modo dovrei riuscire.
Ho detto uncinetto perchè quello avevo a portata quando ho fatto io un lavoro simile.
Un pezzo di fil di ferro con finale piegato ad uncino va bene uguale.
Importante e togliersi dalle 88 le drizze per lavorare meglio.
19-08-2016 10:19
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.113 18-01-2024 19:41
  Scotte genoa cmv88 23 1.680 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 604 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.488 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.072 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.286 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.152 23-05-2023 11:05
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.891 13-03-2023 00:23
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.536 01-03-2023 19:47
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.752 13-02-2023 15:22
