Elica Sun Odyssey 35 censimento
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Allora il mio SO35 ha una schifosa bipala fissa dal diametro/passo per ora sconosciuti, vorrei cortesemente, visto il modello di barca stradiffuso, sapere le vostre che montano e inoltre chiedere il preziosissimo parere dell'amico PROP in merito....
A me piacerebbe montargli una tre pale abbattibile, ma di che diametro e passo? E se la trovassi due pale abbattibili, dovrebbe avere lo steso passo della tre pale? Per le Max prop e simili diametro?
Questi i dati della barca:
LFT 10,75m
Lunghezza scafo 10,49m
Lunghezza al galleggiamento: 9,74m
Larghezza scafo 3,49m
Larghezza al galleggiamento 2,77m
Pescaggio 1,85m
Dislocamento: 5.400Kg
Motore Yanmar 27HP giri max 3.600
Rapporto invertitore 2.62
Asse 25mm
Spero sia sufficiente...
Grazie a voi la parola!!
29-08-2016 18:49
JARIFE Offline
RE: Elica Sun Odyssey 35 censimento
(29-08-2016 18:49)masa66 Ha scritto:  Allora il mio SO35 ha una schifosa bipala fissa dal diametro/passo per ora sconosciuti, vorrei cortesemente, visto il modello di barca stradiffuso, sapere le vostre che montano e inoltre chiedere il preziosissimo parere dell'amico PROP in merito....
LFT 10,75m
Pescaggio 1,85m
Asse 25mm
Ciao,
la mia SO35 ha un motore Volvo 29hp,ho messo una max prop classic 3 pale da 17' regolata a 20°.
Mi trovo benissimo e questa è la tredicesima stagione d'uso.
Chiedi comunque a prop che ,a mio parere, è il più ferrato in materia.
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao , Sole Rosso ha un elica Gori tre pale abbattibili e mi trovo benissimo. Buon vento
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
30-08-2016 23:10
masa66 Offline
diametro e passo?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
30-08-2016 23:12
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao chi ha una 3 pale fissa con mtore yanmar? e che velocita ha grazie!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
31-08-2016 14:02
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
J prop, sono soddisfatto, se cerchi sul forum trovi un mio post a riguardo.
31-08-2016 18:42
Mizar I Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...650&page=2
03-09-2016 23:52
masa66 Offline
Avrei trovato una Radice bipala in ottimo stato ma é 16x13...forse troppo passo 13 anche essendo bipala...ci manca l'aiuto più autorevole del forum..sará in ferie?
04-09-2016 09:18
prop Offline
(04-09-2016 09:18)masa66 Ha scritto:  Avrei trovato una Radice bipala in ottimo stato ma é 16x13...forse troppo passo 13 anche essendo bipala.
Diametro scarso; se similregalo la puoi montare.
Saluti
04-09-2016 12:31
masa66 Offline
Saluti
Diametro scarso? Credevo che ste barche uscissero di cantiere con la 16x11....e hem...visti i dati della barca come dovrebbe essere sia a 2 che a 3 pale?
prop Offline
Il diametro non lo fa la barca.
Lo fa la potenza motrice e il rapporto di riduzione. Ma questo lo sai.
Per il resto fai la tua scelta. E poi ne parliamo.
Saluti
05-09-2016 22:08
masa66 Offline
Scusa prop invece non lo sapevo ed ora ne esco ancora più confuso...la Flexofold mi indica una 16x12, sto attendendo risposta dalla Radice...
Quindi con la mia potenza motrice/rapporto riduzione che diametro ne verrebbe fuori? E per il passo? Ti prego aiutami senza non posso prendere decisioni...
Ti ringrazio.
05-09-2016 23:47
masa66 Offline
(05-09-2016 22:08)prop Ha scritto:  Per il resto fai la tua scelta. E poi ne parliamo.
Saluti
Speravo in una maggiore collaborazione ma....vabbé grazie comunque.
saluti
08-09-2016 10:23
Registrato: Jun 2016 Online
Non te la prendere, ma prop ti ha già risposto dicendo che 16 è scarso. Probabilmente hai bisogno di una 17"-18" 3 pale o 18" 2 pale
08-09-2016 11:10
masa66 Offline
Si bé dopo il 16 c'é il 17 o il 18 o oltre ...manca pure il passo..forse sarebbe andati bene il 13?
Diciamo che mi sarebbe piaciuto sapere dalla teoria cosa usciva come dati, poi da quelli ci si poteva lavorare e discuterne...
Quell'elica usata comunque ho scoperto essere sinistra quindi non andava bene...
08-09-2016 11:15
Capisco la tua titubanza, ma o aspetti prop che ti faccia un calcolo preciso, ma devi chiederglielo esplicitamente, o fai come me che mi studio mille pagine del forum fin quando non capisco come posso risolvere da solo....
Per la tua barca, visti gli hp e il rapporto di riduzione di 2.62, e in virtù dei vari interventi di prop in altre discussioni, che condivido, prenderei un diametro almeno da 17" e se potessi scegliere andrei deciso su una 18" con passo da 10' se vuoi raggiungere tutti i giri a manetta, o da 12' se vuoi viaggiare veloce a regime di crociera (alternativa prendi una elica a pale orientabili, ma costano tanto di più).
Scrivi a prop, così dormi tranquillo!
08-09-2016 12:46
masa66 Offline
Interessante questa del diametro importante, vediamo se l'amico prop, si sente ora stimolato a volermi gentilmente ( e ovviamente senza impegno) darmi una sua misura... grazie
08-09-2016 13:10
prop Offline
Carissimi.
Prop interviene quando ha tempo/voglia.
Il suo contributo (per quel che vale) è gratuito anche se fa perder diverso tempo nella ricerca di dati incompleti o nella ricerca di dati postati tempo addietro.
Alcuni volontari ricompensano questa sua partecipazione inviando prodotti tipici, benaccetti.
Finito pistolotto, veniamo a masa66.
Motore? Immagino lo Yanmar 3YM30F.
Quindi:
- 3 x 17 x 10
- 2 x 18 x 10
Confermando Utente non piu' attivo passo da 11-12 per crociera.
Saluti
08-09-2016 14:18
masa66 Offline
Motore 3GM30F
Grazie prop, penso che tutti ti riconoscano l' impegno che ci regali...vedremo di sdebitarci!
08-09-2016 14:46
(08-09-2016 14:18)prop Ha scritto:  Carissimi.
Quindi:
- 3 x 17 x 10
- 2 x 18 x 10
Saluti
Ti stimo!66
08-09-2016 15:47
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 804 31-08-2023 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 512 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 4.866 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 662 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.115 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 2.391 29-08-2020 16:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.039 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.288 11-10-2018 07:25
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 3.762 08-08-2018 13:47
  Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2 davidef 68 13.003 02-05-2018 10:22
