Boma avvolgiranda
pippuzzo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Boma avvolgiranda
(27-09-2016 10:49)Alessandro. Ha scritto:  Principio Fordista: quello che c'è non si rompe, e se parliamo di dispositivi che potrebbero bloccare la vela, soprattutto con forte vento direi di ponderare bene la scelta!
Al rollfiocco preferisco un bel fiocco ingarrocciato, quello non si blocca mai.
Al rollaranda nel boma (che secondo me è di gran lunga più comodo rispetto a quello nell'albero in quanto i terzaroli non modificano il baricentro, anche se il rollaranda nell'albero è meno faticoso da gestire, sostanzialmente la drizza non si tocca) preferirei una bella rotaia esterna con cuscinetti "fighi", un bel winch elettrico e un buon lazy jack-lazy bag per riporre la randa con facilità, "poca" spesa e tanta resa IMHO
E a 60 anni su un 50 piedi ti arrampichi tu sugli scalini all'albero per sistemare e chiudere il lazy bag
27-09-2016 12:02
Frappettini Online
Moderatore Forum Tecnico
Sulla mia prima barca, Multi 96, era montato un boma rotante: comodissimo; ti mettevi all' albero, allentavi di poco il winch mangiadrizza e con la maniglia da winch azionavi un meccanismo che faceva ruotare il boma sul quale si avvolgeva la randa; avevo sempre l' impressione di chiudere una tenda da sole; mai avuto un' inceppamento o un problema.
27-09-2016 12:26
Pensa dopo i 70 !
(26-09-2016 06:47)kitegorico Ha scritto:  Non ho esperienze dirette ma un mio amico ha preso un ketch in acciaio col quale vorrebbe fare l'oceano. Al momento arma due avvolgiranda nel boma.
Mi dice che sono una trappola. Sono precisi solo nel fatto che si inchiodano sempre (sia in issata che in ammainata). Stà cercando (per ora inutilmente) di venderli.
Ma prima di acquistare non aveva verificato il funzionamento e lo stato delle vele ?
Se si bloccano anche in issata significa (probabilmente) che e' rovinata la ralinga di inferitura o (meno probabile) la canaletta.
27-09-2016 14:37
bellubentu Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2011 Online
sul mio Ketch ho il rollaranda nel boma (Sailtainer). Non vi sono assolutamente problemi di inceppamento, il meccanismo è praticamente un avvolgifiocco orizzontale; funziona bene, a patto che la randa sia perfettamente scarica dal vento altrimenti, essendo la vela "full batten", le stecche tendono ad impuntarsi e la vela non scorre bene nella canaletta. La isso a mano dall'albero però per gli ultimi tre metri devo usare il winch. L'ammainata è un po' più delicata in quanto se si molla di colpo tutta la drizza la vela precipita e pertanto c'è il rischio che si avvolga male; pertanto è meglio procedere con un gentile accompagnamento mollando lentamente la drizza contemporaneamente all'operazione di avvolgimento
29-09-2016 21:08
Bellubentu,
pensi che possa essere una buona idea usare come regolatore della tensione della dizza in ammainata un "freno a 8" (non ne conosco il nome esatto) di quelli usati dagli alpinisti per rallentare la discesa ? O puo' dare troppo attrito ?
30-09-2016 08:30
bellubentu Offline
Amico del Forum
(30-09-2016 08:30)IanSolo Ha scritto:  Bellubentu,
Potrebbe non essere una cattiva idea, a patto che la drizza sia di materiale molto scorrevole altrimenti con un discensore a 8 (che io già uso come freno del boma) c'è il rischio che la randa non venga giù se non faticando molto con l'avvolgiranda armato sul winch; bisognerebbe provare !!!!! Mi sa che ci provo
30-09-2016 10:07
Nick Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2005 Online
(27-09-2016 08:38)IanSolo Ha scritto:  ----
.. ma il tesa base sparisce?
Si, in questa soluzione c'e' solo il tesabase per la randa completamente aperta e sta sul rullo avvolgitore e non e' quindi praticamente possibile regolarlo se non con difficolta', in pratica si regola al montaggio dell'insieme e poi solo se strettamente necessario. Con la vela ridotta la tensione della base viene ottenuta da un "accorto" avvolgimento (che non faccia grinze) e regolazione dell'altezza del boma che, portando in tensione la balumina produce indirettamente un tiro verso poppa nella sua parte avvolta, non e' la perfezione ma operando con cura si ottiene un compromesso accettabile.
Riprendo a distanza di tempo ( e passato l'inverno...): hai avuto modo di navigare e ridurre vela con vento forte? Ho anch'io un avvolgibile nel boma e non sono entusiasta ne della tensione della drizza scaricata sulla vela avvolta ne della tensione della balumina sulla vela avvolta ovviamente in un punto del rullo lontano dai cuscinetti che lo tengono. Peraltro non posso dirr che la balumina sotto tensione appiattisca effettivamente la base e la vela. Al riguardo va un po meglio se fermo l'avvolgimento in maniera da avere una stecca nella faparte inferiore del rullo.
Ho visto vele avvolte sul boma (Elvstrom) con anello in fettuccia sia in inferitura che in balumina suppongo per prendere i terzaroli ( o irrobustire?)
13-07-2017 03:23
No, per ora non mi e' capitato di dover ridurre con vento (veramente) forte, ho avuto solo fino a circa 20 nodi.
Facendo la riduzione a livello di una stecca la base rimane degnamente tesa e la randa non ha l'aspetto di un paio di "mutande" ma e' piu' o meno cio' che si ottiene con un analogo buon avvolgitore nell'albero: le vele avvolgibili, fiocchi o rande che siano possono essere discrete ma mai perfette.
13-07-2017 07:55
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(13-07-2017 07:55)IanSolo Ha scritto:  No, per ora non mi e' capitato di dover ridurre con vento (veramente) forte, ho avuto solo fino a circa 20 nodi.
Ho anch'io la randa avvolgibile nel boma. Volevo chiederti se ammaini di colpo o nel frattempo avvolgi nel boma?
13-07-2017 11:18
(13-07-2017 11:18)SM5 Ha scritto:  Ho anch'io la randa avvolgibile nel boma. Volevo chiederti se ammaini di colpo o nel frattempo avvolgi nel boma?
E' indispensabile avvolgere mentre ammaini in particolare se c'e' vento, in caso diverso la randa svolazza libera e non l'avvolgi piu'.
In pratica si avvolge tenendo la drizza leggermente frenata di quel tanto che non fa' cadere la vela ma che la lascia scorrere senza fatica.
14-07-2017 18:04
SM5 Offline
Boma avvolgiranda
Si infatti senza garrocci la randa non viene trattenuta e cade in coperta. Io ho la drizza in acciaio e il freno del winch con il vitone e fatico a trovare la giusta frenata. Ci vorrebbe una frizione tarata allo sforzo ma io non ho esperienza di questo sistema.
14-07-2017 20:07
SM5 Offline
Una domanda sulla cimetta avvolgiranda: attualmente mi trovo una vecchia cima in poliestere da 12, scalzata nella parte che si avvolge nel tamburo. Però non sono contento in quanto a randa completamente issata, parte della cima non scalzata entra nel tamburo e per via del suo diametro lo riempie con il rischio di bloccarlo. Viceversa, quando ammaino gli ultimi metri mi trovo la parte scalzata sul winch, e se non mi accorgo rischio che si incastri nel self tailing danneggiandola. Ora pensavo di sostituirla con una cima da 8 in dyneema , non scalzata, con carico di rottura 2500kg. Secondo voi per la randa di un 38 piedi può essere sufficiente?
16-08-2017 04:59
infinity Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Non ho esperienza diretta con avvolgiranda sul Boma, nel senso che la mia barca ha avvolgiranda nell albero, ma ho potuto usarlo un paio di volte su un Contess 48 du proprietà di Chay Blight con cui dovevo fare ARC. Alle prime due/tre uscite fatte con vento tranquillo non ci sono stati problemi, ma quando abbiamo preso un meltemi piuttosto tosto ed abbiamo tentato di ridurre, nonostante le precauzioni, abbiamo fatto un casino procurando un bello strappo sulla randa e bloccandola.
Sinceramente il sistema mi sembra abbastanza complicato perché, come diceva Iansolo, bisogna effettuare una fine regolazione dell'Angolo boma/albero e non è semplicissimo e credo necessiti di un ottima messa a punto è di "allenamento". Vero anche che L avvolgitore nell albero non è scevro da rischi o da problemi, però mi sembra più agevole....
16-08-2017 08:26
SM5 Offline
La mia preoccupazione riguarda il carico che deve sostenere la cima di avvolgimento nel boma in quanto le istruzioni di montaggio trovate in barca non riportano alcuna specifica di questo sistema marca "Main Star" penso ormai non più in commercio. Per quanto riguarda la complessità del sistema mi sono reso conto che ammainare questa randa richiede minimo dieci volte il tempo richiesto da una randa classica a terzaroli.
16-08-2017 08:42
mckewoy Offline
Vecio ADV
certo che se uno guarda al fattore sicurezza......
919191
16-08-2017 12:20
SM5 Offline
(16-08-2017 12:20)mckewoy Ha scritto:  certo che se uno guarda al fattore sicurezza......
919191
Sono d'accordo, ma questo mi sono trovato. Cambiare boma e randa in questo momento per me è impensabile, ma proprio per migliorare la sicurezza dell'attuale avvolgiranda cerco di sostituire questa vecchia cima da 12, che mi crea i due problemi descritti sopra, con una in dyneema da 8. Però devo sapere se 2500kg di portata sono abbastanza, perché se si rompe, col ciuffo che la randa viene riavvolta 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2017 12:56 da SM5.)
16-08-2017 12:55
mckewoy Offline
Vecio ADV
919191
voleva essere un commento di carattere generale rivolto atutti i sistemi di avvolgitori che, come sappiamo, rispondono alle leggi di Murphy
« La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. »
Smiley30Smiley30Smiley30
16-08-2017 14:20
SM5 Offline
Vabbè, comprata oggi Cruising Dyneema da 8 della English Braids... nei prossimi giorni la proverò!
16-08-2017 23:38
zankipal Offline
Amico del Forum
Non deve reggere molto carico
17-08-2017 03:34
SM5 Offline
Messaggio: #40
(17-08-2017 03:34)zankipal Ha scritto:  Non deve reggere molto carico
  sostituzione borose boma selden wake 24 7.155 16-01-2019 12:25
  Albero e boma Jeanneau sun Charm 39 del 1990 ventoteso 2 201 17-12-2018 11:39
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 0 194 06-11-2018 23:29
  Zef upgrade senza boma Zamo 7 373 28-08-2018 17:23
  Manutenzione avvolgiranda infinity 61 9.464 03-05-2018 10:45
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 1.526 17-04-2018 06:31
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 597 31-01-2018 20:44
  randa senza boma drago 32 9.695 22-12-2017 00:30
  Randa avvolgibile nel boma: solo luci o anche ombre? Tatone 94 7.141 20-11-2017 20:40
  Freno di boma Walder rob 61 9.096 20-09-2017 11:32
