Boma avvolgiranda
IanSolo Offline
Messaggio: #61
RE: Boma avvolgiranda
-.. le gambe reggono meno.-- Nessun problema, faccio sci anche fuori pista.
-Il problema di chiudere il Bag è che spesso i boma sono alti.- Questo e' proprio vero! Sulla mia prima dovevo "volare", all'albero almeno due gradini per arrivarci appena. Ma sempre meglio della mia precedente barca (38 piedi) che aveva il boma ad altezza di cranio!
18-08-2018 11:48
Messaggio: #62
Con lo sci non usi le caviglie.
Un'amico che con lo sci sembrava un dio, per me che non so farlo, in barca non stava in piedi.
In remiera c'è un gondolino come quelli che vedi alla storica nell'ultima regata in Canale grando, causa l'età non lo usa più nessuno, si fa troppa fatica sulle gambe, usano un bel sandolo stabile, comodo o in Caorlina.-
18-08-2018 12:47
Najapico Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #63
(18-08-2018 11:48)IanSolo Ha scritto:  -.. le gambe reggono meno.-- Nessun problema, faccio sci anche fuori pista.
Per i boma alti ho visto dei bag con la cerniera laterale
18-08-2018 12:47
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #64
Ma se il problema è tenere il boma fermo all'inclinazione giusta perchè, IanSolo, non hai messo un vang idraulico col pistone a doppio effetto? Te lo tiene fermo dove vuoi come in una fotografia.
18-08-2018 13:09
IanSolo Offline
Messaggio: #65
Nape, io non ho alcun problema, il mio funziona benissimo (anche fino ai 30 nodi provati finora), e' Najapico che aveva problemi e ha cambiato sistema. L'inclinazione giusta ha una certa (modesta) tolleranza e trovato il punto (due punti di filo colorato sul mantiglio) si va' senza problemi basta non pretendere di ammainare piu' velocemente di quanto il sistema sia in grado di avvolgere che allora si' che si fanno le "ammucchiate" e non funziona piu' nulla. In issata invece non c'e' criticita' anzi! e' bene che il boma si possa regolare in fretta per dare appiattimento o la giusta svergolatura alla randa secondo il vento. Poi ognuno fa' cio' che vuole come vuole, ovviamente.
18-08-2018 15:01
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #66
@ IanSolo
ci e' capitato diverse volte di aumenti di vento di poppa considerevoli e repentini con conseguente aumento del mare, tali da non "rischiare" di mettersi al vento per ammainare randa, quindi anche pur avendo randa con cursori di plastica , cazzando un po' il genoa e posizionandosi in fil di ruota, la randa viene giu' tranquillamente.
Mi chiedo con una situazione simile come ci si comporta con un boma avvolgibile o peggio con randa avvolgibile all' albero ?
BV Angelo
18-08-2018 20:35
infinity Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #67
Ciao Stranizza, con randa avvolgibile nell albero.... avvolgi a qualsiasi andatura (forse meglio evitare la poppa piena) senza problemi....
Ovvio meglio se lo fai di bolina larga, nel mio caso mure a dritta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2018 21:38 da infinity.)
18-08-2018 21:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #68
Nn entro nel merito della manovra con randa avvolgibile ( non credo poi campi molto ) , ma in ammainata se dopo aver cazzato l'amantiglio lascando le forze dal basso ( scotta e vang ), ricazzate la scotta randa , potete lavorare su un boma ben più fermo. E' una piccola differenza, spesso non citata sui manuali e tralasciata da molti.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
19-08-2018 00:11
IanSolo Offline
Messaggio: #69
Se va' bene o se non va' bene un metodo o l'altro e che problemi crea l'accrocchio (di entrambi i tipi)? La risposta e' semplice: quello che non c'e' non si rompe e non da' problemi ma si tollera di rischiare qualche guaio o di dover usare qualche accortezza in piu' se vi sono circostanze per le quali non se ne puo' fare ragionevolmente a meno, tutto qui.
19-08-2018 08:10
blackninja Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #70
L'unico dubbio che mi sono sempre posto è quello della durata della manovra forse perché su una randa tradizionale se per un motivo non scende c'è l'hai la che sbatte.
21-09-2018 23:32
  Zef upgrade senza boma Zamo 7 273 28-08-2018 17:23
  Manutenzione avvolgiranda infinity 61 9.003 03-05-2018 10:45
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 1.387 17-04-2018 06:31
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 526 31-01-2018 20:44
  randa senza boma drago 32 9.356 22-12-2017 00:30
  Randa avvolgibile nel boma: solo luci o anche ombre? Tatone 94 6.352 20-11-2017 20:40
  Freno di boma Walder rob 61 8.707 20-09-2017 11:32
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 615 31-08-2017 17:27
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 2.137 30-03-2017 15:11
  Rottura perno boma giomax7175 13 1.325 01-02-2017 10:02
