Vagabond 42 ketch 12,83 X 3,68
ijsete Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2009 Online
Per motivi di salute vendo
THE PEARL OF THE ORIENT a 99000 EURO
Per le caratteristiche tecniche e le misure vai a questo link:
Bandiera Inglese.
Costruito nel 1989 dal cantiere Bluewater di Taiwan, trasportato via cargo a Gibilterra, e messo subito in vendita dal primo proprietario.
Nel 1996 è stato acquistato dal secondo proprietario che lo ha utilizzato fino al 2007 e poi tenuto in secca fino al 2010 quando è stato acquistato dal sottoscritto.
Questo yacht è molto ben accessoriato ideale per vivere a bordo fino a 4 persone con un notevole comfort. Struttura molto robusta in vetroresina. Barca adatta per lunghe navigazioni anche fuori dal Mediterraneo. Il layout è costituito da una grande cabina di poppa di lusso con letto matrimoniale queen size e spazioso. Cabina di prua con 2 letti a castello può essere convertito in un singolo divano. La cucina è il sogno dei cuochi, autonoma e rimontata con superfici di lavoro in acciaio inox. Il salone ha un interno solido in teak ed è stato completamente risistemato. Numerosi gavoni in tutta l'imbarcazione.
Numerose le dotazioni e gli accessori:
Cutter Rig Ketch (Dandy Rig) for round world cruising Substantially rigged with 1x19 stainless steel wire of 10mm & 8 mm diameter.
6 vele (randa 2015, mezzana 2016, yankee, staysail o fiocco bomato, gennaker mai usato, trinchetta).
Lazy Jack e copri randa nuovi 2015
4 ancore ( delta da 20 kg, cqr, ancora leggera in alluminio, un'ancora di poppa).
70 metri di catena da 10 mm (2012).
Verricello elettrico con comandi anche in pozzetto (WINDLASS Lofrans Tigres Electric New 2002 Dual control from foredeck and cockpit steering pedestal)
Pulpiti ai lati dell'albero maestro (2015)
Gruette di poppa in acciao
Scaletta per scendere a mare in acciaio e teak
Tendalino rigido in vetroresina (2014)
Pannello solare flessibile 150W (2014)
2 passerelle (prua e poppa)
Generatore Paguro 4000 (2002)
Motore Perkins Prima turbo diesel 80 hp 2500 ore motore revisionato 2005
2 batterie 215 ah ciascuna (2011)
Caricabatterie Dytek 60 amp.
Radar Koden MD 3000 32 Mile range with bearing location, distance off and 360 Degree alarm warning system.
Autopilota Simrad AP 50 (1999)
Sistema di strumentazione in pozzetto Navico (profondità, log, velocità e direzione del vento)
Gps cartografico Techmarine T50 con cartografia C Map del mar mediterraneo 2010
Zattera Eurovinil 4 persone nuova 2013
Tender Zodiac 240 nuovo 2014.
Motore fuoribordo Mercury 2.5 hp + motore fuoribordo elettrico Minn Kota Endura C 30 (2003) con batteria 45 ah.
FRIDGES Twin units in teak cabinets 200 and 130K. capacity each fitted with an independent Coolmatic Tec system with a Danfoss 95 compressor. Salt water cooled.
Doppio impianto elettrico 12/220 volts con numerose prese di corrente lungo tutta l'imbarcazione.
Boiler acqua calda motore e 220v.
Tutte le foto qui:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2018 14:18 da admin.)
03-09-2016 17:39
mimmomel Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Vagabond 42 ketch 12,83 X 3,68
BELLISSIMA BARCA mi ha sempre affascinato sicuramente comoda ma le prestazione veliche come sono??
Farei un pensierino .
Saluti Mimmo
08-09-2016 19:22
ijsete Offline
Amico del Forum
Ciao Mimmo,
La barca è pesantina, non è molto boliniera, necessita di vento, diciamo dai 12 nodi in su, ma con venti sostenuti e mare formato va una meraviglia, è molto stabile e dolce al passaggio dell'onda. Con 14 nodi di vento e tutte e quattro le vele a riva riesco a fare 6 nodi.
18-09-2016 16:28
ijsete Offline
Amico del Forum
Aggiornamento:
cambiate le batterie (2 x 220 Ah) marzo 2017
fatta carena e lucidatura fiancate marzo 2017
Ora la barca è a Cala dei Medici - Rosignano.
07-04-2017 10:53
ijsete Offline
Amico del Forum
Aggiornamento:
Prezzo ribassato di 10000 Euro
Nuovo prezzo 89000 Euro.
Sostituito lo yankee con un genoa di 55 mq nuovo (3000 euro) che aumenta di molto le prestazioni (maggio 2018).
23-05-2018 11:38
  ALPA 38 ketch - VENDUTA AndreaB 4 4.730 22-04-2017 09:16
  Camper & Nicholson '38 ketch - VENDUTA Nelson Shelter 7 5.779 21-08-2016 01:17
  Formosa ketch VENDUTA ! mimita 1 1.597 15-01-2016 20:28
  Ketch 15 metri-NUOVO PREZZO! quadrantef 29 18.272 13-02-2015 12:32
  VAGABOND 25 giulio_alpista 1 1.874 15-10-2014 15:23
  GIB'SEA 38' KETCH - Nuovo ribasso a € 30.000! alicantesecondo 12 10.108 10-06-2014 18:32
  Ketch 41 piedi in legno full optionals Ondina 12 7.598 10-06-2014 14:44
  Alpa 42 Ketch alpa42 7 8.038 25-03-2013 19:30
  mikado 56 ketch, 85000 tratt carter 17 10.607 12-11-2012 12:36
  Vagabond 25 gorniele 2 2.035 11-10-2012 05:32
