Manutenzione pompe usate poco
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Tempo fa ho avuto bisogno di attivare la pompa di sentina, causa perdita dal circuito acqua dolce : le membrane erano completamente secche e incollate, probabilmente perchè mai utilizzate in 10 anni. Mi domandavo quindi che manutenzione fare alle pompe che utilizziamo pochissimo, ad esempio la sentina stessa oppure quella di svuotamento della doccia. Si può "allagare" la zona interessata con acqua e sapone e provvedere a svuotarla oppure che altro ?
04-09-2016 20:47
Edolo Offline
RE: Manutenzione pompe usate poco
Aiaiaiai!!! Pensa se invece di un serbatoio che perdeva...
Io ogni anno prendo un secchio e lo svuoto con la pompa manuale. Anni fa ho dovuto cambiarla.
La pompa elettrica di sentina invece la uso spesso perché è la stessa della ghiotta della doccia e comunque ogni tanto un po' d'acqua in sentina ci finisce (albero passante).
04-09-2016 21:17
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.930 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.045 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.121 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 560 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.454 26-08-2023 11:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.439 16-09-2022 20:49
  pompe di sentina Francesco 10 1.130 01-09-2022 19:44
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.877 20-08-2022 09:06
  Frigo che friga poco... ITA-16495 7 1.352 08-07-2022 15:25
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.832 07-06-2022 01:38
