Motore yanmar 1gm10sd
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao a tutti due domande
qualcuno Sa se il ritorno del troppopieno dell' iniettore puo essere collegato sul tubo di adduzione gasolio immediatamente sul condotto di mandata subito all' uscita del serbatoio in luogo di collegarlo direttamente al serbatoio
Non riesco a trovare il consumo ora del motore yanmar 1gm10
Grazie. Stefano
08-09-2016 21:12
Franzdima Offline
RE: Motore yanmar 1gm10sd
Mica ho capito che vuoi fare...
08-09-2016 22:25
Beppe222 Offline
(08-09-2016 21:12)stefao_3032 Ha scritto:  Ciao a tutti due domande
Grazie. Stefano
Se è un motore con iniezione meccanica (come credo) il ritorno non è per "troppo pieno", ma semplicemente raccoglie e convoglia il gasolio che trafila tra l'ago di iniezione ed il corpo dell'iniettore.
Quindi la portata è del tutto relativa, e dipende dall'usura e dalle tolleranze degli iniettori.
Ciò detto, lo puoi convogliare dove vuoi, ivi compresa una bottiglia vuota di succo di frutta! Smiley26
Ciò premesso, e non capedendo comunque la necessità di effettuare una modifica del genere, potrei dire che in "linea generale" potrebbe anche essere fattibile, tenendo però in conto che una eventuale immissione di aria all'interno del circuito di aspirazione carburante porterebbe inesorabilmente all'arresto del motore.
E con una modifica simile, scongiurare tale evenienza non è del tutto facile.
Ci arebbe anche da tener conto di eventuali pressioni o depressioni che si potrebbero creare nel circuito a seconda se la pompa di alimentazione in bassa pressione viene a trovarsi a monte o a valle di tale raccordo.
Il discorso si complica enormemente, invece, se l'iniezione è di tipo elettromagnetico.
IMVHO.
08-09-2016 23:40
prop Offline
(08-09-2016 21:12)stefao_3032 Ha scritto:  se il ritorno del troppopieno dell' iniettore può essere collegato sul tubo di adduzione gasolio immediatamente sul condotto di mandata subito all'uscita del serbatoio in luogo di collegarlo direttamente al serbatoio
Generalmente no, poiché ha un grado di temperatura elevato.
Citazione:Non riesco a trovare il consumo ora del motore yanmar 1gm10
.jpg  Yanmar 1GM10.jpg (Dimensione: 55,44 KB / Download: 22)
09-09-2016 00:04
franco53 Offline
Bella domanda...in linea di massima non dovresti avere problemi,però lo scarico del ritorno al serbatoio fa si che se si forma un a bolla d'aria nel circuito viene eliminata in automatico mentre se fai scaricare direttamente sull'aspirazione dal serbatoio rimane nel circuito con arresto immediato del motore,sopratutto nei motori di vecchia generazione,a volte basta una fascetta non stretta bene che hai infiltrazioni d'aria,però non riesco a capire il beneficio di una modifica del genere,può generare solo qualche problema...BV
09-09-2016 08:13
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 280 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.704 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.653 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 972 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.406 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.997 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.063 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.684 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 546 22-08-2023 19:51
