viko 20 del 2006 con gavone a prua inchiodato
Golconda Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Salve a tutti, ieri ho visto un viko 20 usato e mi è sembrata una buona barchetta, mi chiedevo se fosse normale che il gavone sotto la cuccetta a prua fosse inutilizzabile perché chiuso con delle viti, il proprietario dice che è così per assicurare il galleggiamento, ma su una barca controstampata e con già così pochi gavoni (letteralmente due, grandi quanto un microonde) mi sembra sospetto. C'è qualche proprietario di viko che può confermare?
11-09-2016 12:16
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: viko 20 del 2006 con gavone a prua inchiodato
(11-09-2016 12:16)Golconda Ha scritto:  Salve a tutti, ieri ho visto un viko 20 usato e mi è sembrata una buona barchetta, mi chiedevo se fosse normale che il gavone sotto la cuccetta a prua fosse inutilizzabile perché chiuso con delle viti, il proprietario dice che è così per assicurare il galleggiamento, ma su una barca controstampata e con già così pochi gavoni (letteralmente due, grandi quanto un microonde) mi sembra sospetto. C'è qualche proprietario di viko che può confermare?
Se è chiuso con viti perchè non svitarle? 91
11-09-2016 13:01
Golconda Offline
Non avevamo cacciaviti Big Grin
11-09-2016 13:08
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
(11-09-2016 13:08)Golconda Ha scritto:  Non avevamo cacciaviti Big Grin
non temere non sono difficili da trovare 797979
comunque io sul viko 20 di paddy ho fatto parecchie uscite e un vela raid a venezia la storia del gavone inchiodato mi è nuova e ovviamente non mi pare una cosa normale ....
del viko e in generale deiprodotti a basso costo polacchi si è parlato molto bisogna capire quelloche si cerca e quello che può darti una barca simile se le cose coincidono sarai felice altrimenti .....
11-09-2016 15:02
Golconda Offline
Penso che le cose coincidano, il viko mi pare ottima per quello che voglio fare a un costo onesto.
Per quale motivo si dovrebbe sigillare in questo modo un gavone? Non ne vedo l'utilità. Magari il proprietario era un po' paranoico? Comunque tornerò a vedere la barca e smonterò il portello, vediamo cosa trovo...
11-09-2016 16:24
gianduia70 Offline
a me personalmente il viko non piace , x meglio dire non rappresenta quello che cerco in una barca così piccola (poichè il compromesso è tropppo spostato verso gli interni a scapito dell'andare a vela) ma devo dire che all'interno è di una comodità sconvolgente .
per quanto riguarda il gavone sicuramente non è opera di navikom la sua chiusura e se sei intenzionato all'acquisto devi sicuramente indagare magari lo troverai pieno di bottiglie d'acqua vuote come riserva di galleggiamento
11-09-2016 17:26
barcapolacca Offline
Amico del Forum
Eccomi! Prima di tutto peste colga a Gianduia che dovevate sentire come russava nella cabina di poppa, perché il viko ha la cabina di poppa. 79
Il Viko 20, come tutte le piccoline, per ottenere la classificazione in cat. C deve essere inaffondabile (non insommergibile che è un'altra cosa), deve cioè rimanere affiorante anche se pieno d'acqua o rovesciato.
Siccome è piccolo, ma pesa comunque più di 7 quintali a bordo devono esserci parti stagne pari a 700 litri più, credo, il 15%. Quindi tutte le aree sotto le cuccette a prua e a poppa e le sedute in pozzetto sono sigillate e riempite di poliuretano; la botola a prua è apribile svitando le viti, ma sotto vi trovereste poliuretano e, anche togliendolo, sotto a questo una grossa paratia anticollisione e il rinforzo per sostenere il puntale dell'albero e il perno deriva.
Pochi gavoni? Forse, ma forse è anche il suo pregio. Non c'è cosa peggiore che si possa fare su un piccolo cabinato che caricarlo. Sono sufficienti due ancore a prua e il gavone di poppa pieno per perdere un nodo e 10° di bolina; in configurazione "vacanza" Vikolocorto è un pachiderma ribelle tanto che con il passare degli anni abbiamo di necessità ridotto ciò che imbarchiamo al minimo indispensabile, ho anche cambiato la cisterna dell'acqua passando da 30 a 10 litri con un guadagno di prestazioni incredibile.
La nuova versione, dopo il 2009, ha un gavone sotto la panca destra, ma per far questo hanno dovuto sigillare i tre gavoncini in cabina, secondo me una cavolata perché pieni di bottiglie aiutavano molto la stabilità, mentre quello nuovo, in cui si mette il serbatoio alza di brutto i baricentro.
Per ogni altra info sono a disposizione.
13-09-2016 15:22
Amico del Forum
(11-09-2016 17:26)gianduia70 Ha scritto:  a me personalmente il viko non piace...
La foto lo ritrae mentre cerca di nascondere tre tome da 4 kg l'una nel gavone di poppa.
Avrebbe poi dichiarato "solo così mi sento a casa".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 17:27 da barcapolacca.)
13-09-2016 17:27
Photo VIKO YACHTS - PL - Viko 23 Luca Ranzetti 6 3.444 27-02-2016 15:46
  Viko 30s: impressioni. ADL 15 7.334 08-10-2013 20:47
  Viko 25 lacamomilla 7 1.573 15-05-2013 14:45
  VIKO listini barcapolacca 5 1.697 07-05-2013 02:55
  Viko 30 barcapolacca 3 1.796 07-05-2013 02:49
  NAVIKOM - PL - VIKO 23 carcat 16 4.325 26-07-2011 15:41
  Viko matteo1783 25 2.709 25-11-2010 19:33
  First 21.7 vs Viko 23 Rockdamned 29 6.382 24-04-2010 01:48
  VIKO 20 ale1975 19 6.285 09-08-2005 14:41
