Roma x 1, x 2, x tutti 2017
Gundam Offline
Amico del Forum
RE: Roma x 1, x 2, x tutti 2017
(02-02-2017 13:24)Paolo F. Ha scritto:
(02-02-2017 13:06)Gundam Ha scritto:  E come ricarico le batterie? Ballast di 10 batterie da 120 ah?
Mi sembra di capire che è impedita la propulsione in avanti, non che non puoi accendere il motore
Per caricare le batterie io,tipicamente metto in folle a 1000 giri... ora non so,se si possa fare con leva in retro
02-02-2017 13:27
Paolo F. Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Sul sito del circolo nautico c'è il bando
"4.5 Motore: ogni imbarcazione dovrà attrezzarsi per poter rendere possibile una funzionale
piombatura (sigillo) dei sistemi di controllo della propulsione in avanti, prima della partenza sino all’arrivo."
non chiedermi come si dovrà fare, ma ho letto questo.
02-02-2017 13:30
N/A Offline
la mia accelera in folle anche a retro, quindi basterebbe piombare il levraggio
02-02-2017 14:24
scornaj Offline
Amico del Forum
ti piombano l'invertitore, come sempre fatto. se invece che a folle, acceleri con la marcia ingranata salta il piombo e quindi ...... squalificato.
all'arrivo ti salgono in barca un colpo di tenaglia e via in porto.
02-02-2017 14:44
Gundam Offline
Amico del Forum
Ok thanks
02-02-2017 14:52
Trixarc Offline
Vecio ADV
Pensando alle batterie mi vien da ridere. Ricordo qualche Giannutri fa, dopo poche ore avevo le batterie a terra, ma così a terra che di più non si può (poi ovviamente le ho cambiate...). Non sapevo che si poteva accendere il motore per ricaricarle quindi ci siamo fatti la regata senza vhf, strumenti, autopilota,...ops questo non dovevo dirloSmiley4, con solo le luci di via. All'arrivo ho comunicato con il cellulare...pure quasi scarico.Smiley2
p.s. ammetto che girare Giannutri di notte senza strumenti è stato emozionante...Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2017 14:57 da Trixarc.)
02-02-2017 14:55
LiberaMente Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2007 Online
Fino a qualche anno fa, prima dell'introduzione del tracker, la piombatura c'era. Rende un po' macchinosa la partenza perché le barche devono essere tutte trainate fuori dal porto.
Ovviamente il motore si può accendere, in folle, per caricare. La scelta se piombare con invertitore in folle o in retro è lasciata allo skipper. Se uno ha pannelli solari adeguati può piombare in retro. Per chi ha elica chiudibile si può anche mettere elastico per garantire che resti chiusa, se si apre con motore in folle non si richiude e gira, frenando e facendo rumore, a meno di bloccare l'asse (per chi lo ha). Con pale orientabili può essere un problema, ricordo una Roma con max prop e sail drive in cui l'elica ha girato per tutta la regata, facendoci perdere tanta velocità. Da allora ho deciso di non montare più eliche a pale orientabili. Regolatevi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2017 15:28 da LiberaMente.)
02-02-2017 15:23
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
(02-02-2017 14:55)Trixarc Ha scritto:  Pensando alle batterie mi vien da ridere. Ricordo qualche Giannutri fa, dopo poche ore avevo le batterie a terra, ma così a terra che di più non si può (poi ovviamente le ho cambiate...). Non sapevo che si poteva accendere il motore per ricaricarle quindi ci siamo fatti la regata senza vhf, strumenti, autopilota,...ops questo non dovevo dirloSmiley4, con solo le luci di via. All'arrivo ho comunicato con il cellulare...pure quasi scarico.Smiley2
ThumbsupsmileyanimSmiley32Thumbsupsmileyanim
fabrizio61meolo
02-02-2017 15:23
N/A Offline
(02-02-2017 15:23)LiberaMente Ha scritto:  Fino a qualche anno fa, prima dell'introduzione del tracker, la piombatura c'era. Rende un po' macchinosa la partenza perché le barche devono essere tutte trainate fuori dal porto.
Ovviamente il motore si può accendere, in folle, per caricare. La scelta se piombare con invertitore in folle o in retro è lasciata allo skipper. Per chi ha elica chiudibile si può anche mettere elastico per garantire che resti chiusa, se si apre con motore in folle non si richiude e gira, frenando e facendo rumore, a meno di bloccare l'asse (per chi lo ha). Con pale orientabili può essere un problema, ricordo una Roma con max prop e sail drive in cui l'elica ha girato per tutta la regata, facendoci perdere tanta velocità. Da allora ho deciso di non montare più epiche a pale orientabili. Regolatevi.
Io ho la orientabile e giustamente non avevo pensato a questo problema.... Come si può gestire?
02-02-2017 15:27
LiberaMente Offline
Senior Utente
Intanto mi devi un caffè perché te lo ho detto SmileSmile
02-02-2017 15:39
N/A Offline
Anche due.... Ma pensandoci non vedo soluzioni mi sa che mi toccherà montare la vecchia a pane abbattibili
02-02-2017 15:49
LiberaMente Offline
Senior Utente
Altrimenti devi inventarti un accrocchio che puoi mettere sott'acqua per bloccare l'elica ma che si rompa se metti la marcia ...
02-02-2017 16:15
N/A Offline
Un elastico grosso attorno al sail drive... Ma quanto può reggere?
03-02-2017 00:22
FRA 21987 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
(03-02-2017 00:22)TestaCuore Ha scritto:  Un elastico grosso attorno al sail drive... Ma quanto può reggere?
Regge regge... (se no prova ad usare una camera d'aria di bici appositamente tagliata, vedrai che tiene)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017 10:41 da FRA 21987.)
03-02-2017 10:39
scornaj Offline
Amico del Forum
@testacuore
A una Romax2 di tanti anni fa (2002 mi pare) gareggiai con un 33.7 con elica max prop
L'ingresso in porto, dopo la veleggiata di avvicinamento prima della regata, l'ho fatto a motore spento e mi sono fatto tirar dentro dal gommone.
L'elica è rimasta bene in posizione ricordo che quando il sub diede l'ultima pulita (e nel frattempo installava gli elastici da cartoleria a quelli che avevano le eliche a pale chiudibili) gli chiesi di dare un'occhiata se le pale fossero ok e così era.
03-02-2017 10:44
N/A Offline
ok, metterò in conto un bagnetto prima di partire allora
03-02-2017 10:49
scornaj Offline
Amico del Forum
Era quello che ricordo volevo fare io, ma faceva un freddo porco, presi un groppo mostruoso fuori capo linaro, era la sera prima della partenza e le previsioni per il giorno dopo facevano schifo..... ho detto una piccola bugia alla torre.
03-02-2017 11:59
LiberaMente Offline
Senior Utente
(03-02-2017 10:44)scornaj Ha scritto:  @testacuore
Agostino sei stato fortunato. Se non si blocca l'asse il fatto che l'elica resti allineata non è affatto garantito, nella mia esperienza può aprirsi in qualsiasi momento, forse dipende dai flussi di carena.
05-02-2017 18:03
bullo Offline
Ricordatevi di far piombare la levetta dell'invertitore sia in avanti che sull'indietro, a marcia indietro si corre anche 5 nodi.
Io una volta inserita la leva in folle la legavo che non potesse ritornare al centro ed innavvertitamente si potesse inserire la marcia, all'arrivo si tagliava col coltello.
Lasse si può bloccare con una speciale pinza con molla, autobloccante.-
05-02-2017 20:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #40
bullo, poi ...hanno inventato il piedino s-drive..
05-02-2017 20:41
  Argentario Coastal race 2017 sventola 155 6.520 oggi 13:55
  Campionato invernale RdT 2017/2018 ulpiano 266 13.879 ieri 21:32
  Roma x 1, x 2, x tutti 2018 Marco Polo 5 287 09-02-2018 10:34
  Campionato vela di Altura citta di Taranto 2017/2018 grossifs 17 600 22-01-2018 15:21
  Grand Soleil Cup Cala Galera 26-27-28 maggio 2017 Lupo Grigio 38 3.362 07-01-2018 23:03
  Sidney -Hobart 2017 lord 117 3.778 04-01-2018 00:04
  Argentarola Cup 2017 Alpha Umi 9 896 25-12-2017 09:52
  Middle Sea Race 2017 France WLF Sailing Team 222 12.519 09-12-2017 09:58
  ARC 2017 Ilviaggiatore 11 909 26-11-2017 18:51
  Campionato della Lanterna 2017 lord 16 1.227 06-11-2017 19:58
