Posizione estintore
Zaurac Offline
Posizione estintore
Questa è la Sun2000.
Nella mia ho un fuoribordo sulla sinistra dello specchio di poppa, con serbatoio interno (al motore) e la tanichetta della riserva nel gavone di sinistra del pozzetto.
Detto questo, dove posizionereste l'estintore?
02-11-2016 17:26
calajunco Offline
RE: Posizione estintore
a portata di mano.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
02-11-2016 17:33
Zaurac Offline
(02-11-2016 17:33)calajunco Ha scritto:  a portata di mano.
Pare che un giornalista, in occasione di una mostra chiese a Dalì quale quadro avesse salvato se fosse scoppiato un incendio. Il pittore rispose: "Quello vicino l'uscita."
02-11-2016 17:46
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
(02-11-2016 17:26)Zaurac Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
divertentissima Sun2000, era la mia preferita quando avevo l'opportunità di noleggiarne una a Gera Lario.
Io metterei l'estintore nel gavone di destra, in caso di incendio del motore o della tanichetta posti a sinistra potresti non riuscire a recuperarlo se lo tenessi nel gavone a sinistra.
In alternativa potresti metterlo in cabina in zona visibile e raggiungibile velocemente dopo essere entrati attraverso il tambucio.
Bv, Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 17:50 da ugo.)
02-11-2016 17:49
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
sotto coperta: fuori te lo fregano ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
02-11-2016 17:57
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io, oltre a tutti gli altri, ne ho uno appeso in paratia, in cabina, più o meno all'altezza del primo gradino della scaletta (entrando dal pozzetto). Accessibile sia da dentro che da fuori. Sgrat sgrat.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 18:34 da BeppeZ.)
02-11-2016 18:12
Zaurac Offline
(02-11-2016 17:57)sonmì Ha scritto:  sotto coperta: fuori te lo fregano ...
Osservazione "tecnica" non trascurabile. 21
02-11-2016 18:19
calajunco Offline
sotto coperta, la sx (se sei destro) in modo da poterlo raggiungere dal pozzetto.
Io ne tengo uno di fianco alla scaletta in modo che dal pozzetto affacciandomi solo dentro riesco a sfilarlo
02-11-2016 18:21
Zaurac Offline
Aggiudicato paratia sinistra sottocoperta vicino al tambucio. Thanks ;-)
03-11-2016 00:38
Zaurac Offline
Non me ne vogliate ma farò di tutto per evitare di verificare se è il posto giusto. Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2016 00:48 da Zaurac.)
03-11-2016 00:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Mio modestissimo parere...
Difficile che un incendio parta da un fuoribordo e se capitasse, meglio buttarlo in acqua.
In quando alla tanica, temo sia impossibile spegnerla con 2 kg di estintore.
La maggior parte degli incendi derivano dall'impianto elettrico. A rigor di logica, visto che nell'eventualità e' il primo da isolare, potrebbe essere opportuno avere un estintore vicino allo stacca batterie e una coperta antifiamma ( 14 € da ikea ).
03-11-2016 07:51
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(03-11-2016 07:51)lord Ha scritto:  Mio modestissimo parere...
Se ho capito bene, mentre il fuoribordo va a fuoco tu metti le mani sui morsetti per allentarli?...emulo di Muzio Scevola?
03-11-2016 08:52
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?
03-11-2016 10:08
lord Offline
Nn hai tutti torni, siamo nelle fantaipotesi del "dovesse succere".
Potrebbe essere opportuno allentare i morsetti con qualsiasi altro arnese.
Oppure come si dice qua sotto buttargli dell'acqua.
Rimane il fatto che con un estintore di 2kg spari per 5 secondi all'aperto, ergo ci fai poco o nulla
03-11-2016 10:32
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(03-11-2016 10:08)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?
Non è consigliato: gli idrocarburi galleggiano, quindi il risultato sarebbe di spargere il fuoco in giro. Meglio buttarci sopra un panno bagnato, coperta, tendalino o altro che soffochi le fiamme.
Colgo l'occasione per ricordarvi il triangolo Smiley59 del fuoco, Smiley4
non questo https://youtu.be/zwpjBxDzqr0
(Porfirio)
03-11-2016 18:25
lord Offline
Ma sai che ci stavo riflettendo e non mi convinceva qualcosa ! E come buttare l'acqua sulla padella che prende fuoco. Non si fa !60
03-11-2016 18:44
oudeis Offline
Il triangolo nooo26 tre sono gli ingredienti: calore, combustibile, comburente, basta levarne uno...Smiley64
(Porfirio)
03-11-2016 19:25
don shimoda Online
Registrato: Nov 2013 Online
(03-11-2016 19:25)oudeis Ha scritto:  Il triangolo nooo26 tre sono gli ingredienti: calore, combustibile, comburente, basta levarne uno...Smiley64
Oppure aggiungi un inibitore di fiamma, cosi ... tutto quadra.Smiley4
03-11-2016 21:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Concordo per il --No acqua-- per spegnere i liquidi infiammabili.
Se si blocca il comburente (ossigeno), il fuoco soffoca e di spegne.
Nei negozi specializzati sulla sicurezza, si trovano delle coperte appositamente costruite per lo scopo.
Non fanno parte delle dotazioni di sicurezza imposte per legge, ma sarebbero utili da tenere (come in questo caso) vicino all' estintore, o nei pressi del piano di cottura.
04-11-2016 15:04
lord Offline
Questa secondo me è ottima e abbordabile
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10148586/
04-11-2016 16:15
  Posizione estintori kavokcinque 5 2.312 24-09-2019 21:08
Thumbs Up posizione autogonfiabile sidius 72 9.332 08-04-2015 20:30
