rottura fermo motore elica taglia lo scafo
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: rottura fermo motore elica taglia lo scafo
(05-02-2017 10:51)Giancarlo Rossi Ha scritto:  Ma sei sicuro che il Classis 35 nascesse con S-drive???
Nei disegni originali non ve ne è menzione
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao, quello di cui sono sicuro è che sulla mia che è del 1982 l's-drive vi fosse dall'inizio e che non sia un pastrocchio fatto dopo. Per il resto quello che so è che nel 1979 veniva offerta anche con s-drive (http://nautipedia.it/index.php/1979_01_A...RIVEDERLA) ; in un articolo del 1981 poi che trovi sempre su Nautipedia sono menzionati solo le motorizzazioni con s-drive. Magari quando è nata nel 1974 era solo in linea d'asse, il che spiegherebbe i disegni.
Detto questo tu hai i disegni originali?! Che cosa intendi, i progetti? Mi farebbe un grandissimo piacere poterne avere una copia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 19:55 da corto-armitage.)
06-02-2017 19:54
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(05-02-2017 18:26)oudeis Ha scritto:
(05-02-2017 10:44)corto-armitage Ha scritto:
(17-12-2016 12:51)Luciano53 Ha scritto:  Hai sfidato la sorte e ti è andata di lussoSmiley34
In compenso credo che la riparazione sia abbastanza semplice, epossidica caricata e va tutto a posto...a fresare il laminato ci ha già pensato l'elica797979
Nei manuali dicono che bisognerebbe fresare con un angolo 1 a 12 possibilmente dai due lati (interno e esterno) quindi se il buco è di 2 cm dovrei fresare una area di 12 cm di raggio. Questo per inserire il tessuto in orizzontale e ricreare la continuità. Non so...
Va bene, se ti puoi allargare di più, meglio. Il problema è pulire da avg, oli ecc. piuttosto quando reinstalli21
Se la barca fosse mia non andrei ad aprire una sezione enorme per un taglio che tutto sommato è abbastanza limitato ed in una zona parecchio irrobustita all'interno con madieri e supporti del motore.
Mio parere, per quel che conta, lascerei stare il tessuto.
Pulirei bene irruvidendo, poi trattamento con epoxy liquida e a seguire, bagnato su bagnato, epoxy con fibre minerali con densità stuccosa.
06-02-2017 20:27
Grazie dei consigli, vi faccio sapere come va.
06-02-2017 21:08
L'altro giorno abbiamo smontato il piede per portarlo dal meccanico che deve cambiare la guarnizione (era del 1996 non del 1982, come avevo scritto in una altra conversazione, ma la data era intelligentemente girata verso il motore per cui non si poteva leggere). Vi allego una foto del supporto motore che si era rotto. Avete idea di dove prenderlo? Io andrò intanto da Ceresoli a Fiumicino. Se costa troppo (piu' di 100 euro) forse andrebbe bene uno simile da auto? (pensavo con perno inox e gomma NBR che ho letto resiste agli idrocarburi).
Altra domanda il motore poggia sui due supporti dietro e poi sul supporto del sail drive. Ha due attacchi per supporti liberi. Secondo voi si possono aggiungere altri due ammortizzatori? Sarebbe una sicurezza in piu' in caso di un incidente simile o, facciamo le corna, rovesciamento della barca.
Ho visto un R & D che gli assomiglia come dimensioni ma (a parte che costa 220 euro) la distanza tra i fori della piastra in fondo non corrisponde (la mia è 107 mm quella è 120).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017 18:56 da corto-armitage.)
05-06-2017 18:42
Mi sa che posto un conversazione nuova, magari si nota di piu'
06-06-2017 11:12
Edolo Offline
Vecio ADV
UP
Birbante di un Frap!!!
06-06-2017 12:11
aaah a quello serve up
06-06-2017 18:46
  Elica e Motore prop 109 7.094 15-01-2018 20:39
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 4 200 16-12-2017 22:48
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 697 05-11-2017 22:54
  Rottura...!! squale 8 540 04-06-2017 22:11
  rottura invertitore paolo4510 9 904 11-11-2016 10:56
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 1.823 09-09-2016 12:54
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 5 1.003 06-09-2016 16:53
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 2.318 09-08-2016 20:13
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 27 2.444 02-07-2016 15:31
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 11 1.460 16-05-2016 23:17
