IanSolo
Registrato: Nov 2008
RE: Rumore trasduttore p79
E' il rumore prodotto dall'impulso ultrasonico che lo strumento invia per misurare la profondita', se qualcosa entra in risonanza (vibra) ad una frequenza udibile sottomultipla di quella ultrasonica (di solito 200KHz o su alcuni strumenti 150KHz) il suono diviene percepibile proprio in quella forma (ticchettio).
Cosa si sia messo a vibrare e' difficile da scoprire, proverei comunque ad estrarre la sonda dalla sua sede e a rifare il montaggio verificando che il gel non si sia essiccato (potrebbe essere una delle cause visto che e' banalmente composto da una gelatina a base di un derivato della cellulosa disperso in acqua che tende ad evaporare col tempo). Se parzialmente essiccato ma ancora abbastanza gommoso basta aggiungere un po' di acqua distillata per riportarlo alle sue condizioni originali.
NOTA - Il gel per ecografie trasmette gli ultrasuoni per via dell'acqua che che contiene, la parte cellulosica ha il solo scopo di impedire lo scorrimento dell'acqua mantenendola nel punto in cui si vuole fare la misura, non ha nessun'altra funzione (anzi riduce un poco la trasmissivita') quindi basterebbe mettere un po' d'acqua nella basetta con lo stesso risultato e la stessa durata, l'unico e solo vantaggio del gel e' che non si spande sotto sbandamento se la basetta di contenimento e' troppo bassa o non ben sigillata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2016 23:17 da IanSolo.)
04-12-2016 23:16 |
IanSolo
Possibile che non sia mai capitato a nessuno?
E' sicuramente capitato a molti ma non tutti hanno la stessa sensibilita' uditiva quindi o non lo sentono o non lo trovano fastidioso e altri forse ritengono il clicchettio del trasduttore una cosa normale semplicemente da dover accettare.
05-12-2016 23:12 |
