Circuito unico terzaroli
lord Online
Senior Utente
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #141
RE: Circuito unico terzaroli
Mi riferisco al disegno postato sopra.
La tensione sulla bugna di scotta deve tirare verso dietro e tenere piu' bassa possibile la vela.
La tensione della nuova base della vela e' quella esercitata tra la bugna di scotta e quella di mura.
La tensione sulla borosa e' quella che riesci ad esercitare solo quando la mura e' fissa poiché la borosa e' unica.
Nei sistemi che ho visto, la mura non rimane un punto fisso come quando e' su un corno o legata ad uno stroppo.
Questo nn vuol dire che la mano non si riesca a prendere... Ma attriti a parte sempre ben presenti, la randa rimane un po' un sacco di base e visto il vento che c'è quando prendi la mano, non ritengo lo ritengo corretto.
Sia legato a dove viene posizionata la mura della mano, sia sbagliato il bozzello, ci voglia un rimando all'albero, bisogna stare tutti su un piede in attesa della presa di terzarolo .... Smiley57 Non so, ma questo e' quello che ho visto.
Sono certo qualcuno analizzando riesca a farlo funzionare a dovere. Ma sono altresì convinto che il corno o lo sbirro funzionino sempre bene senza menate . E ' certo che qualcuno all'albero andare ci deve.
Forse il sistema Selden, se applicato alla "giusta" randa funziona meglio
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
28-03-2018 09:16
umeghu Offline
Messaggio: #142
Beh, un "trucchetto" è di prendere i terzaroli sulle mura giuste: seguendo il disegno postato, la prima mano si prende con mura a dritta, la seconda con mure a sx.
MMSI: 205991610
#MosqueMeToo
28-03-2018 10:46
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #143
(28-03-2018 09:16)lord Ha scritto:  Mi riferisco al disegno postato sopra.
La mura a un certo punto più di lì non va e incomincia a tesarsi la base, il sistema se è fatto bene funziona benissimo
Il trucco è quello di mollare il vang in modo che il boma si alza e si fa meno fatica, poi lo ricazzi e si tensiona bene anche la base
28-03-2018 11:32
lord Online
Senior Utente
Messaggio: #144
Lascare le forze dal basso ed eventualmente alare l'amantiglio non c'è dubbio aiuti !
Col bozzello attaccato alla randa sulla mura ho visto il bozzello voltarsi e creare attrito .
Inoltre il bozzello va in battuta contro al boma e una volta in contatto, difficilmente lavora primo di attriti.
Probabilmente se dite che funziona bene , ce ne saranno alcuni/molti montati male. Mi piacerebbe comprendere dove sta il problema .
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2018 13:12 da lord.)
28-03-2018 12:53
bullo Online
Messaggio: #145
Sulla mura c'è una puleggia cucita fissa che non può girarsi, non un bozzello girevole.-
28-03-2018 13:15
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #146
(28-03-2018 12:53)lord Ha scritto:  Lascare le forze dal basso ed eventualmente alare l'amantiglio non c'è dubbio aiuti !
Dipende da dove è posizionato il ponticello sull'albero, se il bozzello si incasina basta fare un segno sulla drizza randa in modo da non permettere di scendere più di tanto e mantenere il bozzello dritto
28-03-2018 13:38
lord Online
Senior Utente
Messaggio: #147
@ bullo , forse la veleria nn sapendo quale circuito sarà montato puoi mettere un bozzello per semplificare ?
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2018 13:40 da lord.)
28-03-2018 13:38
bullo Online
Messaggio: #148
No! il velaio deve saperlo.-
28-03-2018 20:10
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 4.167 15-05-2018 17:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 1.101 14-05-2018 22:48
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 347 12-04-2018 09:29
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 9.422 13-03-2018 01:00
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 1.333 08-02-2018 16:36
  circuito Gennaker alexflibero 99 4.560 22-01-2018 14:21
  Terzaroli al gran lasco rob 19 1.199 20-10-2017 19:22
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 832 10-10-2017 22:05
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 4.001 04-09-2017 03:13
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 1.067 02-09-2017 13:19
