Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
kitegorico Offline
Amico del Forum
Messaggio: #41
RE: Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
(19-01-2017 15:48)Horatio Nelson Ha scritto:
(19-01-2017 15:38)kitegorico Ha scritto:
(19-01-2017 00:03)Horatio Nelson Ha scritto:  https://www.mtonauticastore.it/salpa_anc...gres_1500w
Questo com'è?
Non saprei se il fatto di avere la campana di tonneggio opposta al barbotain sia positivo o negativo.
Uso improprio....ma comune!
Quello che invece a mi lascia un po' perplesso è quel manettino vicino al barbotin. È quello che serve per mollare la frizione? Se si, non ti trovi le dita troppo Vicine alla catena? Nel leroy uso ,con sicurezza,una bella leva di almeno 30 cm.
Magari forse si potrebbe svitare usando un asta cilindrica cava
19-01-2017 16:09
umeghu Offline
Messaggio: #42
OVVIO che il barbotin si serra NON a mano ma usando apposita leva fornita, che serve ANCHE al salpaggio manuale, in caso non ci sia corrente elettrica: lo si infila in uno dei fori tondi sulla corona circolare a Sx, prima della campana, e si "pompa".
19-01-2017 17:05
Moody Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #43
(19-01-2017 15:49)MarcoM Ha scritto:  Anchio 5 anni fa ho preso questo telecomando che va egregiamente a parte in risalita bisogna stare attenti perché il blocco non è immediato.
La mia paura maggiore, dato che non sembrano codificati è avere un vicino con lo stesso attrezzo...
Montato lo stesso aggeggio con grande soddisfazione. Nessuna falsa partenza perchè stacco sempre il magnetotermico sul pannello.
Anche il mio da lo stesso ritardo ma ci si abitua in fretta al tempismo giusto.
Io ho anche montato una scatola da dove partono tutti i comandi e alloggia anche la componente fissa. Nella scatola arrivano anche i comandi a filo e quelli a pedale. I comandi sono raddoppiati (e anche triplicati) per non correre il rischio di restare senza "interruttore".
Per i telecomandi consiglio il sacchettino da freezer così diventano nautici IP 68 89
19-01-2017 17:05
Horatio Nelson Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #44
(19-01-2017 17:05)umeghu Ha scritto:  OVVIO che il barbotin si serra NON a mano ma usando apposita leva fornita, che serve ANCHE al salpaggio manuale, in caso non ci sia corrente elettrica: lo si infila in uno dei fori tondi sulla corona circolare a Sx, prima della campana, e si "pompa".
Sei un faro nella notte. Non tutti nascono ..."imparati"
Nel LS a sx c'è il recupero a mano e a dx la frizione, vedendo quel manettino ho espresso un dubbio. Ma con tutte quelli maiuscole ho le idee più chiare.
19-01-2017 17:35
umeghu Offline
Messaggio: #45
Of course, con affetto e stima!
19-01-2017 17:57
Amico del Forum
Messaggio: #46
100
(19-01-2017 17:57)umeghu Ha scritto:  Of course, con affetto e stima!
19-01-2017 18:03
freya Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #47
(18-01-2017 22:13)Anghelos Ha scritto:
(17-01-2017 17:27)freya Ha scritto:  questo e' il telecomando che ho comprato ora costa 20 euro.
http://www.ebay.it/itm/New-Wireless-Elec...SwintXRxbE
Ciao Mario
ho acquistato il telecomando come il tuo.
Il 10 febbraio scendo a Preveza e spero di poterlo provare.
Alla bisogna ti chiederò consigli.
Spero di incontrarti allo IonianSmiley4
ciao Anghelos
a febbraio non potro' esserci, pero' se hai bisogno dopo il 12/2 saro' reperibile. ciao Mario Smiley32
19-01-2017 23:47
Amico del Forum
Messaggio: #48
http://www.subito.it/nautica/salpa-ancor...875903.htm
20-01-2017 01:34
kitegorico Offline
Amico del Forum
Messaggio: #49
(20-01-2017 01:34)Horatio Nelson Ha scritto:  http://www.subito.it/nautica/salpa-ancor...875903.htm
Sembra molto compatto. Ma sarà anche sufficientemente potente? A occhio inesperto (quale il mio) appare piccolino (almeno se confrontato con le dimensioni del Leroy). Poi magari questo è proprio il caso in cui le dimensioni non contano ....Smiley4Smiley4Smiley4
20-01-2017 11:33
Amico del Forum
Messaggio: #50
Non saprei,te l'ho messo solo perché me lo sono trovato davanti e ho pensato che magari ti potesse interessare.
Per la scelta la lofrans mette a disposizione una Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dedicata, dagli un'occhiata
Stefano
20-01-2017 11:48
Amico del Forum
Messaggio: #51
(16-01-2017 20:19)freya Ha scritto:  io sul mio 411 ho un Lofrans 1000W e dopo 13 anni smontato e revisionato totalmente con 250 euro compreso asse nuovo con vite senza fine, va' molto bene e quest'anno ho montato un radio comando da 11 euro che funziona bene. ciao Freya
Da chi lo hai portato?
Grazie ciao
24-03-2019 19:04
  Manutenzione salpa ancora Lofrans stevenit 31 11.190 12-10-2019 19:54
  Salpa lofrans tigres enio.rossi 17 413 04-09-2019 22:14
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 282 11-08-2019 09:14
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 663 08-07-2019 12:16
  modificare salpa per linea mista BornFree 6 386 05-06-2019 09:04
  Sblocco Salpa Ancora sconosciuto palla5000 9 589 11-05-2019 21:42
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 422 21-04-2019 18:22
  Salpa-ancora Italwinch KEROS Vincenzo Cocciolo 0 190 08-04-2019 13:01
  interruttore a piede salpa ancora down osef 10 402 26-03-2019 21:32
  Carboncini salpa ancora Zafferano 15 999 24-03-2019 18:55
