Funzionamento wc marino jabsco
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Funzionamento wc marino jabsco
Se ce la faccio oggi provo a scaldarla e farla tornare in forma e provo a mettere uno spessorino sopra.
23-05-2017 15:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #42
(23-05-2017 14:00)raffasqualo Ha scritto:  io ancora non ho cambiato nulla, non vorrei spendere € 60, inutilmente, per l'intero kit
proverò a mettere due centesimi tra la molla e la guarnizione un pò sollevata sul lato esterno bordo (penso perchè lasciata in posizione di scarico).
Leggendo degli altri post potrebbe anche essere perchè la barca è stata alata?
Se volessi cambiare tutta la pompa visti i costi dei solo kit manutenzione, un furto, ho visto che il modello come la mia, maniglia grigia 1998/2007, non c'è e fanno solo quello nuovo con maniglia nera e sistema di blocco come sotto, è installabile o meno?
La pompa nuova quella con il blocco maniglia costa circa 90/95€ e intercambiabile con la vecchia,anzi è migliore perche in fondo blocca la guarnizione alla base.
23-05-2017 21:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #43
Jabsco: quando un cesso è un cesso!
24-05-2017 07:24
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #44
Appena cambiata, vi do una dritta, Nautica Illiano 69 euro
24-05-2017 08:21
raffasqualo Offline
Messaggio: #45
Aggiornamento,
ieri ho pulito il circuito della presa a mare con un getto d'acqua a pressione, c'erano ancora dei residui di alghette.
Ho riscaldato leggermente la guarnizione di scarico leggermente deformata, rimontato per vene il tutto, FUNZIONA!
Quindi credo che i residui non facessero venir su la quantità corretta d'acqua da far innescare il circuito.
In ogni caso mi metterò dentro una serie di guarnizioni di ricambio
26-05-2017 10:17
Luciano53 Offline
Messaggio: #46
(26-05-2017 10:17)raffasqualo Ha scritto:  Aggiornamento,
Le guarnizioni costano (mi sembra più di 45 euro) quasi come una pompa intera nuova. Tieni conto che la pompa é in materiale plastico e inevitabilmente, poco o tanto, si riga e quindi le guarnizioni anche nuove non lavorano al top.
Con la pompa nuova è veramente cambiato tutto, niente trafilaggi, potenza di pompaggio, non ci credevo.
26-05-2017 14:09
IanSolo Offline
Messaggio: #47
Ti comperi un foglio di neoprene da 1mm, lo vendono a pezzi per pochi soldi.
Lo ritagli con una lametta copiando i contorni della vecchia guarnizione, qui si vede a destra la vecchia e a sinistra la copia:
Poi da un ferramenta acquisti le rondelle di bloccaggio dei pesi chiedendole inox o in ottone (per togliere i pesi spesso le rondelle si rompono e non si possono riutilizzare) e monti i pesi nella nuova guarnizione, incastri le rondelle e hai una nuova guarnizione con al massimo un paio di Euro.
Eventualmente un tornitore ti puo' fare una coppia di pesi con queste misure chiedendoti una miseria:
e ti puoi fare una guarnizione in piu' da tenere di scorta pronta da montare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2017 15:40 da IanSolo.)
26-05-2017 15:27
raffasqualo Offline
Messaggio: #48
Sicuramente è da pensare, pompa nuova o set guarnizioni.
Con un pò di fortuna si trova completa a € 70.
Questo perchè è nautica47
26-05-2017 15:53
skipper65 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #49
salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla su...con la paura di scardinare tutat la tazza...Quale potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento.
Paolo
08-06-2018 17:45
Beppe222 Offline
Messaggio: #50
(08-06-2018 17:45)skipper65 Ha scritto:  salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla su...con la paura di scardinare tutat la tazza...Quale potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento.
Paolo
Un po' di grasso di vasellina sull'asta di acciaio, e l'olio della scatoletta del tonno (quando ti fai l'insalata mista) gettata nello scarico del WC, fanno miracoli! Smiley4
Se poi, nel WC, ci vuoi buttare due dita d'olio di semi, va bene lo stesso.
08-06-2018 17:57
skipper65 Offline
Messaggio: #51
Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitato
08-06-2018 18:09
Beppe222 Offline
Messaggio: #52
(08-06-2018 18:09)skipper65 Ha scritto:  Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitato
Le cause che mi possono venire in mente sono due:
-sporcizia/incrostazioni nel cilindro e/o nello stantuffo
-valvola di aspirazione bloccata.
In entrambi i casi, un po' di olio può aiutare nello scorrimento e, quindi, può aiutare il tutto ad autopulirsi.
In caso non servisse/bastasse, secondo me occorre smontare e pulire a mano.
08-06-2018 18:41
skipper65 Offline
Messaggio: #53
infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po..
08-06-2018 19:02
rob Offline
Messaggio: #54
(08-06-2018 17:57)Beppe222 Ha scritto:  l'olio della scatoletta del tonno (quando ti fai l'insalata mista) gettata nello scarico del WC
sei matto, adesso li senti, svelto svelto metti un giubbotto antiproiettile Smiley4
08-06-2018 19:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #55
(08-06-2018 19:06)rob Ha scritto:  sei matto, adesso li senti, svelto svelto metti un giubbotto antiproiettile Smiley4
Ha detto che butta l'olio...mica l'insalata797979
09-06-2018 18:19
kavokcinque Offline
Messaggio: #56
(08-06-2018 19:02)skipper65 Ha scritto:  infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po..
Con i kit di revisione spendi ma spesso non ottieni gran che. Con 75 euro da Nautica PonteMagra on line prendi la pompa completa, risultato assicurato e vai bene per qualche anno
09-06-2018 18:44
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.930 08-11-2023 12:09
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.709 31-08-2023 13:24
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 672 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 775 06-05-2023 18:57
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.333 22-03-2023 11:17
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.165 14-03-2023 08:59
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 812 10-03-2023 17:21
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.160 10-02-2023 01:01
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.819 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.468 04-08-2022 22:18
