Legno da usare per scaletta/passerella
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
RE: Legno da usare per scaletta/passerella
OK , riprendo da qui e scusatemi. Grazie ITA 16495 un ottima idea. Vedrò in giro. adesso mi leggo tutti gli interventi sopra poi, forse riprenderò il discorso. B.V.
21-12-2018 17:51
garbino13 Offline
Messaggio: #22
Letto tutta la discussione, ma non è quello che cercavo, pazienza. allora che ne dite se come suggerito mi compro tavola di compensato marino, o pino da 30mm largo 30 cm e lungo 210 e lo pitturo con due o tre mani di fondo per esterni? B.V.
21-12-2018 18:03
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #23
Ho usato le doghe di PVC che si usano per pavimentazioni in giardino per rifare il paiolato del pozzetto e per rivestire uno scalino a mare. Non so se può fare al caso tuo, però devo dire che è un materiale che ha dei limiti, ma è economico e assolutamente facile da lavorare. E a occhio dovrebbe durare a lungo[Immagine: 7dc6d2fc1dbdd5e9629b72d74c9f52f1.jpg][Immagine: d12129ab9b80e76e1c21fdb7b2df5148.jpg][Immagine: 7859ecb29da087bb4dff5f4ef06fa239.jpg]
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
21-12-2018 23:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #24
Sarebbe meglio fosse stagna, la mia è da anni in opera e non ha assolutamente mai avuto acqua all'interno.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 17:34 da admin.)
22-12-2018 09:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
Vado a vela d'estate se scalzo ti scotti i piedi.
Il legno da usare è il Teak - Iroco - Il rovere.-
22-12-2018 09:57
andros Offline
Messaggio: #26
fai 2 fori uno per parte vicino all'angolo e devono scolare quando è orizzontale.(naturalmente)
22-12-2018 11:32
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
Avevo già la struttura in acciaio. La plancetta faceva parte delle dotazioni di rispetto della barca, la scaletta invece me l'ha regalata un amico.
Ne ho ricavato una scaletta-passerella riciclando il parquet in IROKO che avevo in cantina. Ho comprato solo le doghe per la plancetta.
Ogni anno leggerissima carteggiata e olio protettivo.
bv
vadoavela Offline
Messaggio: #28
(22-12-2018 09:57)bullo Ha scritto:  Vado a vela d'estate se scalzo ti scotti i piedi.
Non mi risulta, li ho montati a luglio. E poi li usano per il bordo piscina.
Cmq ho riscontrato che limiti.
Sono pesanti.
E soprattutto vanno fermati con bulloni passanti perché le filettature non reggono.
Nel caso dello scalino, le ho pure tagliate orizzontalmente, con facilitá, ricavando un foglio, spesso un paio di mm., che poi ho incollato sul compensato. Giusto per avere una finitura simil teak de noartri ;>)
Per il momento sono soddisfatto
22-12-2018 13:16
bullo Offline
Messaggio: #29
Ho i piedi delicati mi da fastidio anche il teak del Siam che è più bianco, Delicato sogno!
22-12-2018 13:35
garbino13 Offline
Messaggio: #30
Quindi, leggendovi, risulta che il Pino non va bene! Probabilmente mi orienterò sul rovere, se lo trovo. Comunque io devo fare una passerella, lunga 220 cm larga 30 cm, spessa Quanto? tre centimetri va bene? Si lo so che pesa, ma vecchia con la scaletta in alluminio è proprio scomoda, Voglio solo e tutta di legno. B.V.
22-12-2018 16:47
garbino13 Offline
Messaggio: #31
Ah si dimenticavo anche il mogano può andare bene?
22-12-2018 16:49
bullo Offline
Messaggio: #32
Il mogano è mediamente resistente all'ambiente marino, va protetto.
I tre tipi di legno indicati sopra sono i più resistenti all'ambiente marino si possono lasciare a nudo.
Legni che propio non si possono usare Il FAGGIO e L'OLMO molto duri ma po resistenti all'acqua salata.-
22-12-2018 17:08
garbino13 Offline
Messaggio: #33
Non ho fretta, e comunque ora ci sono le Feste. Ma quello che chiedevo su una tavola, di mogano o di teak o di rovere, lunga 220 cm larga 30 cm di quale spessore devo prendere, perché non si rompa? B.V. e Buone Feste a tutti.
23-12-2018 10:22
Messaggio: #34
Mah, se solo tavola direi non meno di 20mm. Ma non ti converrebbe usare una scala d'alluminio con sopre un foglio di compensato da 10mm? Leggero e semplice.
23-12-2018 10:49
garbino13 Offline
Messaggio: #35
Già fatta con scala in alluminio, per me è troppa ingombrante. Ed è per questo che penso di farla tutta di legno. Comunque graie per il suggerimento. B.V.
23-12-2018 12:15
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #36
Personalmente utilizzerei l'iroko. costa molto meno, resiste in ambienti umidi, più duro del teak, quando ossida diventa molto simile al teak.
23-12-2018 13:18
bullo Offline
Messaggio: #37
Che L'IROko, teak Africano, sia migliore del del teak del Siam Indiano è la prima che sento.
Il teak vero non si trova quasi più è di colore biancastro , l'iroco di colore giallastro.
Ho avuto la fortuna di camminare sul teak vero a nove mesi d'età sulla coperta dei vaporetti a Venezia, si a nove mesi camminavo già pesavo e portarmi in braccio era faticoso.-
23-12-2018 14:51
garbino13 Offline
Messaggio: #38
benissimo, ok mogano, teak, iroko ect ect , ma di quale spessore deve essere questo benedetto legno? B.V.
23-12-2018 15:10
andros Offline
Messaggio: #39
(23-12-2018 15:10)garbino13 Ha scritto:  benissimo, ok mogano, teak, iroko ect ect , ma di quale spessore deve essere questo benedetto legno? B.V.
2cm
23-12-2018 15:36
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #40
Non so che dire.
Io ho la passerella in doghe di pino da piscina (con solchi su un lato) acquistata a Leroy per due lire, mi pare 9 euro per 2 metri.
Sta li da 5 anni, senza trattamenti, e non da segni di cedimento.
Quando dovesse cedere, fra qualche anno, la si cambia.
24-12-2018 13:53
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 741 12-04-2024 12:21
  Scaletta barca stefano bluzza 7 503 19-02-2024 15:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 499 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.209 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 416 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 695 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.371 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.740 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 582 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 576 21-03-2023 16:25
