Ottimizzatori/Pessimizzatori stazza
ulpiano Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Prendo spunto dalla discussione "orc 2017" per chiedere chi sono gli ottimizzatori professionisti? Lavorano solo al computer o regatano con te prima di aprire bocca?
Se toppano rispondono (requisito essenziale per qualificare un professionista) oppure poi è colpa degli scarsi in bolina e dei buoni in poppa? Si redige un contratto o ci si stringe la mano ?
Ma soprattutto qualcuno si sentirebbe di referenziarne uno per esperienza diretta dicendo il perché?
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
05-02-2017 19:46
N/A. Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Ottimizzatori/Pessimizzatori stazza
Ma sono come i motivatori emozionali?
05-02-2017 19:55
easy221 Offline
Amico del Forum
Robi Spata, per me il numero uno nella messa a punto della barca.
Ho visto come ha cambiato il Cookson 50 in 2 anni, lavorando ogni volta sul certificato, sulle vele, sullo scafo, cercando di trovare il compromesso migliore tra i valori. Ci regatava ogni volta e ad ogni uscita, allenamento, redigeva un report sulle modifiche da programmare...
Sempre pronto a fare il mea culpa su qualsiasi scelta sbagliata.
05-02-2017 19:56
fast37 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2006 Online
Fra gli architetti polli al momento va per la maggiore
05-02-2017 20:37
nedo Offline
Conosco armatori che hanno intrapreso la via e che alla fine si sono dovuti arrendere dopo un " inutile " travaso di Kilo euro e bile, i risultati non sono per niente scontati a mio parere, i fattori in gioco sono molteplici e il rischio è quello di rincorrere anno per anno i cambiamenti del regolamento....un bel dilemma Smiley57
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
06-02-2017 08:09
zankipal Offline
Amico del Forum
E' un pò come per gli avvocati, anche se perdono la causa i soldi li vogliono lo stesso, ma nessun avvocato ha convenienza a perdere
Per le ottimizzazioni va specificato che tipo, se si vuole modifiche alle appendici meglio rivolgersi a i vari ingegneri con il file dello scafo,
se si vuole mettere a punto rigging , albero o attrezzature, ci sono i tecnici, se si vuole ottenere miglioramenti sul rating, occorre fare delle simulazioni in base alla barca e con la consulenza del velaio
Di base credo che nessuno riesca a fare nulla senza aver provato la barca in regata
L'ottimizzazione della barca bisogna farla quando si è certi di aver ottimizzato timoniere ed equipaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 12:26 da zankipal.)
06-02-2017 12:23
ulpiano Offline
Amico del Forum
Concordo su tutto.
In particolare sull'ultima affermazione.
06-02-2017 13:58
LiberaMente Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2007 Online
Se vai da un ottimizzatore secondo me devi avere chiaro quali sono gli obbiettivi che vuoi raggiungere.
Innanzitutto ORC o IRC, le scelte possono essere diverse.
Poi bastoni o lunghe, anche qui ci possono essere soluzioni diverse.
Infine, ma questa è una mia opinione, devi avere un idea di massima di come vuoi cambiare il comportamento della barca, e del livello dell'equipaggio che hai/riesci ad avere.
Ci sono soluzioni che possono anche essere vantaggiose, ma che rendono la barca più difficile da portare e da regolare, che possono anche essere controproducenti se non hai sempre le persone giuste a bordo. Io ho avuto un'esperienza che se vuoi posso condividere, ma preferirei farlo in privato.
06-02-2017 14:09
ZK Offline
qualcuna ne ho seguita, ero pure al di sopra delle parti che non la pagavo io.
il modo dell' ottimizzatore e' confrontare il sistema orc (che non prende minimamente in considerazione la fluidodinamica ma solo i suoi effetti) con piu o meno sofisticati programmi di fluidodinamica.
La battuta sara sempre del tipo: perdi un quasi nulla in, ma guadagni tanto in.
la situazione e' proprio quella descritta da @nedo, i motivi sono in buona parte quelli descritti dagli altri, non ci sono solo le barche, equipaggi e situazioni particolari non sono ben valutabili dalla poltrona dell' ottimizzatore, ha ragione @easy a credere in quello spata, non s'e limitato a cambiare un po di cosette, va in barca e le cose le aggiusta su quello che trova e sente.(e' il modo migliore ma dirlo costoso e' un eufemismo) altro so quelle ottimizzazioni fate a tavolino che sono spesso solo quattrini buttati al vento.. compreso rifare il ce.. che ridendo e scherzando ogni volta che tocchi appendici o armo so botte da 2500 eurozzi.
non te lo dice mica nessuno.. lo scopri quando vai a rivenderla se hai fortuna, al primo incedente se hai sculo.
06-02-2017 14:48
ulpiano Offline
Amico del Forum
Grazie Giuliano,
volentieri mi faccio due chiacchiere con te anche su questo ma non sono alla ricerca di un ottimizzatore/pessimizzatore.
La richiesta non l'ho fatta a titolo personale, mi piaceva l'idea a beneficio di tutti di chiarire bene di cosa stessimo parlando soprattutto a partire dalle premesse: le ottimizzazioni potrebbero servire se tutto il resto è in ordine (per tutto il resto non intendo semplicemente condurre la barca in modo decoroso).
Quanto detto da Zankipal, poi, lo trovo ineccepibile (vele col velaio, rig col rigger, appendici col progettista, etc. tutto secondo un quadro d'insieme chiaro).
(06-02-2017 14:09)LiberaMente Ha scritto:  Se vai da un ottimizzatore secondo me devi avere chiaro quali sono gli obbiettivi che vuoi raggiungere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 15:13 da ulpiano.)
06-02-2017 15:12
fast37 Offline
Amico del Forum
da persona che fa regate su una barca con diverse ottimizzazioni che già erano state fatte, e che ci siamo trovati a migliorare.
non per forza l'ottimizzazione deve seguire un percorsa di crescita dell' equipaggio. al contrario alcune ottimizzazioni tendono a rendere la barca più semplice e allround, dipende cosa si chiede all'ottimzzatore. bisogna aver chiaro quali sono i problemi e cosa si vuole ottenere. chi lo decide questo? raramente il tecnico che progetta le modifiche, piuttosto questo deve essere guidato da qualcuno che abbia un idea generale.
nessun intervento è a costo zero (e non parlo di soldi). vuoi più portanza in bolina? avrai più resistenza con vento ed in altre andature. al contrario vuoi profili efficienti ma critici? ti serve gente sveglia e vele adatte.
se le risorse sono scarse, io preferisco investire in vele ed attrezzature piuttosto che costose modifiche.
giustissimo il capitolo CE. la rionmologazione è complessa e costosa, molte barche modificate non sono in regola.
06-02-2017 15:18
zankipal Offline
Amico del Forum
Tra una barca lenta e una veloce c'è al massimo 1/2 nodo di differenza, tra un equipaggio bravo e uno scarso ci sono tanti minuti all'arrivo
Normalmente quando ti chiamano per mettere a posto la barca, magari trovi tante cosette da sistemare che migliorano sicuramente le prestazioni, poi quando vai in regata ti rendi conto che non era quello il problema ....
06-02-2017 16:20
fast37 Offline
Amico del Forum
(06-02-2017 16:20)zankipal Ha scritto:  Tra una barca lenta e una veloce c'è al massimo 1/2 nodo di differenza, tra un equipaggio bravo e uno scarso ci sono tanti minuti all'arrivo
mezzo nodo non sembra poco......
06-02-2017 17:10
ulpiano Offline
Amico del Forum
...anche 3 gradi di bolina...42
06-02-2017 17:21
zankipal Offline
Amico del Forum
No certo non è poco
Se metti in dima e allinei bulbo e timone, regoli albero con bend e tensioni giuste, svuoti tutti tutta la barca, trovi il punto di scotta e barber corretti, 1/2 nodo lo guadagni, ma se poi parti male, fai delle caramelle in boa, non viri quando è ora, non fai volare lo spi, perdi sottovento in bolina ecc.... anche il mezzo nodo non ti fa vincere
Bisogna prima di tutto aver la consapevolezza del proprio stato barca-equipaggio e poi una volta messo a posto quello, l'ottimizzazione può fare la differenza
06-02-2017 17:27
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 1.542 06-02-2020 22:20
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 2 178 13-01-2020 15:04
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 301 08-01-2020 22:19
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 342 14-10-2019 16:12
Information Stazza per il 2019 - IMS / ORC cavallone 19 1.188 29-01-2019 10:43
Lightbulb Stazza per il 2018 - IMS / ORC cavallone 1 1.169 16-01-2018 20:31
  stazza luca boetti 8 1.268 09-09-2017 19:29
  IRC o ORC ...Quale stazza per iniziare con regate d'altura Moulinex 18 3.519 31-03-2017 21:35
Lightbulb Stazza Regolamento IRC (tradotto italiano) cavallone 8 1.751 25-01-2017 09:46
  Stazza Orc per regate x2 kermit 35 2.942 04-03-2016 21:25
