drizze Gottifredi maffioli dsk78 race TT
N/A Offline
Dovrei impiegarla per drizza fiocco (magari da 11) e per drizza fiocco/rispetto/staysail 2:1 (da 10 è comunque sovradimensionata ma necessaria per gli stopper).
chi conosce queste cime? Nelle caratteristiche ho letto che sono superiori come grip negli stopper, oltre ad essere molto più leggere e resistenti delle altre dsk78. Chi sa quali possono essere le controindicazioni, a parte il prezzo (tipo durata, resistenza raggi uv, ecc)?
Chi sa dove si possono trovare online? googolando on ho trovato nessuno che le vende
05-02-2017 21:19
jetsep Offline
RE: drizze Gottifredi maffioli dsk78 race TT
(05-02-2017 21:19)TestaCuore Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Traiana Nautica 91 Luca e Paolo. Non online... ma a seguito di chiacchierata telefonica. Se poi ti serve una mano per qualcosa fai un fischio che stanno a un passo da me.
05-02-2017 21:39
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Se ti interessa, oltre Gottifredi, questo è il link di Armare, http://www.armare.it/it/linee-prodotti/performance-line , puoi scegliere l'anima e la calza che preferisci, puoi vedere i prezzi e acquistare online.
Andando sul tecnico, a fare la differenza di tenuta sugli stopper è la calza: il technora è molto valido sia per l'uso appunto sugli stopper, sia sui winch, dove l'usura è costante (problema delle scotte più delle drizze); il kevlar ormai si usa meno, visto la scarsa resistenza ai raggi UV, mentre il technora non ha questo svantaggio. A parità di anima, il peso della cima praticamente non cambia al variare della calza, a meno che non sia 100% dyneema (ma ha altri usi). Se non hai problemi di budget ti consiglierei un misto technora-pet, se no, un'alternativa valida, ma con caratteristiche un po' inferiori, è il mix cordura-pet.
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
05-02-2017 22:05
N/A Offline
Su armare come miglior grip x stopper consigliano dyneema cordura pet, che tra l'altro è più leggera Delle altre, mentre quella di GM è technora dynema e cordura.
Credo che il technora serva per abrasioni e che la cordura offra migliore grip, giusto?
05-02-2017 22:51
FRA 21987 Offline
Le calze con mix in technora hanno un "grip" elevato (e resistenza all'abrasione e calore) e di fatto, si usano queste fibre per fare degli innesti sulle drizze (dove andranno a lavorare sullo stopper), il kevlar ha prestazioni un po' maggiori, ma a durata non c'è confronto. Il cordura rappresenta una scelta più semplice e low cost però ha grip e resistenza un po' inferiori.
06-02-2017 09:21
Gundam Offline
TC che winches hai?
06-02-2017 15:27
N/A Offline
harken con campana in acciaio..di quelle che non logorano tanto i winch,poco grip
06-02-2017 15:28
Gundam Offline
Non hai performa corretto?
06-02-2017 15:32
m4ur0 Offline
Ciao Riccardo,
io uso con enorme soddisfazione la GM DSK78 race DYCO per l'A0.
Ha un'ottima resistenza all'abrasione, non molla negli stopper e pesa poco, te la consiglio.
06-02-2017 17:12
N/A Offline
Si infatti, alla fine stavo valutando proprio queste. No Alberto, non sono i performa
06-02-2017 17:14
m4ur0 Offline
io devo comprare il cavo antitorsione, se le ordini e ci trattano bene mi aggrego.
06-02-2017 17:24
Gundam Offline
Allora non mi farei troppe pippe sulla calza... io la vedo così
06-02-2017 17:39
albert Offline
Ocio che per le calze in aramidico gli spinlock zs (adatti a sopportare i carichi di drizza di un 55') necessitano della frizione coi denti appositi.
06-02-2017 19:14
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.112 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.883 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.720 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.597 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.684 28-10-2019 20:37
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.071 23-04-2019 09:18
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.703 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.724 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.884 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.160 26-02-2018 11:42
