Calo tensione batteria sotto carico delle candelette
MrPendolo Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti,
non so se è una cosa normale della quale non mi sono mai accorto prima.
Prima di accendere il motore, quando scaldo le candelette, la tensione della batteria cala ad 11,8V. Il motore è nuovo e quindi basta mezzo giro di motorino di avviamento per farlo partire ma, grattandomi animatamente, nel caso ci sia un problema, non vorrei che la batteria mi lasci in panne.
Ho portato la batteria da un elettrauto e pare sia a posto: eroga gli 850A dichiarati. Ho provato a scaldare le candelette con le batterie servizi e la tensione cala sempre ad 11,8V.
Le candelette sono 4 da 1 Ohm ciascuna. La batteria a riposo sta intorno ai 13V (Optima BT DC 5.1).
Che sapete dirmi?
06-02-2017 12:36
bludiprua Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Calo tensione batteria sotto carico delle candelette
Con i valori che riporti, sono 10 A e passa per candeletta, un totale di oltre 40 A che non è poca roba.
Bisognerebbe anche vedere come misuri i voltaggi, 13V a riposo per una batteria mi sembrano un po' tanti...voltmetro a ago?
1V di calo sotto carico secondo me ci sta.
(06-02-2017 12:36)MrPendolo Ha scritto:  Le candelette sono 4 da 1 Ohm ciascuna. La batteria a riposo sta intorno ai 13V (Optima BT DC 5.1).
06-02-2017 12:50
andros Online
Vecio ADV
le candelette tirano e tanto.
poi fai avviamento:un'altra vagonata di A.
la batteria fa il suo lavoro mi pare.
fai questa prova:
candelette il tempo che serve per fare avviamento>non fai avviamento e controlli dopo un minuto a che
tensione è la batteria.
se ritorna vicina ai valori standard stai a posto.
quando milioni di poveracci sono convinti
che i propri problemi dipendano da chi sta peggio
di loro,siamo di fronte al capolavoro
delle classi dominanti.
06-02-2017 13:02
MrPendolo Offline
Senior Utente
Grazie ragazzi.
A dire la verità la batteria l'ho messa a caricare con il pannello solare per qualche giorno. Dopo averla staccata ed atteso un po', ho misurato i 13V. Ora dovrebbe stare intorno ai 12,8... da verificare.
I V li leggo dal quadro motore e, a riposo, coincidono con quelli segnati sul quadro digitale della barca.
Avevo calcolato anche io 40A per le candelette ma non sapevo se 1V di calo è da considerare normale.
In settimana farò la verifica consigliata da Andros e poi vi scrivo.
Sarà sicuramente una delle mie solite pippette mentali!
Intanto grazieThumbsupsmileyanim
06-02-2017 15:45
Scetti Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2012 Online
considera che una batteria che sotto carico è 12,00 V è da considerarsi carica e efficiente.
poi se la misura non è fatta proprio sulle batterie con due fili dedicati allo strumento è facile vedere tensioni più basse..
ad occhio direi che è tutto ok
Meglio restare zitti e dare l'impressione di essere scemi ,che parlare e togliere ogni dubbio.....
07-02-2017 08:20
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
(06-02-2017 15:45)MrPendolo Ha scritto:  Sarà sicuramente una delle mie solite pippette mentali!
Credo di sì, te lo dice un esperto.
Di pipette mentaliSmiley4
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
07-02-2017 08:33
Tomasvela Offline
Concordo!!
07-02-2017 09:05
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Mr. Pendolo anche io mi sono fatto la stessa pippetta mentale quando ho cambiato batteria 2 anni fa. Dopo prove e riprove e giornate passate a guardare il voltmetro ho smesso e sono diventato fatalista. Ho dato fiducia alla batteria e questa non mi ha ancora deluso.
07-02-2017 10:14
Edolo Offline
Vecio ADV
Mr pendolo... devi farti più pippette così ti vediamo più spesso!
Piacere di rileggerti. Ciao
07-02-2017 10:40
MrPendolo Offline
Senior Utente
Grazie ragazzi, mi avete tolto di dosso un grosso peso.
Questo fine settimana farò comunque le prove consigliate e riporterò sul forum.
Grazie anche dei consigli sulle pippette... il motivo per cui scrivo sempre meno sono due figli piccoli, per cui, pippette mentali o di altra natura, sono un buon esercizio per evitare sorprese!!!Smiley3026
08-02-2017 12:34
  plotter fuori o dentro, mi spiegate i perché delle due opzioni? marcofailla 15 490 20-11-2017 11:59
  Se la batteria mi abbandona? Eugenio_Fen 35 932 19-10-2017 19:42
  Batteria al litio per fuoribordo elettrico TeoV 5 580 06-09-2017 16:18
  Tensione di ricarica pannello acquafredda 14 534 01-09-2017 14:46
  Tensione mantenimento batterie Agm fiolet 4 397 05-08-2017 06:06
  Regolatore di tensione Western WRM15 DualB garbino13 15 720 03-08-2017 19:27
  Tensione minima batterie squale 3 455 18-07-2017 13:05
  batteria motore in ebollizione babbomeco 27 1.710 22-06-2017 21:27
  Ricarica Batteria elica di prua Bovis 15 1.279 16-06-2017 19:12
  selettore batteria, both, batteria 1 o 2 gurka 4 456 09-06-2017 16:56
