...linguine/spaghetti ai ricci di mare
tonino1 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
...si scalda l’olio in una padella, insaporendolo con uno spicchio d’aglio, eliminandolo quando diventa dorato, aggiungendo dei pomodori spellati e privati dei semi facendoli a pezzetti, salate, pepate, aggiungete un mestolo d’acqua della pasta e lasciate cuocere per 15 minuti, con una metà di polpa di ricci...lessate le linguine/spaghetti al dente, sgocciolate la pasta e passatela nella padella della salsa facendo saltare il tutto sul fuoco per pochi secondi...si completa il condimento, con la restante polpa dei ricci...meglio se il tutto è SALENTINO.
10-02-2017 19:35
calacoticcio Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: ...linguine/spaghetti ai ricci di mare
....olio caldo+aglio in camicia+sentore piccante(ma solo un sentore)+spaghetti belli al dente che finiscono la cottura mantecati nella padella+buona e sufficiente dose di polpa di riccio+nel piatto spolverare con una manciatina di pan grattato di casa(no comprato)tostato con goccio d'olio in un padellino e prezzemolo tritato fine.
Il sapore del riccio deve prevalere e non essere coperto da nulla se non da un bel bicchiere di vermentino rigorosamente ghiacciato.....
Non c'è bisogno di dire che sia i ricci che il vino,per la migliore riuscita del piatto,è d'uopo siano sardi,l'ottimo è quando i ricci vengono dai fondali di granito rosa di S.Stefano pescati nei mesi canonici.
Ciao e buon appetito e ...anche buon resto
Calacoticcio
Non è campanilismo ma per me l'ottimo e sempre e tutto e dall'Arcipelago
14-02-2017 00:56
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Nel caso di ricci pescati. Quanti ne servono per persona?
02-09-2017 19:04
marcofailla Offline
Moderatore Forum Tecnico
Registrato: Aug 2015 Online
venti, ma... buoni
se troppo piccoli o vuoti meglio lasciarli stare ce ne vorrebbero un numero imprecisato
tieni conto che a memoria il limite di pesca dilettantesca sia di trenta ricci per pescatore
02-09-2017 20:54
A trovarne in giro! Devo dire che sino ad ora li trovo facilmente solo in Corsica!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
12-09-2017 16:14
Magari ai francesi non piacciono!
12-09-2017 16:15
bullo Offline
Non li ho mai mangiati perchè quelli che li dovevano prendere non ne hanno mai presi a sufficienza.
Sono rimasto con la curiosità.-
12-09-2017 18:21
mckewoy Offline
Vecio ADV
questa è la mia ma non la faccio in barca
riccio decapitato con le forbici
dentro c'è acqua nera, robbaccia verde e uova
acqua nera in una ciotola
riccio lavato in una ciotola con acqua salata e pulito bene della robaccia verde sciacquando spesso
uova estratte e messe in una ciotola con un poco di acqua nera filtrata a coprire
l'acqua bolle, si sala e si buttano gli spaghetti
in una pentola si mette olio - peperoncino - aglio in camicia - prezzemolo tritato - un poco di acqua nera filtrata, un poco di vino bianco e pochissimo sale
quando il sughetto è pronto si toglie l'aglio e si finisce di cuocere la pasta nella padella ( due minuti ) aggiungendo acqua nera filtrata, metà delle uova con un poco della loro acqua nera e una profumata di pepe
a cottura ultimata si impiatta e si condisce con il resto delle uova con la loro acqua nera e prezzemolo tritato.
sembra lunga ma, se i ricci sono stati puliti, ci vuole il tempo di cottura della pasta
buon appetito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017 19:11 da mckewoy.)
12-09-2017 19:06
mckewoy Offline
Vecio ADV
invece in barca faccio spesso spaghetti con il patè di tonno.
anche se hai una cucina con 4 fuochi quando metti una pentola grande oppure una padella non c'entra nient'altro.
allora dovresti fare prima il sugo e poi la pasta.
troppo tempo
invece sali l'acqua e butti gli spaghetti.
in una ciotola metti una piccola noce di burro con acqua della pasta già amidosa, sciogli il burro, aggiungi il tonno sgocciolato e lo sfibri in punta di forchetta.
ancora acqua di cottura e olio a fare una crema e poi del pecorino oppura parmigiano ed una profumata di pepe. niente sale.
mescolare bene che il patè è fatto.
quando gli spaghetti sono cotti li scoli e aggiungi il patè aggiustando con acqua di cottura.
che buoni!! e senza sporcare niente che sennò la zavorra sbrontola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017 19:48 da mckewoy.)
12-09-2017 19:46
(12-09-2017 19:46)mckewoy Ha scritto:  invece in barca faccio spesso spaghetti con il patè di tonno.
troppo tempo
Bella ricetta. Da provare subito anche perchè il tonno in scatola in barca non manca mai!
15-09-2017 14:25
  Spaghetti con colatura di alici di Cetara faber 1 179 30-08-2018 12:36
  Spaghetti alla bitontina di Marilù starghost 2 4.225 03-03-2015 22:01
  Spaghetti "chiamateli come vi pare" shabrumi 7 3.210 07-09-2014 15:17
  P- Spaghetti con la rucola alla murgese. doge49 7 3.647 28-03-2014 04:50
  (P) SPAGHETTI CON I RICCI DI MARE - Straorza Petrel II 15 4.957 19-08-2013 02:11
  Spaghetti con le zucchine fritte Don Ciccio 11 3.607 06-08-2013 19:46
  P - spaghetti gamberi e carciofi alexflibero 1 1.562 30-04-2013 00:39
  P- spaghetti alla sangiovannello doge49 18 5.056 23-03-2013 17:29
  P-spaghetti col condimento crudo doge49 1 2.215 20-10-2012 03:50
  Spaghetti pomodorini secchi ricotta e maggiorana pek 4 1.545 09-07-2012 19:36
