Grasso Max Prop
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Grasso Max Prop
Come da titolo. Qualcuno sa che tipo di grasso ci và? e dove procurarselo?
Thanks
14-02-2017 09:51
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Grasso Max Prop
Per non correre il rischio di sbagliare , l'ho ordinato alla Max Prop .
Era sotto il minimo fatturabile ed allora ho comperato anche le viti a brugola forate per chiudere i corpo dell' elica .
È sorprendentemente fluido e colore ambrato .
Chiaro che è così per non fare troppa resistenza quando l'elica deve andare in bando .
No litio , no blu .
14-02-2017 10:03
Nanni64 Offline
RE: Grasso Max Prop
Thanks...
14-02-2017 12:06
Beppe222 Offline
RE: Grasso Max Prop
Direttamente dal sito Max Prop.
Risposta alla domanda n. 5.
http://www.maxprop.it/2014IT/Supporto.html
Praticamente va bene un qualsiasi grasso marino al litio (grasso non dilavabile) con densità (gradazione) NLGI n. 0 (zero).
Ovvero un grasso semifluido. (la classificazione NLGI va da 000 (triplo zero) a 6 per definire grassi da fluidi a molto duri)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2017 12:51 da Beppe222.)
14-02-2017 12:48
RE: Grasso Max Prop
Pensavo che quello al litio fosse bianco lattiginoso . Forse no . Ubi Max (prop) , minor cessat ! Smiley4Smiley4
14-02-2017 17:20
Nanni64 Offline
RE: Grasso Max Prop
Grandii come sempre
14-02-2017 21:01
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Grasso Max Prop
Se può servire questa è la mia esperienza in merito: Ho montato una tripala max-drop nel 2010 e dal 2011 ho utilizzato il grasso per macchine agricole TUTELA GR9. Molto filante e soprattutto non dilavabile con l'acqua.
Ogni anno nel rifare la manutenzione immettendo il nuovo grasso ho riscontrato che il grasso che aveva lavorato per un anno all'interno usciva ancora di buona consistenza e qualità.
Un anno e mezzo fa ne ho avuto conferma perché ho aperto il corpo per variare il passo ed ho trovato le coppie coniche in perfetto stato.
BV a tutti
19-02-2017 23:11
Norman2016 Offline
RE: Grasso Max Prop
Scusatemi ma è cambiata la sigla del prodotto: Petronas Ambra GR9.
Troverete la scheda tecnica su internet con estrema facilità
19-02-2017 23:17
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Grasso Max Prop
anchio ho sempe messo grasso al litio o grasso marino.
per ora tutto ok.
05-03-2017 19:46
JARIFE Offline
RE: Grasso Max Prop
La uso da 13 anni , sempre messo il grasso blu.
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.642 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 545 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 450 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.367 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.235 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 959 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.360 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.327 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.124 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.620 26-04-2021 14:31
