azionemento monoleva difficile
alessandro alberto Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho qusto monaleva ultraflex che da un bel po' diventa sempre più duro
nell'azione di innestare la marcia avanti/indietro. si può riparare o butto via?
l'erba più verde è la mia
18-02-2017 10:43
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: azionemento monoleva difficile
Che butti, a ricomprarla costa!!! Si apre e la si lubrifica/ingrassa fino a farla tornare come prima, a meno che non ci sono parti metalliche usurate col tempo.
MEOLO
18-02-2017 11:04
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Questo modello non lo conosco, ma con quella Yamaha ho risolto smontandola completamente, gasolio e pennello per pulirla e abbondante grasso!
Lock Crowther Windspeed 38
18-02-2017 13:51
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
quella mono leva lì ce l'avevo sul gozzo. Mai dato il minimo problema. Prima di cimentarti nello smontaggio della monoleva (che se non ricordo male ha dei cinematismi rinchiusi in una scatola chiusa con perni ribattuti) prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
19-02-2017 00:23
(19-02-2017 00:23)Gaspare51 Ha scritto:  prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
esatto.però raramente i nostri cavi danno problemi.
comunque aprire quella scatola è facile.
19-02-2017 09:40
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
l'ho fatto anch'io: smontaggio, pulizia, ingrassaggio, tutto ok
(poi un giorno si è consumato il millerighe della manopola .. il meccanico voleva farmi cambiare tutto il meccanismo completo, qualche centinaio di euro .. mi è bastato andare con il pezzo in una bottega di nautica per trovate la manopola perfettamente adatta, 30 euro, ho rimontato il tutto ed è ok)
20-02-2017 10:49
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 458 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 780 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.374 26-07-2022 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 1.642 04-09-2020 14:18
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 4.228 12-09-2018 12:49
  Dado in posizione difficile.. bellatrix 15 3.973 01-10-2017 14:11
  avviamento difficile solo in inverno osef 17 8.656 10-12-2015 17:16
  comando monoleva entrobordo z34 8 3.273 19-03-2014 14:55
  monoleva impertinente alx 16 4.133 25-02-2014 05:36
  problemi con monoleva bottadritta 16 11.057 31-05-2013 06:30
