posizionamento e dimensionamento zattera
rob Online
Messaggio: #81
RE: posizionamento e dimensionamento zattera
I britannici dicono "step up into the liferaft", salire nella zattera letteralmente "salendo", il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
Anche ok per il principio, certo si deve amare oltremisura il brivido Smiley4
24-04-2019 18:21
elmer50 Offline
Senior Utente
Messaggio: #82
(24-04-2019 18:21)rob Ha scritto:  I britannici dicono "step up into the liferaft", salire nella zattera letteralmente "salendo", il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
bell idea,non ci avevo mai pensato.
io l ho posizionata sotto il boma quindi non dovrei neanche muoverla.89
24-04-2019 18:51
dapnia Offline
Messaggio: #83
(24-04-2019 18:21)rob Ha scritto:  il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
In effetti una barca, anche semiaffondata, è molto più sicura di una zattera
Il fatto è che ci si lascia prendere dal panico e si ritiene che la zattera sia più sicura, volendo scappare dalla barca per paura o per cambiare una situazione che sembra insostenibile; complice la stanchezza, il panico, il freddo e tutte le contingenze di una barca con dentro l'acqua alle ginocchia, si perde la capacità di valutare smettendo di lottare per tenerla su
Raramente le barche vanno giù come mattoni, il più delle volta continuano a galleggiare ben oltre l'immaginabile, prova ne sia che spesso le si ritrova ancora su anche se piene d acqua
Poi ogni situazione è diversa e quello che manca a corsi ed esercitazioni è un buon training di preparazione mentale all'emergenza, il guaio è che il corso o l'esercitazione si fa in un paio di giorni, una preparazione mentale richiede molto più tempo
24-04-2019 22:19
bellatrix Offline
Amico del Forum
Messaggio: #84
(24-04-2019 18:51)elmer50 Ha scritto:  bell idea,non ci avevo mai pensato.
E finché aspetti, metti un po’ di musica stile Titanic.. 19
24-04-2019 22:20
atnike Online
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #85
No grazie 19 . Preferisco valutare l'ingresso sulla zattera caso per caso e tagliare la barbetta di collegamento con la barca ancora galleggiante in orizzontale e con un minimo di bordo libero 19
ieri 10:32
torcido Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #86
Io ho una valigia morbida per 6, che tengo nel gavone del pozzetto e mi sembra un buon compromesso, perché il piano del gavone è allo stesso livello della panca, pertanto la zattera si estrae facilmente e la si può spingere fino a poppa, senza necessità di sollevarla.
ieri 13:04
  Zattera in borsone bobspiderman 8 574 20-07-2018 14:52
  Reviosione zattera autonoma Navax 45 6.239 30-05-2018 23:20
  Zattera salvataggio Coastal Light Italia Arimar entro 12 miglia fg.debernardi 3 642 22-05-2018 17:54
  Tender al posto della zattera? praefectum985 32 4.179 06-03-2018 00:04
  Sab 17.5.14 ore 10.00 a Bagnolo in Piano (RE) apertura zattera: ecco le FOTO! rob_fe 45 1.955 01-01-2018 19:26
  OSR cat 3 con obbligo di zattera paolo_vela 9 1.113 02-10-2017 09:12
  Zattera Raimar trenuvole 1 676 08-09-2017 16:53
  apertura zattera oudeis 2 728 10-08-2017 17:16
  Zattera. Sigillo di garanzia Alberto Carloni 2 702 05-08-2017 15:44
  Finalmente svelato, per me, il contenuto della zattera Trixarc 41 5.288 03-03-2017 19:56
