Deriva da pivottante a baionetta
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Abbiamo un 18 piedi con deriva pivottante sostenuta da un perno inox da 30 mm, visibile, ma non ispezionabile e, soprattutto, non sostituibile perché annegato nel controstampo in fase costruttiva.
La deriva è infilata su di esso e quindi l'incavo di montaggio è resinato, ma è plausibile far saltare lo stucco e sfilarla.
Il perno che sorregge la deriva, visivamente in buone condizioni, ma non sicuramente eterno oltre ad una tendenza della lama a muoversi con conseguente rumore cupo e fastidioso che costringe ad alzarla quando si vuole dormire in barca.
Tecnicamente impossibile, senza sventrare la barca, ripristinare l'esistente ho pensato di realizzare una nuova lama di dimensioni identiche e di montarla a baionetta su due slitte. Aprendo superiormente la cassa di deriva.
Esempio:
Ho già trovato la struttura adatta di dimensioni identiche costruito in quadro saldato da 36 mm a questo incollerei due lastre di acciaio riempiendo la parte bassa di pallini di piombo (trovo facilmente quelli da caccia) affogati nella resina e la parte superiore in poliuretano espanso, fino a raggiungere il peso della deriva attuale, anche un po' di più.
La forma della deriva sarà identica alla precedente, ma per la presenza del perno dovrò spostarla verso poppa di circa 3 cm, pensavo di compensare riducendo la larghezza di conseguenza ed eventualmente riportando in basso la superficie mancante.
Che dite?
24-02-2017 10:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Deriva da pivottante a baionetta
che alla prima onda che incontri la deriva si trasformera in una cesoia che tagliera lo scafo. tutto si puo fare ma ci vuole un rinforzo studiato bene, il vantaggio strutturale della baionetta e' che scarica il momento sul vitone a poppa e con un bel margine di elasticita.
24-02-2017 12:49
(24-02-2017 12:49)ZK Ha scritto:  che alla prima onda che incontri la deriva si trasformera in una cesoia che tagliera lo scafo. tutto si puo fare ma ci vuole un rinforzo studiato bene, il vantaggio strutturale della baionetta e' che scarica il momento sul vitone a poppa e con un bel margine di elasticita.
Argomentazione convincente. Devo irrobustire molto la cassa a poppa e posso farlo perché c'è spazio.
24-02-2017 15:21
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Nella parte che a deriva abbassata resta bello scafo, ne regolarizzerei il profilo a parallelepipedo in modo che si incastri per bene evitando lo sbattimento e annullando grazie alla maggiore superficie l'effetto "cesoia"
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-03-2017 10:51
Carmelo Offline
Con i pesi come ti sei regolato? la nuova pinna ha lo stesso peso della sostituta?
04-06-2017 22:42
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per prima cosa contatta il progettista... non si sa mai.
05-06-2017 09:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(05-06-2017 09:42)Moody Ha scritto:  Per prima cosa contatta il progettista... non si sa mai.
+1-
nota che hai una classifica CE che perderesti, ma tanto credo sia C.
Sul sistema avrei parecchio da ridire, una deriva dovrebbe essere ispezionabile e il perno facilmente sostituibile, ma se devi scassare forse ti
conviene aspettare che il perno si logori. Intanto prova a mettere dei cuscinetti in teflon per limitare il gioco.
Hai valutato il costo di tutto quel lavoro? E forse il piombo lo trovi da fondere al ferrovecchio invece che a pallini...
(Porfirio)
17-06-2017 16:55
(17-06-2017 16:55)oudeis Ha scritto:  nota che hai una classifica CE che perderesti
A questo non avevo pensato, è una considerazione che va fatta assolutamente.
(17-06-2017 16:55)oudeis Ha scritto:  Hai valutato il costo di tutto quel lavoro? E forse il piombo lo trovi da fondere al ferrovecchio invece che a pallini...
I pallini li recupero dal campo di tiro a volo 79
17-06-2017 18:19
oudeis Offline
Ah, vabbè. ho un certo fastidio per le munizioni spezzate, tiravo di
carabina. Poi mi è capitata una barca con zavorre sballate (tentavano di
giocare sul rating IOR con poco successo) e mi è toccato smontare alcuni
quintali di cemento e pallini (da beccafichi!). Ho fuso il resto con una bistecchiera e resinato a modo, guadagnando almeno 2 nodi e 5° di bolina, senza contare la pulizia della sentinaSmiley4
(Porfirio)
18-06-2017 11:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 931 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 834 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.075 03-09-2022 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.226 10-08-2021 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.006 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.173 20-05-2020 17:18
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 57.342 20-11-2018 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.033 27-10-2018 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 1.828 27-07-2018 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 17.373 22-06-2018 15:45
