Minipiscina riscaldata con idromassaggio tipo Jacuzi + cupola plexiglas
andream Offline
Senior Utente
Ciao a tutti,
vendiamo una minipiscina modello PERSEO della ditta FabarPool - Minipiscine SPA.
La minipiscina è del tipo a vasca tracimante e rapida filtrazione dell'acqua, con idroterapia e idromassaggio, illuminazione, riscaldamento e cupola in plexiglas per installazioni esterne ma posizionabile anche all'interno.
E' un monoblocco asportabile in qualsiasi momento (così anche i componenti per il suo funzionamento, filtri, pompe, etc).
E' ideale per professionisti, SPA, centri relax, saune, comfort wellness e benessere, strutture ricettive e quindi anche per privati; sul sito del produttore vari esempi ed ambientazioni.
Sempre dal sito del produttore si legge che "la minipiscina SPA Perseo è esemplare per design ed innovazione, offrendo eleganza ed efficienza ai professionisti della bellezza e del benessere.
La vasca tracimante è caratterizzata da un impianto di filtraggio a sabbia di quarzo che garantisce ogni 10-15 minuti la totale filtrazione dell’acqua.
Novità di assoluto interesse per questa minipiscina SPA è lo scambiatore di calore Fabarpool da 3 kW, collegabile ad altre fonti di calore, garantendo, con questa soluzione, tempi di riscaldamento più brevi ed economicità di gestione."
E' installata fuoriterra, perfettamente integrata in struttura lignea montata a livello che fa da solarium, mentre al di sotto trovano alloggio le pompe, i filtri, la vasca di compenso e lo scambiatore di calore.
Scheda tecnica
numero sedute = 5/6
diametro = 238 cm
altezza = 90 cm
getti aria/acqua multi-massage = 6
getti aria geyser = 73
faro subacqueo = 1
E' dotata di cupola In Pvc Fabarpool tipo MoonLight con apertura a scorrimento.
La struttura è realizzata in alluminio anodizzato colore bianco.
Ø esterno = 3,315 m
h esterna = 1,76 m
Ottima per per far il bagno all'aperto anche d'inverno!
Si cede completa di tutto, anche del telaio in legno chè è facilmente adattabile ad altri contesti.
In omaggio pompa manuale per impurità, dotazione cloro per igienizzazione acqua.
25-02-2017 14:51
Petrel II Offline
Vecio ADV
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Minipiscina riscaldata con idromassaggio tipo Jacuzi + cupola plexiglas
Ciao,
Quanto chiedi???
“Belle armi. Il diritto di acquistare armi è il diritto di essere liberi”
25-02-2017 17:22
andream Offline
Senior Utente
Ops, chiedo venia...
Chiediamo 8.500€
Ho provato a modificare l'annuncio, ma il sistema mi dice che avrei potuto farlo solo entro 30 minuti dalla pubblicazione, sbaglio qualcosa?
26-02-2017 09:39
