Misurare tensione cinghia distribuzione Volvo MD22
Moby Dick Offline
RE: Misurare tensione cinghia distribuzione Volvo MD22
(01-03-2017 14:58)fabrizio 61 Ha scritto:  Riprendo discussione cinghia distribuzione, secondo un meccanico che conosco, ascoltando il mio motore girare, da un rumore più o meno ciclico all'interno del carter cinghia distribuzione, ne deduce che molto probabilmente si tratta della cinghia stessa e che andrebbe cambiata! Quando si preme con mano il carter, il rumore di attenua molto o cessa del tutto.
Chiedo lumi in merito, Lombardini 1003 LDM con circa 750 h di lavoro, che ne pensate? Grazie mille.
A occhio dovrebbe essere una vibrazione del carter. Quanto tempo ha la cinghia?
01-03-2017 16:21
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Hai ragione Andros, ma un parere del forum di qualche amico che ha avuto lo stesso cruccio o dubbio... farebbe comodo, personalmente da ignorante forse sarebbe da registrare più che cambiare, non so se mi cimento se non bisogna smontare mezzo motore, grazie per il momento.
MEOLO
01-03-2017 16:59
fabrizio 61 Offline
La cinghia ha le ore del motore, è del 2007. Non mi sembra del carter ma qualcosa all'interno, che premendo accosta di poco il carter e fa cessare il rumore improprio, come se lo accostassi a qualche puleggia (forse) della cinghia stessa.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 17:03 da fabrizio 61.)
01-03-2017 17:00
le istruzioni sono chiare.
rischiamo di far saltare le valvole?
dopo 10 anni magari...
01-03-2017 17:04
fabrizio 61 Offline
Allora me tocca, controllo grazie.
MEOLO
01-03-2017 17:18
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.594 31-03-2024 22:17
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 358 25-09-2023 10:47
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 697 29-05-2023 08:15
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 7.203 14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 991 10-10-2022 04:09
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 763 09-09-2022 12:06
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 642 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.005 26-06-2022 11:31
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.710 31-03-2022 09:05
  Regolatore di tensione Nanni 2-40HE essebibi 6 1.090 01-03-2022 14:09
