Acido ossalico
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Acido ossalico
Occhio che quando ho lavato la coperta gli schizzi di acqua e acido, caduti sugli stivali, hanno creato delle macchie bianche (tolto il colore).
Questo NON vuol dire che si debba lavare a coperta a piedi nudi 89 ma che conviene usare scarpe/stivali vecchi.
Confermo che è venuta bella bianca.
08-03-2017 16:17
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
RE: Acido ossalico
(08-03-2017 12:30)matteo45 Ha scritto:
(08-03-2017 08:00)kitegorico Ha scritto:  Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
Io l'ultima volta che ho lavato la coperta con l'ossalico, dopo il risciacquo, ho scoperto di avere, le due murate con due righe bianchissime sotto gli scarichi dovute all'azione pulente dell'ossalico solo in quei punti .....
Quest'anno credo che tapperò gli ombrinali laterali durante la pulizia.
infatti, è eccezionale per sbiancare le murate....in particolare per le murate a prua ingiallite...
e mi dura parecchio.... la prossima volta se avrò tempo gli passerò su un po' di cera..
Devo dire che per togliere il giallo (specie dalla prua) trovo più comodo e rapido pulire con l'acqua ed aceto. Basta una semplice passata ed il giallo sparisce (per un paio di mesi)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2017 19:30 da kitegorico.)
08-03-2017 19:29
carcos Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #23
RE: Acido ossalico
(07-03-2017 07:21)bellatrix Ha scritto:  Lo trovate anche nelle drogherie.. Vicino a casa, ho pagato 10 euro x 1 kg.. Ma è comunque tanto, in zona Torino c'è un colorificio che lo vende a 3,50.. Ma il costo della spedizione toglie ogni convenienza!
Ciao Bellatrix
Mi puoi dire qual'è il nome del calorifico e dove a Torino?
bellatrix Offline
Messaggio: #24
RE: Acido ossalico
Ciao Bellatrix
Sei la seconda persona che me lo chiede.. quindi io metto le info poi in caso ci penserà un amministratore a cancellarle..
http://www.coloreamico.it/Contatti.aspx
http://www.coloreamico.it/Acquista.aspx?...20ossalico
Ciao e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2017 23:04 da bellatrix.)
08-03-2017 23:04
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #25
RE: Acido ossalico
Ciao Bellatrix
Ciao e BV
Preso su AMAZON 1 KG a 14,5 euro compresa spedizione
09-03-2017 17:48
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #26
RE: Acido ossalico
Ho usato sul teak, anche quest' anno, candeggina /acqua, rapp 1/3, sempre risultati efficaci....costo: nullo
sciacquato dopo 15 min.....poi tre giorni dopo olio....
ma la falchetta in alluminio come la pulite? spero POCO olio di gomito
dubito ergo sum
09-03-2017 18:12
Edolo Offline
Messaggio: #27
RE: Acido ossalico
Ciao Bellatrix
Entra nella prima farmacia. Massimo un giorno e ce l'hanno. Costa poco tra l'altro
09-03-2017 18:22
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #28
RE: Acido ossalico
Avevo guardato su Internet ma i prezzi lievitavano notevolmente con la spedizione, poi l'ho invece trovato a Bassano del Grappa, in una bottega storica in pieno centro, a 4Euro/kg di prodotto in polvere.
Ancora mi e' poco chiara la percentuale da diluire. Luciano parla del 2%, Fiscardo del 5%.
12-03-2017 03:44
IanSolo Offline
Messaggio: #29
RE: Acido ossalico
Non mi preoccuperei tanto per la concentrazione, funziona uguale in ampia gamma, comunque la sua solubilita' e' bassa visto che l'acido ossalico (Anidro) è solubile in acqua nelle seguenti percentuali:
Temperatura -- Acido ossalico
a 0° ------------- 3,52%
a 10° ------------ 6,08%
a 20° ------------ 9,52%
a 40° ----------- 21,52%
a 60° ----------- 44,32%
a 80° ----------- 84,69%
a 100° --------- 120,24%
L'acqua di rubinetto esce a temperatura non tanto alta (solitamente sui 15°) e una soluzione satura (con cristalli ancora non disciolti) non e' tanto concentrata (a 20° intorno al 10%), basta poi diluirla 1:1 (se avete dubbi 1:2) e va benissimo senza cercare tanti sofismi, se e' troppo diluita si tratta solo di attendere un po' di piu' perche' agisca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 10:07 da IanSolo.)
12-03-2017 10:07
Messaggio: #30
RE: Acido ossalico
Iansolo, grazie per l'approfondimento.
13-03-2017 01:29
bellatrix Offline
Messaggio: #31
RE: Acido ossalico
(12-03-2017 10:07)IanSolo Ha scritto:  ... poi diluirlo 1:1 (se avete dubbi 1:2) e va benissimo senza cercare tanti sofismi, se e' troppi diluita si tratta solo di attendere un po' di piu' perche' agisca.
Intanto grazie x le info, quando dici 1:1 intendi un 1 kg di ossalico su 1 tiro di acqua?
13-03-2017 06:44
IanSolo Offline
Messaggio: #32
RE: Acido ossalico
Intanto grazie x le info, quando dici 1:1 intendi un 1 kg di ossalico su 1 litroo di acqua?
No ! Intendo 1 litro di soluzione satura (che sara' fra il 6% e il 10%) con un litro di acqua.
In pratica sto dicendo che basta aggiungere acido ossalico all'acqua fredda finche' se ne scioglie (rimangono cristalli sul fondo) e poi si travasa la parte liquida e la si diluisce con altrettanta acqua (o il doppio se non la si vuole tanto concentrata), in questo modo non serve pesare, ci pensa la temperatura a definire la concentrazione.
Dico anche che la concentrazione non e' critica, se l'acido e' piu' diluito vorra' dire che si deve solo aspettare un po' di piu' perche' riesca ad agire ma aspettare non costa fatica....
13-03-2017 07:58
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #33
RE: Acido ossalico
Ciao a tutti.
Mi inserisco anch'io in questa discussione.....
Ho acquistato un barattolo da 1 kg su Amaz... ad € 10.
Vorrei usarlo sul teak sia pozzetto sia falchetta.
La concentrazione che mi hanno consigliato é di 200 gr X litro, pertanto 1 kg di roba=5 litri di soluzione.
Le domande che porgo a voi, più esperti di me, sono le seguenti:
É corretta questa concentrazione/diluizione?
Va bene per il teak??
Questo ossalico quale prodotto sostituisce dei seguenti: teak cleaner(quello color blu)oppure teak brighter (quello color oro) ???
Applicazione consigliata: pennello oppure spugna????
Anticipatamente ringrazio tutti.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
13-03-2017 22:44
IanSolo Offline
Messaggio: #34
RE: Acido ossalico
Questa concentrazione e' possibile solo a temperature intorno ai 40°centigradi, a freddo non si riesce a scioglierne cosi' tanto (e comunque non e' necessaria una concentrazione cosi' forte).
Come scrissi in altra discussione il liquido blu non e' altro che una soluzione (talora addizionata con alcool e agenti bagnanti) di soda caustica fra il 2 e il 4% che puo' essere sostituita (con meno rischio) da Carbonato di Sodio (la comune Soda Solvay che si trova nei supermercati per lavare la biancheria) in quantita' leggermente maggiore e con aggiunto un cucchiaino di detersivo per piatti mentre il liquido giallo oro e' una soluzione acida, solitamente proprio di acido ossalico fra il 5 e il 10% (meglio il 5%).
La maggioranza dei prodotti per il teak ha queste composizioni con eccezioni quando si tratta di prodotti aventi anche proprieta' antimuffa e antialga (a base di disinfettanti di vario tipo: spesso composti borici), un buon prodotto antimuffa e' il Benzalconio Cloruro, usato al 2% (usabile anche per la tela del bimini e lo spray hood).
Per non impiegare un'esagerata quantita' dei prodotti per il trattamento (il mare ringrazia) si puo' usare un pennello un po' grosso o, meglio, un rullo da verniciatura magari montato su un bastone per evitare di spaccarsi la schiena stando curvi o le ginocchia stando accucciati.
14-03-2017 00:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #35
RE: Acido ossalico
Come da detto sopra BeppeZ, ricordo che la soluzione di acido ossalico sbianca tutto quello che gli capita a tiro, compresi stivali, cerate, ecc.
Il teak con l'acido ossalico si schiarisce e spariscono eventuali muffette, sporco ostinato, ecc.
14-03-2017 00:12
Messaggio: #36
RE: Acido ossalico
Un rivenditore di acido ossalico, su internet, mi aveva consigliato queste quantita', che piu' o meno sono in linea con quanto scritto negli ultimi interventi:
Proporzioni:
Teak (per sbiancarlo): 50 gr di acido ossalico su 1 litro di acqua; si otterra' una solubilita' del 5%
Acciai e VTR: 100 gr di acido ossalico su 1 litro di acqua; si otterra' una solubilita' del 10%.
Non ha dato specifiche sulla temperatura dell'acqua, ma ritengo che intendesse la temperatura ambiente 15-20 gradi C.
14-03-2017 05:13
IanSolo Offline
Messaggio: #37
RE: Acido ossalico
...con l'acido ossalico si schiarisce e spariscono eventuali muffette, sporco ostinato, ecc.
Si ha un effetto estetico perfetto ma non e' un'azione profonda come quella ottenibile con un ulteriore trattamento con un disinfettante, per fare si che le muffe vengano debellate per lungo tempo ci vuole qualcosa di specifico come il prodotto che ho indicato o (se si accetta di spendere di piu' e non si vuole faticare per trovarlo) si acquista un prodotto a base di composti borici quali il Boracol e similari (ce ne sono tanti, ho solo citato il primo che mi e' venuto in mente).
14-03-2017 09:36
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #38
RE: Acido ossalico
ma secondo voi alla lunga non rovina il gelcoat??
14-03-2017 10:00
Luciano53 Offline
Messaggio: #39
RE: Acido ossalico
(14-03-2017 10:00)Mirtus Ha scritto:  ma secondo voi alla lunga non rovina il gelcoat??
Non credo, ma non bisogna mica farlo ogni anno.
Io l'ho fatto ad esempio perché avevo tagliato le canaule degli arridatoi e, per quanto avessi protetto la coperta, il disco mi ha regalato una serie di puntini di ruggine sul gelcoat.
Con l'ossalico, sparito tutto assieme ad altre macchie già esistenti.
14-03-2017 10:26
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #40
RE: Acido ossalico
Come tutti gli acidi si...
14-03-2017 10:26
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 44.500 16-04-2022 09:52
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.169 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.134 15-02-2021 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 6.682 14-06-2018 21:13
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 7.199 21-07-2017 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.825 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 5.183 29-05-2015 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.132 21-05-2015 22:52
  Ossalico Pippo63 10 4.996 05-03-2015 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 28.139 05-03-2015 16:58
