Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie
Dunque: Ho preso usato un motore 15 cv 2Tempi in ottime condizioni, come si vede dal video. Mod del 2004, ho cambiato olio piede, girante, ho smontato il carburatore mettendolo a bagno nella benzina, pulito getto del minimo e del massimo, labirinti, spillo, soffiato tutti i condotti, pulito i tubi, messo miscela nuova (1%...?? come da libretto)pulito le candele ma.... non prende i giri. Si accende, tiene a singhiozzo il minimo ma non prende i giri e quando do gas al posto di accelerare muore e se non rimetto al minimo si spegne.
cosa può essere?
Ho provato a regolare la vite della carburazione partendo da tutto chiuso fino a tutto aperto ma niente, sordo alle regolazioni...(perchè?) , ho controllato il pacco lamellare e sembra a posto...
Vi ho fatto un video...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 13:47 da lupo planante.)
13-03-2017 13:46
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie
Ti hanno sòlatoSmiley32
13-03-2017 13:49
(13-03-2017 13:49)Utente non piu attivo Ha scritto:  Ti hanno sòlatoSmiley32
no...no è un caro amico ADV, uno dei piu seri di questo forum...per me è solo carburazione ma attendo esperti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 13:56 da lupo planante.)
13-03-2017 13:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a sentirlo direi magro alla morte.. sicuro di aver pulito tutto a modino e di aver rimontato per bene le cose?
ri va in moto se lo lasci spengere? se riva in moto.. e' magro, o gli arriva poca benzina.. puo dipendere da diverse cose ma le due classiche sono livello vaschetta, getto labirinti vari.. hai cambiato il filtro della benzina vero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 13:58 da ZK.)
13-03-2017 13:57
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Lupo, io ho penato due anni con un due tempi 4cv con serbatoio interno, con un problema simile al tuo. In più, rispetto al tuo è che per 15 minuti andava, poi cominciava a fare il tuo stesso scherzo e spegnersi.
Alla fine ho scoperto di avere sporcizia nel serbatoio che mi otturava il filtro del carburante. Forse (e dico forse perchè l'ho provato solo in banco prova e non in mare) adesso ho risolto smontando e pulendo il serbatoio.
Trieste - Beneteau First 30jk
13-03-2017 14:00
andros Offline
alimentazione.non arriva benzina.
13-03-2017 14:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(13-03-2017 14:16)andros Ha scritto:  alimentazione.non arriva benzina.
Proprio così. Inutile (alle volte) pulire, soffiare, usare prodotti specifici per carburatori non serve a niente. L'alluminio, o meglio la lega di alluminio di cui sono composti in genere i carburatori, alle volte "fiorisce" andando ad otturare un micro passaggio che non si vede e non passa il carburante o ne passa poco. E' successo a me da non molto al motore del tender, un'honda 2,3. Si comportava più o meno come il tuo. L'ho smontato 1,3 milioni di volte l'ho lavato e soffiato con ogni prodotto possibile e immaginabile e...niente. Carburatore nuovo e miracolo!!!
Bob
13-03-2017 14:35
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Sarò banale, ma ho visto problemi del genere a causa del filtro aria che "respirava poco".
13-03-2017 14:45
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Linea carburante troppo lunga?
Mi fai vedere la linea carburante?
13-03-2017 14:48
Edolo Offline
Ssecondo me non arriva benza...
13-03-2017 15:09
Io controllerei membrana, molla e spillo, sarà lì il problema, magari e rimasta miscela per tanto tempo
13-03-2017 15:29
Edolo Offline
(13-03-2017 15:29)Utente non piu attivo Ha scritto:  Io controllerei membrana, molla e spillo, sarà lì il problema, magari e rimasta miscela per tanto tempo
Io ordinerei set guarnizioni per quel carburatore e le cambierei tutte...
13-03-2017 15:50
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
poca miscela. La linea carburante si controlla iniziando dal tappo del serbatoio. se non ha sfiato libero si fa depressione. Svita il tappo sebatoio
13-03-2017 15:52
Esatto
13-03-2017 15:58
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
forse problemi con starter....a me e successo..sembrava aperto invece non lo era del tutto....
13-03-2017 16:50
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Controllato la pompetta AC? a volte perde dall attacco a depressione e non pompa abbastanza benzina.
13-03-2017 18:26
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io lo porterei dal meccanico...
13-03-2017 18:51
rob Offline
Altra possibile causa giusto per info, anche se in questo caso probabilmente non c entra niente, il tipo di benzina.
Successo giusto ieri: rifaccio il pieno al fb ( 4hp con serbatoietto integrato, funziona come un orologio), e sput sput, un po' andava, un po' si fermava, ogni tanto andava solo con l aria mezza chiusa, eccetera. A forza di tirare l avviamento ora ho i cerotti nelle dita mezze sgusciate. Tolto filtro aria e guardato dentro l ingresso del cazrtburatore, il getto centrale sembrava proprio copioso.
Prima di rismontare tutto il carburatorame mi son detto: sola cosa cambiata e' la benzina proviamo a vedere, (in effetti roba brasiliana nonostante Superadditivataperformancepremio probabilmentre piena di etanolo e germogli di:soia Big Grin ), buttato via tutto, rifatta la miscela con benzina nuova super "europea", e via funziona di nuovo allegramente come prima Smile
13-03-2017 19:53
ZK Offline
miscela nuova per me vuol dire miscela nuova, se non l' ha presa in pizzicheria immagino sia roba europea.
il rumore di un due tempi che gira magro e' abbastanza inconfondibile.
Se poi togliendo gas rimane al minimo, ovvero si riaccende al primo tiro (per quelli che l' orecchio non e' addestrato)e' la conferma.
non arriva benzina, ovvero non ne arriva abbastanza per un numero di giri superiori al minimo.
non e' tutto intasato, non e' un tappo senza sfiato.
puo essere un galleggiate rimonato male?
puo essere lo spillo che non lavora bene?
puo essere il filtro che lascia passare poca benzina o il tubo?
puo essere la fioritura dell' alluminio?
io ripartirei del galleggiante e poi giu giu fino al dargli fuoco!
13-03-2017 21:09
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non arriva benzina sufficiente
Verifica flusso serbatoio, galleggiante, soffia nei condotti giglere, e verifica non aspiri aria nel circuito alimentazione
14-03-2017 22:12
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 4.689 29-08-2019 00:30
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 1.867 04-09-2018 11:13
  curiosità per motoristi vp 2002 andros 23 3.303 16-12-2013 17:09
  VP 18HP (per motoristi) freja 4 1.614 23-05-2013 05:06
  Aiuto da motoristi masorin 21 3.962 20-02-2012 03:07
  per esperti motoristi: forse risolto fillis 39 5.942 04-02-2011 00:40
  quesito per motoristi megalodon 8 2.324 27-09-2010 03:18
  Esperti motoristi aiuto! Piuma 4 1.754 16-07-2010 07:45
  Quesito per motoristi megalodon 11 2.975 12-04-2010 05:42
  motoristi aiuto scud 9 2.613 21-12-2007 19:20
