Rifare antiscivolo Dehler 33
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Rifare antiscivolo Dehler 33
ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
non posso operare con orbitale, sotto c'è il fondo "diamantato" antiscivolo (si vede dove il tappetino è più rovinato), non vorrei perderlo... un'idea che non mi dispiace è lasciarla senza niente, se la presa è buona.
28-03-2017 11:10
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #22
(28-03-2017 11:10)Lupino Ha scritto:  ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
Per me non dovresti togliere proprio niente. Tuttalpiù se non puoi andare di levigatrice fai una bella irruvidita di ciascun tappetino, senza rovinare il disegno diamantato. Ad esempio con una spazzola a setole dure passala energicamente su di essi seguendone il verso. Tutto ciò per dargli una bella sgrossata delle superfici ed aprirne un po la porosità del supporto per far attecchire bene la pittura. Se poi noti che sono già di per sé ben consumati fagli solo una bella lavata per con sgrassatore e dopo dagli la vernice di rullo. Nel tuo caso meglio a pelo corto da 5 cm. Metti solo vernice bicomponente con catalisi 2:1 che è la migliore.+ un goccio di diluente x poliuretanici, giusto per favorire l'essiccamento. Ok?
Bene, e buon lavoro!!Thumbsupsmileyanim
29-03-2017 09:20
Lupino Offline
Messaggio: #23
grazie dei preziosi consigli!! Smile
29-03-2017 13:57
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #24
Nella mia i tappetini sono venuti via interi e facilmente. Li ho solo tirati.
Poi ho deciso di levare l'adesivo stucco ed è stato un gran lavoro e in qualche punto è andato via un pò di gelcoat.
Dopo quando ho dato il kiwigrip questo non copriva bene perchè si dava sul piano diamantato. Quindi di consiglio di levare solo il tbs e verniciare col kiwigrip che dopo tre anni è ancora intatto con una buon livello estetico tra l'altro ho dato solo una mano.
29-03-2017 15:06
Lupino Offline
Messaggio: #25
enzo hai una foto per farmi capire com'è venuto il kiwi?
29-03-2017 17:18
enzo Offline
Messaggio: #26
Cerco al computer se no sabato.
30-03-2017 07:48
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #27
Ciao A tutti, ho lo stesso problema con la tuga del mio Dehler 36, ho già tolto tutto l'antiscivolo, è venuto facilmente, ho provato con l' acetone e viene via la colla, di colore rosso. Se riesco a toglierla tutta ho intenzione di non mettere niente, altrimenti Kiwigripp, già applicato sulla mia precedente imbarcazione. (ottima qualità). BV
30-03-2017 22:47
marloc Offline
Messaggio: #28
ciao a tutti...approfitto della discussione per deviare leggermente... devo mettere dell'antiscivolo sui gradini delle scale in legno. Avevo messo un pannello di nastro antisicivolo nero, fantastico ma si sporcava troppo. Avete materiali in pannello da consigliare?
04-04-2017 17:46
gius53 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #29
Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
07-06-2017 17:13
gius53 Offline
Messaggio: #30
Dimenticavo, anch'io ho un dehler (41cr)
07-06-2017 17:14
enzo Offline
Messaggio: #31
(07-06-2017 17:13)gius53 Ha scritto:  Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
Non sopra il TBS ma sopra la colla che è rimasta levando il tbs. Comunque prima prova a levarla, se viene via facilmente lascia la coperta originale se no sopra la colla.
08-06-2017 16:13
Mony Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #32
Buonasera a tutti,
approfitto della discussione per infilarmi anch'io, il mio problema è che "l'antiscivolo" non è attaccato ma, penso che la coperta sia stata fatta così. La barca è un Cartefour "abbastanza anziana" 3939 e mi piacerebbe rimetterla un po' su. Il gelcoat è molto molto consumato, ed avrei bisogno di consigli.Smiley32Smiley32
Per chi mi aiuta tanto buon ventoSmiley32Smiley32Smiley34Smiley34, per chi non mi aiuta.... un buon vento... 2626:26:normale898989
SCHERZO.. BUON VENTO A TUTTI
08-06-2017 17:21
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #33
ho fatto la stessa cosa, levato il tbs e poi la colla... ( lavoro del c.... ) che mi ha fatto tribolare, infine messo kiwigrip, ne sono molto contento, attenzione che se lo vuoi adoperarlo devi farlo a piccoli pezzi e levare il nastro subito dopo che hai dato il rullo, altrimenti si secca e si rovina il profilo, io l'ho fatto tono su tono, così non scotta d'estate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 06:25 da mk.)
12-06-2017 06:24
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #34
https://www.facebook.com/pierluigi.pippi...=3&theater
13-06-2017 11:51
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 719 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 1.985 09-06-2023 15:29
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 437 23-10-2022 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 945 18-10-2022 15:46
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 584 03-06-2022 10:14
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 802 26-03-2022 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 1.866 14-03-2022 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 1.927 28-01-2022 20:33
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 822 26-09-2021 12:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 893 08-06-2021 22:21
