Rifare antiscivolo Dehler 33
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Rifare antiscivolo Dehler 33
ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
non posso operare con orbitale, sotto c'è il fondo "diamantato" antiscivolo (si vede dove il tappetino è più rovinato), non vorrei perderlo... un'idea che non mi dispiace è lasciarla senza niente, se la presa è buona.
28-03-2017 11:10
giucas Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2012 Online
(28-03-2017 11:10)Lupino Ha scritto:  ciao giucas, hai avuto difficoltà a togliere i tappetini vecchi?
Per me non dovresti togliere proprio niente. Tuttalpiù se non puoi andare di levigatrice fai una bella irruvidita di ciascun tappetino, senza rovinare il disegno diamantato. Ad esempio con una spazzola a setole dure passala energicamente su di essi seguendone il verso. Tutto ciò per dargli una bella sgrossata delle superfici ed aprirne un po la porosità del supporto per far attecchire bene la pittura. Se poi noti che sono già di per sé ben consumati fagli solo una bella lavata per con sgrassatore e dopo dagli la vernice di rullo. Nel tuo caso meglio a pelo corto da 5 cm. Metti solo vernice bicomponente con catalisi 2:1 che è la migliore.+ un goccio di diluente x poliuretanici, giusto per favorire l'essiccamento. Ok?
Bene, e buon lavoro!!Thumbsupsmileyanim
29-03-2017 09:20
Lupino Offline
grazie dei preziosi consigli!! Smile
29-03-2017 13:57
enzo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2006 Online
Nella mia i tappetini sono venuti via interi e facilmente. Li ho solo tirati.
Poi ho deciso di levare l'adesivo stucco ed è stato un gran lavoro e in qualche punto è andato via un pò di gelcoat.
Dopo quando ho dato il kiwigrip questo non copriva bene perchè si dava sul piano diamantato. Quindi di consiglio di levare solo il tbs e verniciare col kiwigrip che dopo tre anni è ancora intatto con una buon livello estetico tra l'altro ho dato solo una mano.
29-03-2017 15:06
Lupino Offline
enzo hai una foto per farmi capire com'è venuto il kiwi?
29-03-2017 17:18
enzo Offline
Amico del Forum
Cerco al computer se no sabato.
30-03-2017 07:48
pedro55 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2009 Online
Ciao A tutti, ho lo stesso problema con la tuga del mio Dehler 36, ho già tolto tutto l'antiscivolo, è venuto facilmente, ho provato con l' acetone e viene via la colla, di colore rosso. Se riesco a toglierla tutta ho intenzione di non mettere niente, altrimenti Kiwigripp, già applicato sulla mia precedente imbarcazione. (ottima qualità). BV
30-03-2017 22:47
marloc Offline
Amico del Forum
ciao a tutti...approfitto della discussione per deviare leggermente... devo mettere dell'antiscivolo sui gradini delle scale in legno. Avevo messo un pannello di nastro antisicivolo nero, fantastico ma si sporcava troppo. Avete materiali in pannello da consigliare?
04-04-2017 17:46
gius53 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
07-06-2017 17:13
gius53 Offline
Dimenticavo, anch'io ho un dehler (41cr)
07-06-2017 17:14
enzo Offline
Amico del Forum
(07-06-2017 17:13)gius53 Ha scritto:  Enzo e Robertobaffigo propongono, se ho capito, di dare kiwi group direttamente SOPRA TBS. Idea che mi piace. Avete esperienza diretta? E ,se fattibile, raccomandazioni in particolare sulla pulizia del TBS/preparazione del fondo?
Grazie. Giuseppe.
Non sopra il TBS ma sopra la colla che è rimasta levando il tbs. Comunque prima prova a levarla, se viene via facilmente lascia la coperta originale se no sopra la colla.
08-06-2017 16:13
Mony Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Buonasera a tutti,
approfitto della discussione per infilarmi anch'io, il mio problema è che "l'antiscivolo" non è attaccato ma, penso che la coperta sia stata fatta così. La barca è un Cartefour "abbastanza anziana" 3939 e mi piacerebbe rimetterla un po' su. Il gelcoat è molto molto consumato, ed avrei bisogno di consigli.Smiley32Smiley32
Per chi mi aiuta tanto buon ventoSmiley32Smiley32Smiley34Smiley34, per chi non mi aiuta.... un buon vento... 2626:26:normale898989
SCHERZO.. BUON VENTO A TUTTI
08-06-2017 17:21
mk Online
Senior Utente
Registrato: Aug 2007 Online
ho fatto la stessa cosa, levato il tbs e poi la colla... ( lavoro del c.... ) che mi ha fatto tribolare, infine messo kiwigrip, ne sono molto contento, attenzione che se lo vuoi adoperarlo devi farlo a piccoli pezzi e levare il nastro subito dopo che hai dato il rullo, altrimenti si secca e si rovina il profilo, io l'ho fatto tono su tono, così non scotta d'estate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 06:25 da mk.)
12-06-2017 06:24
CapitanGatto Offline
Vecio ADV
Registrato: Aug 2008 Online
https://www.facebook.com/pierluigi.pippi...=3&theater
13-06-2017 11:51
  Rifare la gommatura con SIS 440 e durata ggalizia 6 487 06-11-2017 09:57
  Grand Soleil 38 e Comet 38 - ponte teak da rifare Enrico Elio 4 751 17-10-2017 17:50
  barca Tucano, rifare interni sgiulio 2 501 14-06-2017 09:27
  Rifare cuscineria in Friuli EC 14 1.124 16-04-2017 14:15
  antiscivolo gradini marloc 12 781 05-04-2017 21:25
  rifare lo sprayhood skipperfelice 23 2.492 24-01-2017 19:40
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 1.160 20-12-2016 18:06
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 17 3.403 16-05-2016 18:17
  rifare coperta (deriva) elTasso 3 639 19-02-2016 21:06
  Rifare modanatura edramon 4 612 11-02-2016 15:33
