Misurare il tangone _ ORC
Spanez Offline
Ciao a tutti,
ho cercato nelle altre discussioni ma non trovato nulla quindi chiedo a voi..
Nel certificato Orc International la misura della J è 3,78 mentre il tangone misura 3,84 quindi 6 cm più lungo.
Nel book IMS 2017, lo schema grafico per la misura SPL è solo indicativo, nel senso che la scala grafica non entra in questo dettaglio.
Se chiamo lo stazzatore, prende la misura che va dalla faccia anteriore dell'albero all'estremità del tangone?? oppure all'interno della varea dove passa il braccio??
Grazie,
Sergio.
15-03-2017 14:22
albert Offline
F7 Spinnaker Pole and Bowsprit
F7.1 SPL shall be the length of the spinnaker pole when forced outboard in its fitting on the mast and set in a horizontal position athwartships, measured from the center line of the yacht to the extreme outboard end of the pole and any fittings used when a spinnaker is set.
Dunque lo stazzatore mette il tangone quadrato a 90 gradi rispetto alla mezzeria della barca ed in orizzontale, e lo misura dalla sua estremità fino alla mezzeria dell'albero.
15-03-2017 23:14
Spanez Offline
RE: Misurare il tangone _ ORC
Grazie mille per la risposta,
in questi giorni faccio un certificato di prova per capire quanto "costano" questi 6 cm in più della J, poi valuto se segarlo o lasciarlo così.
Grazie Albert, sempre disponibile e preciso.
Sergio
15-03-2017 23:44
Spanez Offline
Come promesso, ho fatto un certificato di prova e ho scoperto, mio malgrado, che quei 6 cm non costano praticamente niente.
Tangone "lungo"
GPH 627,1
OFF 611,8
INS 684,2
SPL=J
GPH 627,2
OFF 612,0
INS 684,4
Anche il resto dei numeri e' cambiato con lo stesso ordine di grandezza..4242
31-03-2017 22:36
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.149 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 858 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.441 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.351 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.206 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.012 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.668 23-06-2021 13:24
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 3.918 13-01-2021 23:07
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.606 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.692 15-04-2020 14:55
