Furuno gp30 data sbagliata - Problemi con il distress?
Nimbo Online
Buongiorno a tutti.
Per il mio mini650 ho finalmente trovato un gps non cartografico ad un prezzo basso. Si tratta di un Furuno gp30 usato, perfettamente funzionante, ho riscontrato però un problema. La data è sbagliata, nel senso che indica il 1997 e non ho trovato modo di correggerla. Cercando sulla rete ho visto che si tratta di un problema del sistema e per correggerlo dovrei sostituire un componente interno, e a quel punto mi conviene comprare un gp32 nuovo. La domanda che volevo porre è questa: avendo interfacciato il gps con la radio dsc, un eventuale messaggio di distress verrebbe inviato con l'orario corretto ma la data errata? cosa comporterebbe nell'attivazione dei soccorsi? E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Matteo
16-03-2017 16:16
rob Offline
RE: Furuno gp30 data sbagliata - Problemi con il distress?
Ho guardazto nel log dei messaggi ricevuti dal mio vhf: sono tutti stampigliati solo con l ora, anche quelli del 2016.
E comunque, la procedura corretta e' di inviare il segnale di soccorso digitale (tastino rosso) seguito dal messaggio di soccorso in fonia, anche se vedessero l anno 1997 nella chiamata quando poi ti sentono rimangono pochi dubbi... Smile
Hai provato a fare la reinizializzazione totale, quando il gps sta li a macinare per decine di minuti e si scarica di nuovo tutti gli elementi dei satelliti? Magari cambia anche l anno (?)
16-03-2017 16:30
Nimbo Online
Grazie per le info Rob. So che al messaggio automatico segue la chiamata in fonia, ma non vorrei correre il rischio anche solo di creare confusione ai soccorritori.
Ho provato a resettare il sistema, ma niente da fare, inoltre Furuno segnala che e' un preoblema di conteggio delle settimane, dopo il 2013 il sistema ha ricominciato a contare dal 1993, e se lo dicono i Giapponesi gli si puo' credere
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
16-03-2017 17:05
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(16-03-2017 16:16)Nimbo Ha scritto:  E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Francamente non mi preoccuperei, tra l'altro non ricordo se i messaggi Distress portino anche la data emessa dal gps, ma non mi pare, ma anche se fosse...cosa sarebbe una curvatura spazio-temporale?
Il GP30 è un ottimo gps, io lo prenderei subito.
16-03-2017 17:25
Nimbo Online
In effetti ho gia' fatto tutto per installarlo, devo solo modificare la staffa, ma prima di pagarlo rolero la certezza di quiesto dato. Come al solito grazie ADV
Matteo
16-03-2017 17:52
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.219 09-04-2024 10:35
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 589 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 343 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 267 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 645 12-06-2023 23:31
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 459 13-02-2023 19:50
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.046 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 982 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.054 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 827 15-08-2022 08:44
