Impiombare cima square line 8 fusi
bellatrix Offline
Come da oggetto, qualcuno mi può suggerire come fare?
Grazie e BV!!
22-06-2017 10:04
sailor13 Offline
RE: Impiombare cima square line 8 fusi
scrivere "Impiombatura cima otto legnoli" su google non funziona? altrimenti investi qualche euro in libri di impiombature, ce ne sono per tutti i gusti.
Se poi nell'esecuzione incontri qualche problema particolare, posta qui e troverai senz'altro aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2017 10:08 da sailor13.)
22-06-2017 10:06
dapnia Offline
http://www.plam.it/impiombatura-8-legnoli.html
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61000
22-06-2017 10:32
bellatrix Offline
Grazie intanto, ora proverò e in caso farò riferimento ad un testo dedicato! L'idea era di fare una impiombatura su redancia, per poi utilizzare la cima sia su catena sia in altri casi (vd cima d'ormeggio)..
22-06-2017 13:01
sailor13 Offline
Dunque, tanto per capire, ma tu vorresti fare la tua prima impiombatura su cima ad otto legnoli ed usarla per l'ormeggio della tua barca? Io, la prima la farei "a perdere", senza redancia, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Se viene bene, poi si può pensare a farle per gli ormeggi....
o sbaglio tutto?
22-06-2017 17:01
dapnia Offline
(22-06-2017 17:01)sailor13 Ha scritto:  Dunque, tanto per capire, ma tu vorresti fare la tua prima impiombatura su cima ad otto legnoli ed usarla per l'ormeggio della tua barca? Io, la prima la farei "a perdere", senza redancia, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Se viene bene, poi si può pensare a farle per gli ormeggi....
o sbaglio tutto?
No, tutto tutto, no.
Anche e perché l'asola cede un po' e per metterci dentro la redancia si deve tenere ben teso il lavoro.
22-06-2017 19:14
rob Online
(22-06-2017 10:06)sailor13 Ha scritto:  .
OT ma ciao Vittorio Smile
22-06-2017 19:34
sailor13 Offline
o sbaglio tutto?
Non conosco il livello di manualità di Bellatrix, secondo me la prima impiombatura può essere di per se complicata, anche senza la complicazione della redancia.
23-06-2017 11:19
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se non ci riesci, questa è un'alternativa
http://www.gfn.it/it/catalogue/assets/151687.jpg
25-06-2017 09:06
bellatrix Offline
(25-06-2017 09:06)soravia Ha scritto:  Se non ci riesci, questa è un'alternativa
Buon consiglio, ma prima vorrei provare a cimentarmi in questa piombatura.. Ne ho fatte altre su cima a doppia treccia, ma mai su cima piana.. Grazie cmq!!
25-06-2017 10:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 687 14-01-2024 21:33
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 719 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.821 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 956 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.107 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.185 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.098 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.213 26-08-2022 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.753 22-07-2021 18:09
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 2.639 07-10-2020 12:36
