Smontare la formaggetta testa albero
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
:19:Albero France Spar anni 70 volendo sostituire un paio di pulegge che sono per i cavi di acciaio ho fatto mettere a terra l'albero e ho sfilato il perno delle pulegge ma una delle due è caduta dentro il profilo.??.. e comunque non sarebbe uscita allora non mi resta che smontare la formaggetta in testa per fare il recupero e per la sostituzione ma quali sono le difficoltà? Dopo avere trapanato i rivetti. Si può battere con un martello o ci sono altri trucchi da attuare tipo scaldare o?
Grazie.
Corrado
18-03-2017 11:36
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Smontare la formaggetta testa albero
Se non ci sono saldature e vedi soltanto rivetti, una volta tolti devi battere con martello se serve, ma metti un pezzo di legno dove batti se puoi, per evitare eventuali ammaccature, inoltre puoi spruzzare crc.
Per formaggetta che intendi? Quella che si chiama testa d'albero per caso? O comunque il tappo?
Io per formaggetta intendo la cipolla sopra l'asta della bandiera o gli alberi in legno antichi che finivano con il piattello sempre di legno in testa, ciao
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2017 12:42 da fabrizio 61.)
18-03-2017 12:38
corradino Offline
Ciao fabrizio intendo la parte terminale dell'albero che è infilata nel profilo è bloccata con una 20 di rivetti la mia paura è che tolti i rivetti non si riesca a sfilare in oltre che rivetti vanno usati per rimontare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2017 13:00 da corradino.)
18-03-2017 12:59
fabrizio 61 Offline
Ciao, metti i rivetti in monel o in alluminio è uguale perchè il pezzo (la testa) è dentro, i rivetti servono per tenerla ferma all'albero.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2017 13:08 da fabrizio 61.)
18-03-2017 13:07
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.105 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 962 16-01-2024 08:59
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 586 13-10-2023 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.676 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.156 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.015 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 2.878 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.663 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.670 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.217 25-08-2022 18:53
