pompa iniezione MD7A
cicciobene Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
ciao a tutti. ho un problema con la pompa d' iniziezione CAV del volvo penta MD7A.
ho lubrificato esternamente e molto la leva, sulla pompa ,che spegne il motore (perche' il cavo che rimanda ad una manopola nera forzava e non riusciva a rimetterla in posizione di avvio) .Da allora non arriva piu' gasolio agli iniettori.
Qualche consiglio su come ripristinare l' apertura-chiusura della valvola interna senza dover smontare tutta la pompa e revisionarla.
E nel caso decidessi di smontare la pompa intera per portarla in officina , pensate sia un lavoro facile ?
grazie in anticipo dell' aiuto.
26-03-2017 18:31
maurotss Offline
Amico del Forum
RE: pompa iniezione MD7A
Prova a scollegare il cavo dalla leva sulla pompa e muoverla a mano per vedere se ritorna il gasolio alla pompa,il difetto forse si trova nella guaina/cavo che comanda la leva.
26-03-2017 19:43
cicciobene Offline
Amico del Forum
il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
26-03-2017 20:45
cicciobene Offline
Amico del Forum
come se la valvola interna fosse rimasta chiusa
26-03-2017 20:48
maurotss Offline
Amico del Forum
(26-03-2017 20:45)cicciobene Ha scritto:  il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
Allora e il caso di smontarla e portarla dal pompista.
26-03-2017 22:09
E' probabile che nella sezione "Motori" otterresti piu' risposte, questa ("Lavori a Bordo") non e' la sezione piu' appropriata.
26-03-2017 22:11
Vecio ADV
pompista.
quando smonti guarda bene la fase o la posizione degli innesti per il rimontaggio.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
26-03-2017 22:12
cicciobene Offline
Amico del Forum
chiedo scusa per aver sbagliato sezione.
mi sa che la smontero' per portarla dal pompista. grazie dei consigli
27-03-2017 10:01
magia Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2010 Online
è successo anche a me, l'ho sbloccata dando dei colpetti sulla pompa con la chiave inglese, poi l'ho fatta smontare e portata a revisionare.
Il pompista mi ha riferito che all'interno era molto sporca. se la smonti, porta anche gli iniettori a far tarare.
27-03-2017 10:01
mizar45 Offline
sono solo tre viti
ti consiglio di smontarla e farla revisionare
per quello che costa conviene andare sul sicuro
27-03-2017 10:09
cicciobene Offline
Amico del Forum
(27-03-2017 10:09)mizar45 Ha scritto:  sono solo tre viti
grazie mizar45, quanto pensi che possa costare smontaggio e revisione?
27-03-2017 12:05
  Pompa acqua Lombardini LDW702 teomat78 2 57 16-06-2018 07:10
  Pompa AC Yanmar 1GM10 pol.bob 14 224 07-06-2018 18:54
  Volvo Penta D2-55 (forse) POMPA AC bobspiderman 19 322 25-05-2018 09:36
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 1.227 07-05-2018 09:59
  Pompa acqua Yanmar 3gm30f masa66 8 416 12-03-2018 18:29
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 33 1.397 29-01-2018 16:46
  Scambiatore Pompa acqua Riser Salvatorecorradi 7 809 30-12-2017 18:52
  pompa acqua di mare volvo D2 75 150 S marcomonina 1 451 09-11-2017 17:42
  pompa acqua di mare perkins prima m50 tabu 2 441 04-11-2017 10:20
  Sbarcare Volvo MD7A Zaffiro55 2 362 17-09-2017 22:21
