Controllate i riser
scud Offline
Senior Utente
Messaggio: #101
RE: Controllate i riser
(06-06-2017 08:31)skipperfelice Ha scritto:  Ho il riser in acciaio della Sermar da montare ma il lato uscita acqua e fumi è troppo più piccolo rispetto al tubo che porta alla marmitta: cosa fare per "ingrossare" il lato d'uscita del Riser?
Grazie a chi risponderà
Strano! per quanto ne so io pantografano il riser originale. Se ha differenze importanti ti conviene chiamarli e far correggere il problema.
Senza sapere la differenza in diametro é difficile aiutarti. Se é questione di pochi mm e una fascetta riesce comunque a stringere allora ti consiglio la pasta rossa per marmitte che usano tutti i meccanici (é un silicone rosso per alte temperature anche se qui la temperatura non é proprio alta nel senso che intendono loro).
Viceversa se la differenza é notevole puoi imboccolare il collo con un manicotto di gomma ricavato da un tubo (non armato) di gomma per alte temperature.
Però verifica che la sezione libera par il passaggio acqua sia più o meno la stessa del vecchio riser. Se é molto inferiore non va bene.
06-06-2017 09:42
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #102
(14-05-2017 21:49)Hook Ha scritto:  Comunque oltre al riser direi che non sarebbe male controllare il termostato...
Guardate in che stato é il mio e preciso ......[]
In teoria il liquido refrigerante a base di glicole propilenico va sostituito ogni due anni proprio per evitare depositi simili, di norma si trova scritto sia sulle confezioni, sia anche sulle specifiche di manutenzione di qualsiasi motore barca o auto che sia.
In merito, conviene sostituirlo spesso e nel caso verificare e pulire con appositi prodotti non solo il termostato ma l'intero circuito che piano piano può essersi parzialmente occluso e contribuire a fenomeni di aumento della temperatura motore.
Smiley4
- - - www.portolanando.com - - -
DIARIO e PORTOLANO uniti insieme con foto, venti di traversia e waypoint della costa passo per passo
- - - - Che ne pensate?? - - - -
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 10:24 da admin.)
06-06-2017 10:08
orteip Offline
Amico del Forum
Messaggio: #103
(17-05-2017 21:41)gennarino Ha scritto:  Per Hook
"Il problema a cui mi riferisco io, non é sulle correnti galvaniche, sicuramente trascurabili, ma sul comportamento che ha l'acciaio inox portato ad alte temperature. Ma ripeto, é solo il mio pensiero!"
Non sottovalutare la corrosione galvanica tra acciaio a alluminio, se non c'è già, trova il modo di mettere uno zinco.
LA CORROSIONE GALVANICA ESISTE ECCOME ma non solo come dice Gennarino fra acciaio e alluminio, bensì esiste FRA TUTTI I METALLI DIVERSI IN CONTATTO FRA DI LORO e quindi anche fra l'alluminio dello scambiatore e la ghisa del riser originale e le foto allegate, oltre a indicarne la veridicità, indicano come risolvere definitivamente il problema con 30 euri per una flangia in alluminio da sagrificare e sostituire ogni 3/4 anni.
P.S. Lo zincon nello scambiatore non serve a niente, fra due metalli in contatto si consuma sempre quello più debole e lo zingo per svollgere correttamente il suo compito dovrebbe stare in contatto con il materiale più debole e quindi si dovrebbe trovare nello scambiatore e non nel riser.
Per chi è interessato, può vedere anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124644
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 10:21 da orteip.)
06-06-2017 10:19
Maxximo Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #104
Buongiorno
Da qualche tempo quando rientro in porto al momento che riduco il gas mi suona il cicalino che presumo sia l'allarme della temperatura. In marcia normale va benissimo, penso che al momento in cui riduco il gas il flusso dell'acqua non sia più sufficiente al raffreddamento. Il motore, in quanto il contaore non ha mai funzionato potrebbe avere da 1200 a 1500 ore, la barca è del 2003 il motore un VP 2040, B, 55 hp, io la uso dal 2011.
Appena posso controllerò il Raiser che ora sono convinto che sia il responsabile.
12-06-2017 14:16
st00042 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #105
(12-06-2017 14:16)Maxximo Ha scritto:  Buongiorno
E' più probabile che sia la pressione dell'olio
Stefano
12-06-2017 14:21
Maxximo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #106
Grazie!
Come posso controllare la pressione dell'olio?
12-06-2017 15:45
lorenzo.picco Offline
Amico del Forum
Messaggio: #107
1- controlla bene quale spia si accende e non confondere la temperatura dell'acqua con la pressione dell'olio
2- controlla bene il livello dell'olio
3- quando spegni il motore suona il cicalino e poi dopo qualche secondo questo si spegne . se si spegne il cicalino immediatamente vuol poter dire :
a- mancanza olio
b- bulbo presostato olio che inizia a rompersi ( non è poi così raro ... )
per il momento non mi viene in menta altro ...
12-06-2017 17:26
Amico del Forum
Messaggio: #108
dimenticavo ...
ad esempio con questo tieni sotto controllo la pressione olio del tuo motore
https://it.aliexpress.com/item/12V-0-100...61ddfbbd9c
12-06-2017 17:33
Maxximo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #109
Molte grazie! spero sabato di poter fare questi controlli. Il link non trova la pagina forse devi aggiornarlo
12-06-2017 19:32
Amico del Forum
Messaggio: #110
ops ...
https://it.aliexpress.com/item/New-Black...e02ae17978
12-06-2017 22:35
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #111
(12-06-2017 22:35)lorenzo.picco Ha scritto:  https://it.aliexpress.com/item/New-Black...e02ae17978
Scusa Lorenzo, ma come andrebbe montato? Ci vuole il meccanico?
22-06-2017 11:19
  Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser? Edolo 50 2.992 12-06-2017 12:17
  Trasudo tra scambiatore e riser JimSim 42 1.535 30-05-2017 15:46
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 13 783 26-05-2017 16:41
  riser yanmar fillis 83 14.119 26-04-2017 08:05
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 2.777 10-04-2017 23:41
  Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser? Edolo 1 367 18-07-2016 12:45
  Pulire il riser Shipman 30 7.392 03-05-2016 18:45
  Nuovo Riser RMV2605D 39 2.906 21-04-2016 17:39
  Riser yanmar 3jh4e chrivi 5 900 17-03-2016 13:41
  riser yanmar 3gm30f Alfonso69 5 586 23-02-2016 13:33
