perdita olio dal filtro aria
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
30-03-2017 14:19
Beppe222 Offline
RE: perdita olio dal filtro aria
(30-03-2017 14:19)trabant Ha scritto:  Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
Accumulo di olio nel filtro?
C'è per caso il tubo sfiati vapori del carter che immette in quel condotto di aspirazione?
Si ... Ok, potrebbe essere quello.
No ... probabilmente hai eccessivo trafilaggio d'olio dal gommino della valvola d'aspirazione.
Hai per caso cambiato l'olio da poco?
Che olio usi.
30-03-2017 14:51
ore del motore?sintomo poco bello.
non voglio fare terrorismo ma potrebbe essere temperatura d'esercizio elevata nel migliore dei casi
o fasce incollate nel peggiore.
30-03-2017 19:35
BornFree Offline
io prima di fasciarmi la testa verificherei se il livello dell' olio sia corretto.
Infatti un eccesso d'olio porta inevitabilmente ad un "rigurgito" verso l'aspirazione.
BornFree
(30-03-2017 19:35)andros Ha scritto:  ore del motore?sintomo poco bello.
30-03-2017 21:30
trabant Offline
quanti litri di olio per il p30?
02-04-2017 08:58
ZK Offline
io invece lo farei.
02-04-2017 09:07
albert Offline
Al punto 4.5 del manuale:
https://www.manualslib.com/manual/101093...uct-P%2030
Si raccomanda di tenere pulito, eventualmente lavandolo col gasolio il "Cranckase breather" (la valvola di sfiato del basamento), per evitare che la sovrapressione in coppa provochi trafilaggi e perdite d'olio.
Mai pulito ?
Prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 21:26 da albert.)
02-04-2017 21:25
(02-04-2017 21:25)albert Ha scritto:  Al punto 4.5 del manuale:
Mai pulito ?
Prova.
interessante.
non sapevo esistesse questa valvola.
02-04-2017 21:43
Beppe222 Offline
(02-04-2017 21:43)andros Ha scritto:  interessante.
Molti motori ce l'hanno.
Per info, chiedere ai tanti possessori di Rover Freelander con motorizzazione BMW ... Smiley4
02-04-2017 23:10
  Olio saildrive e bollicine giucas 6 167 ieri 20:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 331 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 303 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.413 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 403 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 228 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 645 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 558 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.464 19-02-2024 21:57
