Trofeo Punta stendardo 2017 Gaeta
N/A Offline
RE: Trofeo Punta stendardo 2017 Gaeta
Manovre così repentine in una x 2 sono fatte per barche piccole o per supermen
29-04-2017 22:49
pippuzzo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
(29-04-2017 20:23)kermit Ha scritto:  Oggi prima regata delle due previste, la seconda si farà domani. La giornata è bella ed il golfo di Gaeta che conosco poco mi da subito l'impressione che sia un ottimo luogo per regatare, acqua piatta e vento che cambia lungo il campo di regata.
Alle 9 inizia il briefing con piccolo rinfresco presso la bella sede dello Yacht club Gaeta, prevista partenza alle 11 per i x2 ed alle 12 per la prima regata a bastone (ne faranno poi due).
Presenze di pregio nei xtutti sia come barche sia come persone e ho l'opportunità di conoscere l'ADV Alessandro di Globulo rosso.
Morena non ha dormito la notte ed ha dolore alla schiena la cosa si mette male, si muove a fatica ma vuole regatare lo stesso.
Usciamo in mare per conoscere il campo di regata e ci rendiamo conto che i nel percorso ci sono coltivazioni ittiche che saranno un problema cerchiamo di capire dove poter passare e ci avviamo verso la zona di partenza.
Percorso complesso che prevede un lato di bolina quindi una poppa piena, una successiva bolina, lasco, bolina di nuovo e altra bolina con passaggio tra gli ostacoli, tutti tratti brevi, ci sarà da lavorare parecchio.
Partiamo con qualche secondo di ritardo e si vede subito che il First 35 esperto e già vincitore di questa regata è un osso duro, arriviamo secondi alla boa di bolina e iniziamo la poppa, ho difficoltà ad issare l'A2 e perdo tempo, Morena fa quello che può finalmente l'A2 si apre e acceleriamo riaccorciando le distanze con il First che sembra non sbagliare nulla.
Il tratto di poppa è molto corto (2 miglia) ed è già ora di ammainare per iniziare un'altra bolina faccio un errore madornale ed ammaino troppo presto, il First si allunga e gli altri dietro si avvicinano. Finalmente giriamo la boa e partiamo di bolina, con 7-8 nodi di vento non siamo al massimo delle prestazione ma allunghiamo sugli inseguitori e riprendiamo un po il First che comunque con quel vento va decisamente bene e manovrano meglio di noi.
Nella seconda poppa considero di mettere l'A0 perchè sarà un'andatura sui 130° il vento rinforza un po e voliamo a 8 nodi ma siamo sempre ad inseguire, altra boa e questa volta siamo lunghi nell'ammainare finiamo la manovra 200 metri dopo la boa, sono a pezzi ma resistiamo.
L'ultimo lungo tratto di bolina ci difendiamo, facciamo scelte giuste anche forti della ricognizione del mattino e arriviamo addosso al First 35 che comunque rimane primo per un minuto e 30 sec circa, noi un secondo posto che rimane tale anche in compensato, molto sudato, una X2 molto dura, tratti troppo brevi e troppe manovre ci vuole un fisico bestiale! 3 Ore di regata circa.
Domani altra regata sperando di fare meglio con Morena più in forma, oggi ha fatto comunque un miracolo ma ha sofferto parecchio.
Sappiamo che i Globuli hanno fatto ottimi risultati nei bastoni, bravi
Marcello innanzitutto un dovuto omaggio a tua moglie che non molla mai!!!
Poi ieri te lo avevo detto che la lepre era il First 35, Edoardo è uno "tosto"
In bocca al lupo per domani ed un augurio a Morena
Giorgio
29-04-2017 23:03
sventola Offline
Amico del Forum
Bravissimi....
29-04-2017 23:46
jetsep Offline
Senior Utente
A manetta!!!!!!
18
30-04-2017 08:26
Vecio ADV
Grazie a tutti oggi seconda regata e come dicono gli inglesi "it's over when it's over", cioè il risultato lo vediamo all'ultimo, a più tardi!
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
30-04-2017 09:45
frinky Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2011 Online
Bv kermit e a tutti i partecipanti. sto cercando di organizzarmi per la formia x2, ci si vede in bankina.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
30-04-2017 15:11
Vecio ADV
(30-04-2017 15:11)frinky Ha scritto:  Bv kermit e a tutti i partecipanti. sto cercando di organizzarmi per la formia x2, ci si vede in bankina.
Bene allora a presto penso sarà una bella regata con sosta a Ventotene ed a Ischia Foria
MMSI 247056880
30-04-2017 19:56
Vecio ADV
Oggi seconda regata. All'inizio poco vento e pessima partenza con randa che fatica a invertirsi con 2 nodi di vento, siamo in ritardo ma dopo la bolina recuperiamo qualcosa, alla seconda boa siamo terzi ma arriva il vento robusto e cominciamo a camminare bene, sbagliamo la terza boa scambiata con un'altra boa di una regata in coincidenza di derive di fronte a Formia, quindi poggiatona per andare a prendere la boa giusta e perdiamo altra strada.
Nella successiva poppa superiamo il secondo e ci buttiamo all'inseguimento del primo, ormai con vento 15-18 nodi e di bolina recuperiamo strada ma le virate sono un problema con Morena e la schiena dolorante, viro lento e rimango nel letto del vento per permettergli di cazzare la scotta prima che il fiocco esca dalle draglie.
Alla fine raggiungiamo il prima sulla linea di arrivo ma ci precede di pochi metri, il terzo arriva circa 7 minuti dietro e passa in compensato. Alla fine terzi ma ci accontentiamo.
Chiudiamo terzi a pari punti dal secondo anche nella serie e per essere la prima partecipazione a questo trofeo siamo soddisfatti, potevamo fare molto meglio ma già aver potuto regatare è stato un miracolo. Ringraziamo gli organizzatori e la Base Nautica per l'ospitalità tutto perfetto tutto ad un costo veramente popolare, grazie.
Ci vediamo tra due settimane alla Formia x2
MMSI 247056880
30-04-2017 20:11
sventola Offline
Amico del Forum
Bravissima morena
30-04-2017 20:19
pippuzzo Offline
Amico del Forum
(30-04-2017 20:11)kermit Ha scritto:  Oggi seconda regata. All'inizio poco vento e pessima partenza con randa che fatica a invertirsi con 2 nodi di vento, siamo in ritardo ma dopo la bolina recuperiamo qualcosa, alla seconda boa siamo terzi ma arriva il vento robusto e cominciamo a camminare bene, sbagliamo la terza boa scambiata con un'altra boa di una regata in coincidenza di derive di fronte a Formia, quindi poggiatona per andare a prendere la boa giusta e perdiamo altra strada.
Ma che sei finito in mezzo ai ragazzini coi laser? Ti piace vincere facile!!!
30-04-2017 20:19
Vecio ADV
1919 viste un sacco di vele e ci siamo preoccupati per cercare di evitarli!! C'erano anche gli optimist! Si purtroppo le boe erano nella stessa zona poi ci siamo accorti che erano bianche mentre noi avevamo boe gialle insomma si paga lo scotto dell'inesperienza del campo di regata
MMSI 247056880
30-04-2017 20:33
pippuzzo Offline
Amico del Forum
Sei troppo forte Comandante
30-04-2017 20:53
Paolo F. Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Smiley32Smiley32Smiley32
02-05-2017 12:27
Vecio ADV
Grazie a tutti ma comunque voglio precisare che non abbiamo fatto un performance superlativa. Morena non era a posto fisicamente ed io ho commesso parecchi errori, ma comunque abbiamo visto che abbiamo una buona capacità di recupero.
Ottima l'organizzazione.
MMSI 247056880
02-05-2017 12:37
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
Come sapete sono un maniaco delle classifiche.
C'è chi lo è delle coppette.....
http://www.yachtclubgaeta.it/sites/defau...2%20PR.pdf
http://www.yachtclubgaeta.it/sites/defau...ext=node/7
06-06-2017 18:21
  Trofeo boeris clemen marco.figliolia 1 133 29-05-2018 13:53
  Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese ZK 0 109 04-05-2018 13:01
  Campionato vela di Altura citta di Taranto 2017/2018 grossifs 19 1.187 01-05-2018 12:18
  Trofeo Punta Stendardo 2018 e combinata d'altura kermit 11 593 29-04-2018 22:38
  Trofeo Porti imperiali 2018 ulpiano 19 829 28-03-2018 23:20
  Argentario Coastal race 2017 sventola 176 8.414 14-03-2018 23:17
  Campionato invernale RdT 2017/2018 ulpiano 289 19.280 12-03-2018 16:37
  Regata velica - I Trofeo Nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto 21.1.2018 Samu 3 956 08-01-2018 07:23
  Grand Soleil Cup Cala Galera 26-27-28 maggio 2017 Lupo Grigio 38 3.886 07-01-2018 23:03
  Sidney -Hobart 2017 lord 117 4.695 04-01-2018 00:04
