dove prelevare e scaricare acqua
Lu Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ciao a tutti,
non essendo esperto di barche a vela chiedo a voi un consiglio per un nuovo progetto.
Dovendo prelevare e scaricare acqua per il raffreddamento di un generatore, su barche a vela da circa 8 a 15mt, come consigliate di farlo? O meglio, se dovrei approntare un kit il più universale possibile cosa dovrei inserire nel kit del generatore?
L'acqua dopo aver raffreddato il generatore esce ad una temperatura di circa 10° superiore alla temperatura di ingresso ed ha una pompa con una portata di 8,5/10 lt minuto.
Penso andrà utilizzato un rubinetto sull'ingresso. Per il carico esistono delle predisposizioni? per lo scarico ci si può allacciare a quello originale?
Grazie a tutti per le infoThumbsupsmileyanim
18-04-2017 08:46
Beppe222 Offline
RE: dove prelevare e scaricare acqua
(18-04-2017 08:46)Lu Ha scritto:  Ciao a tutti,
Da semi analfabeta della materia, provo a dare una mia interpretazione.
Per il carico e lo scarico non esistono, se non in rare eccezioni (che però non so elencarti) un carico e/o. uno scarico comune.
Quindi va previsto di praticare due fori, ed inserire due autonomi passascafo con relative valvole di intercettazione, riguardo ai quali (passascafo e valvole) lascerei la scelta all'armatore essendo che esistono troppe variabili, alcune delle quali oggettive (dove posizionarle, spazi a disposizione, ecc), sia soggettive (scelta di materiali e modelli).
Insomma, personalmente mi limiterei a fornire i tubi (e forse neppure quelli, non potendo conoscere le misure di lunghezza occorrenti), lasciando all'armatore o al cantiere che li installerà la scelta degli accessori.
IMVHO.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
18-04-2017 09:14
Lu Offline
ti ringrazio per la risposta.
Per cui consigli saggiamente di non fornire eventuali raccordi, T o rubinetti ma nemmeno i tubi?
... con 3/4mt non si riesce a portare l'acqua fino al generatore e dal generatore all'uscita?
La mia idea era il fornire una prima dotazione, naturalmente per installazioni particolari certamente serviranno componenti specifici.
Luca
20-04-2017 17:21
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 127 ieri 18:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 981 13-09-2023 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 829 15-10-2022 08:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.077 09-10-2022 19:58
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 949 12-05-2022 17:09
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.724 08-02-2022 15:10
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 2.716 09-08-2021 16:49
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 746 01-08-2021 06:55
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.874 12-04-2021 12:58
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.134 09-12-2020 11:45
