L'interno del mio serbatoio..... da pulire!!!
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: L'interno del mio serbatoio..... da pulire!!!
(22-04-2017 19:55)stefao_3032 Ha scritto:  Lunedi ti mando la scheda tecnica del prodotto. Stefano
Smiley32
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
22-04-2017 20:18
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao! Il prodotto si chiama percloroetilene,non riesco a caricare l' allegato,se mi girate il vostro indirizzo mail allego scheda tecnica e di sicurezza. Stefano
25-04-2017 11:08
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Bel lavoro!
Troppo spesso si aspetta per fare certi lavori....
E spesso si decide di farli dopo tragedie successe ad altri.
La speranza e' che drammi come quello di Rimini servano da monito e da spunto per responsabilizzare tutti noi!
25-04-2017 14:12
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
ATTENZIONE al percloroetilene:
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetracloroetene
https://illavorodebilita.files.wordpress...rcloro.doc
http://www.andreagallo.it/images/schedep...12_CLP.pdf
25-04-2017 14:59
stefao_3032 Offline
Morale ...attenzione all' uso. Stefano
25-04-2017 15:32
svo75 Offline
(25-04-2017 11:08)stefao_3032 Ha scritto:  Ciao! Il prodotto si chiama percloroetilene,non riesco a caricare l' allegato,se mi girate il vostro indirizzo mail allego scheda tecnica e di sicurezza. Stefano
Estintore@gmail.com
25-04-2017 21:39
svo75 Offline
(25-04-2017 14:59)gennarino Ha scritto:  ATTENZIONE al percloroetilene:
Ok grazie
25-04-2017 21:40
svo75 Offline
(25-04-2017 14:12)mic79 Ha scritto:  Bel lavoro!
Grazie.
Avendo questa barca da ottobre 2016, quello che è successo ha variato le priorità delle verifiche/interventi da fare.
25-04-2017 21:47
stefao_3032 Offline
Ciao hai provato a fare la pulizia del serbatoio?
Io uso una maschera facciale per il versamento del prodotto nel serbatoio e per la protezione delle mani dei guanti in nitrile;ho modificato la pompa ' del tipo con girante di ottone con due valvole a sfera per mantenerla adescata nei cambi di ciclo e per poter regolare il flusso nell' inversione del movimento del fluido,al posto dei raccordi originali a 3/4 ho messo due raccordi per il rubo di rilsan in modo tale da visione sempre il passaggio del contenuto ed ho una maggiore rigidità nella parte di aspirazione.
Per evitare problemi di perdite ho realizzato la tenuta con gel anaerobio che uso regolarmente per i filetti in alta e bassa pressione
La pulizia finale la faccio solo con l' acetone in modo tale che il serbatoio rimane estremamente asciutto ed infine un passaggio con 5/6 litri di acqua ragia pura non aromatizzata .
Fammi sapere.
Stefano
04-06-2017 15:20
kavokcinque Online
Pulire con benzina?
07-06-2017 21:46
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Domanda stupida et ingenua: i serbatoi delle auto hanno la stessa morchia al loro interno? In caso affermativo, che cosa c'è nei motori auto che fa in modo non abbiano problemi? Ripeto, domanda da neofita del diesel!
08-06-2017 14:26
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(08-06-2017 14:26)paolo_vela Ha scritto:  Domanda stupida et ingenua: i serbatoi delle auto hanno la stessa morchia al loro interno? In caso affermativo, che cosa c'è nei motori auto che fa in modo non abbiano problemi? Ripeto, domanda da neofita del diesel!
Su due auto diesel sono rimasto a piedi per serbatoio sporco
Lock Crowther Windspeed 38
08-06-2017 15:03
Beppe222 Offline
Se fai un pieno "sporco" al distributore, non c'è differenza tra barca e automobile.
Quello che cambia è invece il tempo di permanenza del carburante all'interno del serbatoio.
In genere in automobile, il carburante non ha tempo di invecchiare, mentre in barca si, vuoi per la maggior capienza dei serbatoi, vuoi per il minor consumo, sia perché la barca resta praticamente ferma quasi per metà anno.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
08-06-2017 15:05
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Domanda stupida no di sicuro ma ingenua forse si.
Nelle auto si ha lo stesso identico problema con la differenza che si manifesta raramente perchè in genere si ha ricambio del carburare (leggi rifornimenti) talmente frequente e si consuma prima ancora che possa riuscire a formare delle alghe microbatteriche (la classica morchia filamentosa).
Nelle barche il problema non sta nei motori ma nel fatto che specialmente a fine stagione, spesso il gasolio resta molti mesi fermo nel serbatoio ed è anche soggetto a temperature calde che facilitano la prolificazione dei microbatteri di cui sopra.
P.S. Anche se usassi la barca è difficile che tu consumi settimanalmente tutto il gasolio che hai rimpiazzandolo con del nuovo e quindi quello della stagione precedente, anche se sballottato un pò dall'uscita, è sempre vecchio ed ha sempre avuto tutto il tempo per formare la morchia.
Smiley4Smiley4
08-06-2017 16:24
orteip Offline
Messaggio: #35
Scusa Beppe,
non mi ero accorto che prima di me avevi già spiegato la cosa.
08-06-2017 16:25
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
Evitare, per quanto possibile, di fare rifornimento in piccoli distributori, tanto più se sono in zone a "piccola vendita".
Evitare, per quanto possibile, di fare rifornimento quando (o subito dopo che) il camion cisterna ha rifornito il distributore.
Meglio fare riferimento in grosse stazioni di servizio (con buon ricambio dei carburanti) e in orario serale, ore dopo che l'impianto ha chiuso (fare rifornimento in self service).
Queste piccole precauzioni, se non evitano del tutto, almeno minimizzano il rischio di fare un rifornimento sporco.
_____
08-06-2017 16:42
Alessandro. Offline
Messaggio: #37
_____
Entrambe le auto facevo il pieno/riserva/pieno nei due distributori più trafficati, un Tot..Er. E un Ve.a, mai dopo della cisterna e mai dopo diluvi, addirittura una delle due (identiche, 2 jeep grand cherokee 2.7 CRD limited del 2004) usavo solo gasolio "premium". Filtro gasolio sempre originale sostituito ogni 25k km (prescritto ogni 30k km). Probabilmente ristagnava per troppo tempo il gasolio e ha generato morchia sufficiente da otturare il pescante
08-06-2017 22:50
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #38
Dopo avere visionato l'interno del serbatoio dal foro del rifornimento (non ho altre vie di ispezioni, anche perché il serbatoio è piccolino 30 lt.), ho svuotato in una tanica trasparente il gasolio notando la presenza di morchia e alghe filamentose (non in maniera eccessiva ma presenti), ho smontato il serbatoio e portato a casa, comprato nel centro commerciale lt.1 di diluente nitro al costo di € 2.90, l'ho versato dentro, ho chiuso tappo, scarico, ritorno e sfiato e agitato più volte e ho lasciato riposare per un giorno.
Il giorno dopo quando ho svuotato il serbatoio, è uscito il diluente nitro liquido di colore più scuro della coca cola lasciando le pareti del serbatoio in acciaio pulite e brillanti.
Ho asciugato l'interno utilizzando uno straccio e rimontato il tutto.
Ho sempre fatto rifornimento con taniche da distributore stradale ma dopo 8/9 anni era il momento di intervenire.
12-06-2017 19:06
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 906 14-03-2024 11:38
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 367 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 148 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 546 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.175 27-12-2023 13:35
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.245 17-11-2023 10:32
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.381 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.930 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.711 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.958 24-06-2023 22:39
