Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
pmlsaas Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti,
sto per fare il trattamento Inernation Gelshield Plus e Gelshield 200 a rullo dop avere (spero) ben preparato la carena, ora asciutta.
Dopo aver cercato e letto credo tutte le discussioni sull'argomento e consultato schede tecniche e rivenditori, mi resta ancora il dubbio:
- CHE TIPO DI RULLO
schiuma sottile (come indicato dalla scheda t
- pelo corto
quello a schiuma a detta di molti rivenditori, si gonfia (provato di persona) e si sfalda, ma é raccomandato dalla scheda appunto
quello a pelo corto, lascia "pelucchi" e mi sembra che non stenda, non é inoltre indicato/raccomandato dalla scheda
Qualcuno prima di me sicuramente c'é passato,
grazie in anticipo per suggerimenti/esperienze
27-04-2017 14:05
calajunco Offline
RE: Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
io ho usato quello a schiuma.
Occhia al diluente. nemico della schiuma.
27-04-2017 21:25
pmlsaas Offline
grazie Galajunco,
se parli di diluente ti riferisci al Gelshield 200 allora ,
mi sembra di capire che non ti si sono gonfiati ne sfaldati [/align]
Quanti ne hai usati per capire?
27-04-2017 21:45
tommy62 Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2006 Online
io ho verniciato a rullo con il ciclo di Cecchi.
Ho usato un rullo a schiuma che poi ho scoperto essere di West System. Ha un sistema un po' rognoso di montaggio, ma non lascia residui e viene uno spettacolo (almeno con i prodotti Cecchi).
avevo valutato anche io Gelshield, ma poi ho scelto Cecchi.
Credo che il lavoro preliminare del fondo sia fondamentale per una riuscita decente, indipendentemente dal prodotto.
Sul sito di cecchi c'è un video molto utile
ciao e buon lavoro
28-04-2017 13:00
scud Offline
Amico del Forum
A suo tempo il gelshield lo diedi cobn rullino a pelo corto.
Queli in spugna "commerciali" non reggono i solventi. Devi andare a cercarne specifici (che magari li hanno fatti; al tempo nn esistevano)
Sulla scelta del Gelshield purrtoppo dovetti ricredermi (dopo diversi anni). Spero non capiti anche a te.
28-04-2017 13:09
pmlsaas Offline
Ok, per il momento grazie a tutti,
dalle risposte e da ulteriori indagini sembra che la spugna sia effettivamente piu'
indicata, non di meno mi sono organizzato con entrambe i tipi di rulli.
Se tutto va bene questo wk procedo e poi vi condivido il risultato, dovesse interessare a qualcuno.
Per il momento, se previsto, terrei sospesa la discussione.
saluti e buon vento a tutti
29-04-2017 12:28
tommy62 Offline
Amico del Forum
La condivisione delle esperienze, positive e negative, è il sale di questo forum, per cui
condividi, condividi, condividi
Buon lavoro
29-04-2017 13:52
pmlsaas Offline
Ciao a tutti,
eccomi per l'aggiornamento:
- dato 4 mani di Gelshield Plus (2 gg. 4 confezioni da 2,25 lt) e 1 mano di Gelshield 200 (1 confezione da 2,85 lt).
Mancano 2 mani di Gelschield 200 e la prima di antivegetativa matrice dura.
Il rullo di spugna si é dimostrato sicuramente più adatto a mio avviso, almeno a vista il materiale risulta molto meglio distribuito
e compatto sia da bagnato che da asciutto.
Il rullo di pelo, anche se corto, lascia la superficie a buccia d'arancia.
Ho usato ca. 15 rulli, di cui almeno 4 per il Gelschield 200 perché sensibili al solvente.
Gli altri cambiati più che altro a causa dell'indurimento dell'epossidica.
Nel complesso il risultato mi sembra buono
02-05-2017 18:58
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Lo scorso hanno ho passato 3 mani resina epossidica, 3 di stucco epossidico ed un'altra di resina, tutto con rullo a pelo corto. È andata benissimo
02-05-2017 19:02
  Gelcoat a rullo acquafredda 17 832 14-09-2019 23:07
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 454 08-05-2019 15:55
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 845 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 6.445 22-03-2019 10:34
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 28 2.956 17-03-2019 23:57
  Gelshield 200 Wally 0 228 07-03-2019 09:24
Thumbs Down Acquastop vs Gelshield plus Wally 20 749 27-02-2019 22:48
  Antivegetativa: pennello o rullo? max440 25 2.394 07-09-2018 17:21
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 785 05-07-2018 21:08
  rullo con serbatoio per antivegeto enio.rossi 5 1.408 05-06-2018 08:11
