Restauro a Flying Junior
fox71 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #101
RE: Restauro a Flying Junior
Buona sera ragazzi,
vedo che la discussione è un po datata, ma sto restaurando un FJ e volevo cambiare un po di cose, tipo la torretta girevole perchè la sua originale oramai è andata e vorrei un consiglio su cosa poter montare, ho visto qelle della viadana con bozzello winch, potrebbe andare?
accetto volentieri consigli spassionati o appassionatissimi
04-11-2019 23:25
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #102
Più che altro ti consiglio di verificare che la base del bozzello ci stia nel supporto ricavato nello scafo, il bozzello winch è comodo ma nel FJ non credo sia indispensabile a meno che tu non veleggi in località molto ventilate.
05-11-2019 09:09
fox71 Offline
Messaggio: #103
(05-11-2019 09:09)gorniele Ha scritto:  Più che altro ti consiglio di verificare che la base del bozzello ci stia nel supporto ricavato nello scafo, il bozzello winch è comodo ma nel FJ non credo sia indispensabile a meno che tu non veleggi in località molto ventilate.
Si ho gia tenuto conto delle dimensioni e volendo si puo montare un bozzello normale
05-11-2019 23:39
sam78 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #104
Più che un semplice bozzello winch proverei un bozzello con strozzascotte
Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk
06-11-2019 01:23
fox71 Offline
Messaggio: #105
(06-11-2019 01:23)sam78 Ha scritto:  Più che un semplice bozzello winch proverei un bozzello con strozzascotte
Si probabilmente mi sono spiegato male io, comunque sto valutando una torretta girevole con borsello e strozzascotte
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
06-11-2019 12:38
VeV Offline
Messaggio: #106
Fj di quale costruttore? Cosí per capire, e sopratutto per montare l'attrezzatura giusta!..... http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._24_25.pdf sembra carina ma occhio alle misure sopratutto la base per fissarla ..... Conta che la torretta è parte del circuito randa e deve essere in "armonia" con tutto il circuito randa. Un consiglio investi in qualcosa di serio .... Non "ingegnarti" in accrocchi strani.
06-11-2019 22:55
Anghelos Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #107
visita di cortesia e nostalgia
Con il FJ, son trascorsi circa 50 anni, ho iniziato la pratica della vela.
Mi ricordo che era bianco e rosso, bellissimo e mi regalava delle intense emozioni. Quante scuffie ahahahahahSmiley34Smiley34
Buon vento ragà
06-11-2019 23:07
fox71 Offline
Messaggio: #108
Buon pomeriggio ho in FJ alpa [Immagine: c3dd0f3ee2cc7164288174350e9487a1.jpg]
07-11-2019 16:39
VeV Offline
Messaggio: #109
Come il mio! Grande! Viadana è la scelta "naturale"!
07-11-2019 21:52
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #110
Ah, nostalgia: l'avevo tal quale per la scuola! Resisteva ai peggio imbranati,18 ottimo per le prove di scuffia,Thumbsupsmileyanim
che con vaurien e altri coetanei diventavano problematiche.
Se stai così vedi come si fissa e vai tranquillo.
https://youtu.be/xEpUlKPL-HQ?t=483
Fatti un giro anche qui:https://www.fjclassitalia.it
BV!
(Porfirio)
10-11-2019 18:41
fox71 Offline
Messaggio: #111
(10-11-2019 18:41)oudeis Ha scritto:  Ah, nostalgia: l'avevo tal quale per la scuola! Resisteva ai peggio imbranati,18 ottimo per le prove di scuffia,Thumbsupsmileyanim
BV!
Grazie mille prenderò visione e spunti magari
13-11-2019 11:44
fox71 Offline
Messaggio: #112
Buona sera ragazzuoli,
posso disturbarvi ancora?
ho trovato su internet un avvolgifiocco (senza canaletta) che era installato su un 470, ora però sinceramente non riesco a capire per montarlo, se devo eliminare lo strallo e utilizzare quello del fiocco oppure se va montato a parte dietro lo strallo, qualcuno che ha una qualche idea?
allego foto
19-11-2019 22:56
fox71 Offline
Messaggio: #113
Queste sono le foto che dicevo[Immagine: 041fb73cdc95bab008d36fff6f1a5d5c.jpg][Immagine: 4cb3c5f7f8e95f9c20005b7b84655aa5.jpg]
19-11-2019 23:10
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #114
Ma che te ne vai dell'avvolgifiicco sul Fj? Dovresti avere il gratile metallico nel fiocco, e la ghinda da regolare secondo l'intensità del vento. Ammesso che con queso avvolgifiocco si possa comunque decidere quanto ghindare, il tuo fiocco come quello del mio Hobie 17 è poco più di un fazzoletto, io preferisco ammainarla sempre anche se ho il rollafiocco.
20-11-2019 09:14
VeV Offline
Messaggio: #115
quoto gorniele!
21-11-2019 15:56
fox71 Offline
Messaggio: #116
buona sera ragazzi,
ho un dubbio sul mio fj, lo sto sistemando a dovere con tutte le manovre del caso che mancavano, ma non avendolo provato in acqua ho notato dalle varie foto che si vedono che il mio non ha le crocette, ma le sartie dirette all'albero.
quale è la differenza sostanziale con chi le ha le crocette.
attendo vostre impressioni
25-11-2019 23:48
VeV Offline
Messaggio: #117
Ho imparato che al mondo tutto é possibile. Io non ho mai visto fj senza crocette. Magari qualche ADV più esperto potrebbe illuminarci. Se esistono armi differenti mi piacerebbe conoscerli. Le regole di classe lo consentono? Puoi postare qualche foto?
27-11-2019 22:26
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #118
Credo che tutti i FJ Alpa nascessero senza crocette, era uno scafo più semplice rispetto ai nautivela che era l'altro cantiere che andava per la maggiore ed era più da regata..
Senza crocette l'albero risulta meno rigido e contemporaneamente con meno possibilità di regolazioni.
Me per passeggiare e divertirsi è ottimo. Io avevo un FJ nautivela arancione senza doppio fondo, bello rigido ma con le vele cotte. Tante belle uscite in solitario dai 13 anni in poi, sostituito con diversi cat ma un pezzetto del mio cuore è rimastoal timone del FJ mentre andavo, da solo a 14 anni, verso l'isola di Maldiventre a 5 miglia da casa...
28-11-2019 01:45
VeV Offline
Messaggio: #119
Strano io ho un Alpa ed ha le crocette! Comunque con o senza è veramente una barchetta che ti fa divertire, anche se alla soglia dei 56 …….. se trovo qualcosa di più comodo ….
28-11-2019 20:03
fox71 Offline
Messaggio: #120
(28-11-2019 20:03)VeV Ha scritto:  Strano io ho un Alpa ed ha le crocette! Comunque con o senza è veramente una barchetta che ti fa divertire, anche se alla soglia dei 56 …….. se trovo qualcosa di più comodo ….
Be dai io l'ho preso alla soglia dei 50 non mi rincuori
30-11-2019 20:44
  Mirage 28 restauro skipper81 76 3.066 17-11-2019 23:31
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 651 09-09-2019 17:39
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 4.112 02-09-2019 18:06
  Restauro di un Hallberg-Rassy 312 sea4see 19 2.809 26-04-2019 11:28
  restauro barra timone BornFree 2 527 25-04-2019 19:21
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 1.654 19-09-2018 09:45
  Restauro economico piviere 614 olo 24 1.956 06-07-2018 15:59
  Hallberg-Rassy 312 il restauro continua sea4see 3 794 05-07-2018 10:15
  Restauro Piviere 6,14 N.°148 'Geronimo' FOTO Crociera Mini AlexCasa 57 18.284 17-04-2018 18:53
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 17.015 01-03-2018 00:41
