le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
dopo aver visto il mio velaio fare le piombe con le mani o al massimo con un cacciavite mi sono voluto applicare con il paranco dei carrelli fiocco e.... si può fare
io ho usato come fid del fil di ferro un po' piu grosso e lo scotch perché le cime che vedete sono molto piccole, da 4 e 6 mm
certo ci vuole un po di tempo libero...
una gassa.... non c'è paragone come prezzo /prestazioni, però sono soddisfazioni
su youtube c'è un sacco di roba, io ho usato questo da copiare
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:32 da admin.)
04-05-2017 12:21
Pellicano Offline
RE: le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
Bravo! Grazie! Mi darò da fare!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
04-05-2017 14:08
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La prima in alto secondo me andava rastremata meglio e la parte reinserita probabilmente è un pò troppo corta io la rifarei, la seconda ti verrà sicuramente meglio (sei sicuro che è da 6?).
Le due con lo scalzato visivamente non mi sembrano il massimo ma è anche improbabile sbagliarle ma le prime vengono sempre una schifezza.
Come fid improvvisato è molto valida anche la penna big (ovviamente solo la parte in plastica), altrimenti prendi dei tondini in alluminio e te li fai.
04-05-2017 14:52
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
L'ago costa 10 euro e ti cambia la vita,
04-05-2017 14:59
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
interessante grazie
04-05-2017 15:08
marcofailla Offline
(04-05-2017 14:52)kawua75 Ha scritto:  La prima in alto secondo me andava rastremata meglio e la parte reinserita probabilmente è un pò troppo corta io la rifarei, la seconda ti verrà sicuramente meglio (sei sicuro che è da 6?).
hai ragione é rastremata male perché non sono riuscito ad estrarre l'anima per rastremarla a occhio chiuso e allora lho tagliata di netto praticamente fin fove arrivavo a estrarla...
la cima é in poliestere per questo forse la parte incalzata ti sembra corta(le esigenze strutturali credo sono inferiori), il diametro non lo ricordavo bene, con la scusa ho controllato é da 5 mm
non so perché l'ho scelta così sottile...boh?
comunque la penna bic non ce la puoi fare con questi diametri, pensa sia buona con 6-8 mm di anima
con il fil di ferro non sono andato a spingere ovviamente, ma a tirare
incastrata la cima li dentro, lho poi bloccata con due giri di scotch trasparente
mi sono aiutato anche con la punta (chiusa) delle forbici da rigirare nella apertura della calza per allargare il buco e far così entrare più facilmente il tutto
con la cima grande ho provato, e anche se vecchia, viene mooooolto più facile
non é un post per vantarsi, abbiate pazienza se sono scarse, era solo per dire che magari si può cominciare anche solo con del fil di ferro prima di spendere 80€ di kit
tutto qua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:33 da admin.)
04-05-2017 16:52
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao,
il mio insegnante è stato lui, quasi un vangelo ;-)
vedrai che dopo le prime ben riuscite non ti fermi più... finisce che impiombi anche le stringhe delle scarpe Smile)
Live Slow and Sail Fast
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:34 da admin.)
05-05-2017 08:59
Holiday11 Offline
comunque segui il consiglio ... acquista gli strumenti adatti, ti cambia la vita...
unica rottura rimane solo la mungitura!
05-05-2017 09:01
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
@marcofailla Non occorre nastrare la cima con l'ago a tirare, un risvolto di qualche centimetro ed una volta dentro la calza, la cima non scappa più.
P.S. Nei passaggi più duri, lubrifico la scottina con del sapone liquido.
P.S.(2) Se si mette in trazione l'anima interna, il suo diametro diminuisce e mungendo la calza, aumenta lo spazio per "passare"
05-05-2017 09:34
marcofailla Offline
sapone ...
lacrime e sangue piuttosto
you like?
sempre il primo nel suo genere per me... mi sembra un po' lasco l'occhiello, lo proverò con le scotte del gennaker (ancora da impiombare )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:35 da admin.)
05-05-2017 17:27
Holiday11 Offline
manca la cimetta che ti permete di aprire l'asola a fine uso
05-05-2017 18:19
marcofailla Offline
pensavo fosse facoltativa
no a parte gli scherzi non ho con me nulla che possa fungere all'uopo, ma provvederò
05-05-2017 18:40
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Metticela assolutamente, secondo me è indispensabile per aprirlo velocemente e senza rovinare la cima...
06-05-2017 10:42
marcofailla Offline
messo il cimino al grillo é davvero più comodo, fatte le piombe alle scotte nuove per il gennaker, sempre e solo col fil di ferro, sono ancora da tirare bene e poi cucire, ma sono piccole soddisfazioni per me che al massimo conosco tre nodi, forse quattro (usato sempre la stessa tecnica del video YouTube riportato più sopra)
non mi resta che provarle sul campo e se va tutto bene passo a cose più serie
per inciso le cime grosse (10 mm) e di poliestere sono davvero facili da fare (nel mio caso gleistein gemini x sport da 10 mm)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:36 da admin.)
10-05-2017 17:06
Complimenti, ora va moolto meglio.
Domanda che nodo usi per chiudere il loop.
io ultimamente uso il nodo vaccaio con ulteriore passaggio che dovrebbe diventare nodo bottone
10-05-2017 17:14
marcofailla Offline
sul video mi pare lo chiamino diamond knot, non so in italiano come si chiami
io non scherzo e non sono neanche ironico quando affermo di essere ignorante in materia
questo è il video che ho usato per il grillo tessile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:37 da admin.)
10-05-2017 17:16
sailor13 Offline
Ciao Marco Failla,
sicuramente lo saprai già, ma nel caso ti sia sfuggito, mi permetto di farti notare che ogni cma ha il suo metodo di impiombatura, le cime in dyneema si impombano diversamente da quelle in poliestere; inoltre il grillo tessile è troppo piccolo per la scotta della foto.
10-05-2017 22:32
marcofailla Offline
Grazie per i commenti sailor, sono le mie prime impiombature, e naturalmente ho messo in conto di sbagliare. Però ho seguito passo passo quei video di cui ho messo i link, i quali si riferiscono specificamente a cima doppia calza poliestere e a treccia 12 fili dyneema.
sono davvero delle prove, spero che funzionino.
si, il grillo tessile é piccolino, ma sottomano avevo solo del dyneema da 4 mm avanzato dal "progetto" del paranco carrelli e quello ho usato... conto di rifarlo in barca con qualcosa di più grosso (ho il vizio di non buttare niente neanche pezzettini di cima...magari riutilizzo qlcs)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 22:46 da marcofailla.)
10-05-2017 22:44
sailor13 Offline
Forse mi sono spiegato male: il secondo video che hai postato, c'è scritto anche chiaramente, è per cime a doppia calza in POLIESTERE. Questo metodo NON va bene per le cime con l'anima in dyneema e simili, sei sicuro che le cime che hai impiombato sono con l'anima in poliestere e non in Dyneema?
12-05-2017 08:11
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho rubato a mia suocera un uncinetto e dei ferri da calza...ne ha tanti ;-)
12-05-2017 08:29
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 1.990 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.474 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 795 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.485 25-05-2022 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 3.718 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.276 02-02-2020 21:49
  Armo di fortuna Elimo 10 1.816 27-06-2019 23:54
  Impiombature o nodi? spin 118 12.729 08-05-2019 13:59
  Kit impiombature Samson wake 61 14.328 10-12-2015 08:55
  Le mie due prime piombe The Prince 17 3.401 04-02-2013 22:08
