Issata fiocco Strale (deriva)
elTasso Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno a tutti!
Ho un problema: per issare il fiocco del mio Strale bisogna appendere un loop alla fine dello strallo (su cui è inferito il fiocco, quindi fa anche da drizza) ad uno di una serie di ganci uno sopra l'altro saldati su una piastra di alluminio, a sua volta rivettata all'albero.
Ovviamente con un sistema del genere non è possibile tendere alla perfezione lo strallo, perché a mano si fa una fatica immonda.
Sapete se esiste qualche attrezzo (tipo leve) per tendere come Dio comanda sto strallo? E, in caso, qual'è il nome esatto dell'attrezzo?
Grazie a tutti!
P.S.: in serata metto una foto dell'albero, perché capisco che non sia chiarissima la mia descrizione.
05-05-2017 08:00
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Issata fiocco Strale (deriva)
conosco il sistema:noi.per tesare la ghinda il più possibile,usavamo la drizza dello spi per caricare l'albero verso prua e permettere cosi' al loop di guadagnare un gancio.
Non sono un derivista,ma in altenativa si potrebbe valutare un paranco su cui agganciare il loop e fare poi la regolazione di fino con quello.
B.V.
Lorenzo
05-05-2017 09:03
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
mi vengono in mente due sistemi
1) monti un falso strallo (una bella cimetta di dyneema, ma dovresti averlo già altrimenti l'albero senza fiocco come sta su?) il prodiere punta il piedone sulla prua e ci si appende, tu agevolmente agganci il loop dove serve
2) monti una bella macchinetta (di fatto una catena di paranchi di adeguata demoltiplica) e cazzi la drizza quanto vuoi. A questo punto i ganci nin servon più, quindi per la tua barca direi 1)
05-05-2017 09:06
elTasso Offline
Tirando il falso strallo riusciamo a cazzare un po' di più, però non è decisamente al massimo...
Per non fare buchi in più sull'albero, quasi quasi provo a fare un paranco per tendere il falso strallo
05-05-2017 11:40
scornaj Offline
No! Se tendi il falso strallo e non quello vero il fiocco diventa una mutanda e vai di lato. Il falso strallo serve solo a tenere l'albero su a riposo. Il paranco semmai mettilo sulla drizza del fiocco
05-05-2017 12:16
Valtent Offline
Registrato: Oct 2012 Online
con il falso strallo non devi tirarlo verso il basso, ma verso prua, come se tendessi un arco.
Dai una bella spruzzata di WD40 a tutto per evitarti attriti, e cmq sappi che devi tirare come un ossesso.
volendo potresti provare a fare un paranco da legare sopra la piombatura del cavo metallico che va sul pettine
21-05-2017 19:59
ADL Offline
se vuoi entrare in questo secolo, puoi farti un paranco a piede d'albero cui attacchi il loop che ora agganci al pettine. i 420/470 da regata hanno in genere un 16:1, ma credo che per un uso diportistico anche un 8:1 sia più che sufficiente
22-05-2017 08:24
elTasso Offline
Sì, era per non dover togliere il pettine, ma mi sa che non ci sono tanti altri modi
23-05-2017 09:25
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(05-05-2017 09:06)scornaj Ha scritto:  mi vengono in mente due sistemi
sempre fatto tipo 1). ti butti fuiribordo a prua reggendoti allo strallo ( non alla ghinda )
23-05-2017 19:53
mckewoy Offline
La ghinda è l'insieme di parti che costituiscono il circuito di drizza del fiocco su alcune barche a vela, tipicamente derive.
È costituito da un cavo metallico infilato in una tasca ricavata lungo la ralinga del fiocco, la parte superiore è collegata tramite grillo alla drizza la quale prevede solitamente un paranco in zona piede d'albero. Il circuito siffatto ha anche funzione di strallo durante la navigazione a vela, lo strallo sorregge l'albero solo in assenza di fiocco.
Il fiocco deve essere solidalmente collegato alle due redance della cima metallica nel punto di mura e sulla penna.
Smiley53Smiley53Smiley53
24-05-2017 18:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
In realtà solitamente in barche più evolute la penna viene resa solidale al terminale del cavo mentre la mura si fissa alla landa parallelamente al cavo in modo da poter regolare la tensione in base alle condizioni meteo della giornata (se annodato e quindi non regolabile) o del momento/andatura (se rinviato in pozzetto con un paranchino).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-05-2017 01:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 40.490 10-04-2024 22:45
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 300 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.073 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 648 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.164 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.302 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.940 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.024 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.529 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.443 26-07-2022 15:12
