Scambiatore corroso a causa riser
kavokcinque Online
Messaggio: #21
RE: Scambiatore corroso a causa riser
Meccanico bravo e di grande ingegno e esperienza (offshore) Probabilmente siccome la barca va via e non può controllarla nel tempo si è tenuto sul prudente.
05-07-2017 23:50
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #22
anch'io devo cambiare il riser (vp d2-55c) ed ho deciso di adottare la soluzione Orteip : scambiatore.guarnizione.flangia,guarnizione,riser sermar. La domanda è : le guarnizioni sono alluminio o acciaio? Vorrei farle produrre dalla sermar evitando di comprarle dalla VP alla modica cifra di 60 euro cadauna. Ero convinto fossero di alluminio ma qualcuno ha scritto di acciaio. Orteip batti un colpo.Grazie BV
10-02-2018 20:24
Tempesta1951 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #23
ho gli stessi problemi di corrosiore su entrambi gli scambiatori olio e acqua sul motore volvo 2003t sto pensando, visto il costo, di montare altri similari in commercio, possibilmente in acciai, avete esperienze a riguardo?
10-02-2018 21:00
kavokcinque Online
Messaggio: #24
@mao Se hai il C la sequenza è scambiatore, guarnizione da 60 euro, flangia, guarnizione da 5 euro, riser Sermar.
La guarnizione da 60 euro serve anche un tubo sotto lo scarico che non si vede nei disegni, a farsela fare magari costa di più e non rischierei. Tieni conto che il riser Sermar è fatto sulla sezione dei D55 a e b che hanno una sezione di passaggio diversa. Le guarnizioni le ho avute in mano entrambe ma non ricordo il materiale, ma quella cara ha una parte centrale riportata che probabilmente fa tenuta schiacciandosi. Hai già smontato? Lo scambiatore è corroso e va portato in rettifica?
Se non hai fretta potresti farti fare in riser con la nuova sezione di passaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:01 da admin.)
10-02-2018 22:03
mao Offline
Messaggio: #25
Per kavokcinque : lo scambiatore (per fortuna ) e' ok. Con sermar sono d'accordo che invio il mio riser in modo che possano riprodurre il profilo del passaggio aggiornato al modello d2-55c ( potra' essere utile per altri adv). La guarnizione da 5 euro tra riser e flangia non va bene per il modello c, non solo perché il foro del passaggio dei fumi e' diverso ma,sopratutto perché sulla faccia del riser c è previsto un rilievo circolare che deve essere riprodotto sulla guarnizione, infatti così e' sulla guarnizione da 60 euro. Da qui l'esigenza di far produrre la guarnizione, anche da sermar che si è detta disponibile,ma alluminio o acciaio? Se le guarnizioni fossero di acciaio però nasce un altro problema: scambiatore in alluminio,guarnizione in acciaio , di nuovo il contatto tra materiali diversi penalizza lo scambiatore e annulla la funzione della flangia. Propendo per L'alluminio ma esperienze dirette mi tranquillizzerebbero
11-02-2018 09:21
kavokcinque Online
Messaggio: #26
Mio riser e guarnizione originale
kavokcinque Online
Messaggio: #27
Sul mio riser Sermar il rilievo circolare non c'è.
Come altri hano fatto sui D2 C e successivi ho montato il riser che vedi con la guarnizione originale.
Se ti fanno un nuovo tipo con la sezione di passaggio nuova sarebbe ottimo.
Per il materiale della guarnizione forse fai prima a chiedere ad un ricambista Volvo.
Cmq. provo a guardare la parte sporgente della mia.
11-02-2018 11:30
mao Offline
Messaggio: #28
grazie kavok. La parte sporgente del riser originale versione C si inserisce nel piccolo foro circolare che vedi nella tua foto della guarnizione.
Devo controllare (martedì) se sulla faccia corrispondente dello scambiatore esiste un incavo in cui si inserisce il rilievo circolare del riser. Se sì, dovrò farlo riprodurre anche sulla flangia o ,visto le vostre esperienze,rinuncio al rilievo sul riser perchè mi sembra che a voi non abbia provocato disturbi. Per le guarnizioni penso alla fine di sottopormi al salasso di VP e metterne due uguali da 60
11-02-2018 11:51
kavokcinque Online
Messaggio: #29
Il foro puccolo penso sia per un tubo del 75 cv che sul 55 non c'è, ho controllato la foto del mio scamiatore senza riser e sul vecchio scambiatore. Se monti due guarizioni da 60 euro penso che la parte inferiore du quella tra riser e flangia vada tagliata per via del tubo che vedi in foto. Ho toccato la parte inferiore della guarnizione ma non capisco se inox o alluminio
kavokcinque Online
Messaggio: #30
mao Offline
Messaggio: #31
Martedì vado in barca e guardo meglio la faccia dello scambiatore e tutti i passaggi,certo è che la flangia protegge dalla corrosione ma qualche problema di assemblaggio lo solleva
11-02-2018 13:35
kavokcinque Online
Messaggio: #32
Per il foro sopra vai tranquillo .
La parte inferiore della guarnizione esce in basso abbondantemente per sostenere il tubo. La seconda guarnizione andrebbe tagliata poco piu che a filo e risolvi facilmente e in cambio la flangia protegge.
Per come la vedo io.
Se la Sermar ti fa la nuova sezione di passaggio fammi sapere, magari mi faccio modificare il mio. Grazie
11-02-2018 14:20
mao Offline
Messaggio: #33
Al telefono mi hanno detto che lo fanno uguale al modello che invio. Quando arriva ti faccio sapere. Ciao
12-02-2018 08:05
mao Offline
Messaggio: #34
Ho inviato il riser alla sermar. Purtroppo, dopo averlo esaminato, mi hanno risposto che non avrebbero potuto riprodurlo uguale ma mi potevano fornire il loro.
alla fine ho deciso di comprare l'originale, ho speso di più, ho qualche rimorso ma ormai l'assegno è staccato.
24-02-2018 19:34
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #35
@mao Scusa il ritardo ma dato gli impegni ultimamente non ho tanto tempo da dedicare ai forum comunque per il D2-55 serie B le guarnizioni sono metalliche e costano pochi euro mentre nella serie C, pur essendo il riser uguale nella flangia, la volvo per qualche oscuro motivo ha accoppiato insieme due fori che comunque sono indipendenti l’uno dall’altro e qui, proprio perchè sono due cose completamente indipendenti si possono adottare due soluzioni semplicissime e già testate per un‘anno da un paio di amici:
Nella prima soluzione fatta dall’amico più ansioso è stata adottata questa seguenza: scambiatore, guarnizione da 60 €, flangia in alluminio, guarnizione serie B da pochi euro, riser in acciaio.
La guarnizione da pochi euro sposa benissimo l’attacco del riser
Nella seconda soluzione che io preferisco, prima di smontare il vecchio riser l’altro amico ha tagliato in sito e con il dreemmer la guarnizione da 60 euro, poi ha smontato il riser ed il relativo pezzo di guarnizione lasciando l’altro pezzo al suo posto ed infine, ha montato la flangia di alluminio ed il nuovo riser con la doppia guarnizione serie B da pochi euro che sposa benissimo anche l’attacco sullo scambiatore.
P.s anche se queste soluzioni non sono per tutti, entrambi gli amici qui in porto sono felici e sodisfatti della soluzione adottata poco più di un’anno fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:02 da admin.)
24-02-2018 20:09
kavokcinque Online
Messaggio: #36
Non mi sembra di aver capito: la guarnizione da 60 euro ha un foro sopra che serve mi hanno detto per il 75 hp, ma che nel nostro caso rimane cieca tra scambiatore e riser; quello inferiore ( foro grande) serve come sostegno di un tubo esterno allo scambiatore.
Se il tuo amico lo ha tagliato a filo riser il tubo chi lo sostiene?
Cmq peccato che la Sermar non voglia fare il riser con la sezione di passaggio aggiornata, avevo chiamato in ditta per sentire se me lo potevano modificare ma non li ho piu' risentiti. Nel frattempo in barca non riesco piu' a trovare la flangia che a suo tempo non mi montarono i gioiellie.,
Se smonto e ribaso lo scambiatore la volevo montare, a trovarla....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:03 da admin.)
24-02-2018 22:19
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #37
Ciao Orteip, grande recensione.
Ti scrivo di seguito la mia esperienza; non avevo mai pensato alla piastra che hai utilizzato.
Sulla mia Barca avevo installati due motori volvo penta D4-260. Ogni anno sostituivo gli anni sacrificali interni ai motori (vedi foto)
Riser mai sostituiti né rettificati e scambiatore ok. Barca del 2007. Tutto nativo VP.
Nel tuo motore Volvo penta D2-55 non sono presenti?
Ciao ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2018 22:47 da LEO71.)
24-02-2018 22:45
orteip Offline
Messaggio: #38
Ciao Angelo,
Non si può pagare 60 euro per avere il sostegno di un tubicino a cui poi neanche serve questo sostegno.
Se guardi bene la sola flangia del riser vedi che sono tutte uguali (almeno lo erano quelle dei due amici qui in porto) quindi è andata benissimo la guarnizione della serie B da pochi euro e nel caso, se proprio si volesse la perfezione, di certo a te non manca la manualità per realizzare un supportino al tubo in questione, magari ancorandolo su uno dei prigionieri dello stesso riser e così ti libereresti dal vincolo dei 60 euro.
Ovvio però che prima di agire, ciascuno debba ben valutare la fattibilità in funzione del proprio motore, delle proprie esigenze e della proprie capacità.
19
PS
Speriamo che la volvo non legga questi post altrimenti aumenterà il prezzo anche alla guarnizione della mia serie....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:04 da admin.)
25-02-2018 11:11
orteip Offline
Messaggio: #39
(24-02-2018 22:45)LEO71 Ha scritto:  Ciao Orteip, grande recensione.
Ti scrivo di seguito la mia esperienza; non avevo mai pensato alla piastra che hai utilizzato...[]
Purtropp nel mio D2 55 non sono presenti gli anodi.
In reltà la Perkins ha realizzato e continua a realizzre questa serie di motori che ha progettato per dei gruppi elettrogeni quindi non ha previsto alcun anondo in merito.
La volvo (che non costruisce motori) lo ha marcato solo perchè lo ha marinizzato se così si può dire. Gli ha montato una girante esterna ed un blocco di alluminio che contiene i collettori di scarico e lo scambiatore di calore ed ha fatto suo un motore che suo non è ma in ogni caso avrebbe però dovuto inserire nel suo blocco di alluminio che lavora con l’acqua salata, almeno un paio di zinghi ma forse non ci ha pensato....
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:05 da admin.)
25-02-2018 11:27
andros Offline
Messaggio: #40
la tabella di corrosione galvanica da una differenza di potenziale di 0,22
molto vicina alla soglia di funzionamento della protezione che è di circa 0.20Volt.
quindi,scondo il vecchio detto_male non fà-si può anche mettere ma sulla relare protezione il dubbio rimane.
25-02-2018 12:28
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 242 17-04-2024 09:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.724 09-04-2024 13:02
  Tappo scambiatore redstar 6 659 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 429 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 259 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 232 21-02-2024 13:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 904 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.771 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.122 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 352 29-12-2023 11:26
