leggera e veloce
nedo Offline
leggera e veloce
Guardo questa immagine e per quanto possa immaginare sia stata colta dal fotografo nel momento di sospensione ( sembra levitare ), non posso fare a meno di chiedermi come fanno a rendere le barche così leggere da stare abbondantemente sopra le linee d'acqua naturali, mi viene in mente la procedura di stazza e quant'altro ....
resta comunque un gran bel vedere e soprattutto ... andare !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 15:01 da nedo.)
19-05-2017 15:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
leggera e veloce
che spreco di antivegetativa
19-05-2017 15:21
shein Offline
RE: leggera e veloce
Prendi la tua barca, vuotala di
T U T T O (questa é la parte economica).
Ora entra dentro e cambia tutto quello che vedi in legno con pvc, carbonio e comunque laminati leggeri (paratie, paglioli, porte, letti, serbatoi, stipi, ecc.).
Ora prendi il motore e dimezza la cilindrata.
Prese a mare sintetiche.
Ora esci fuori e cambia tutte le manovre correnti con dyneema/kevlar/PBO.
Cambia la timoneria con la versione leggera (ruota o barra in carbonio, frenelli in tessile, titanio o alluminio on luogo dell'acciaio).
Draglie in tessile e candelieri in carbonio.
Winch con campana in composito.
Albero boma tangone in carbonio.
Gavoni, sportelli, panche in sandwich (ovviamente teak e carabottino nemmeno a pensarci).
Il salpancora puoi metterlo in vendita nel mercatino.
Ora puoi alare la barca Big Grin
Timone con asse in carbonio e pala in composito leggero.
Bulbo in ghisa? Big Grin Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 17:52 da shein.)
19-05-2017 17:51
dapnia Offline
Hai dimenticato la dieta dimagrante anteracing e equipaggio solo mutande e maglietta.
48
19-05-2017 18:43
E le onde?
19-05-2017 19:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
non è che quello dietro gli ha dato una bottarella sotto la coda?
79
19-05-2017 21:38
marcofailla Offline
leggera e veloce
ma non era meglio pensarla più leggera la barca dall'inizio? così avrà minimo due metri in meno di lunghezza al galleggiamento
19-05-2017 21:48
lupo planante Offline
Ma questi qui son quelli la?
20-05-2017 06:35
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
(19-05-2017 19:00)bullo Ha scritto:  E le onde?
direi che non poteva esserci sintesi migliore di questa, qualora ve ne fosse mai bisogno, per spiegare quella foto
20-05-2017 08:12
nedo Offline
E dove sono le onde, saranno si e no 30/40 cm ....42
Seneca
20-05-2017 16:56
Se vuoi appiatire un'onda fai uno foto.
La barca dietro è con la prua affondata causa onda.-
20-05-2017 19:50
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Assolutamente d'accordo con Bullo.
In primo piano nella foto si distinguono due creste di onda, seguita dai relativi cavi.
Il teleobiettivo schiaccia e non si vedono bene, ma ci sono. Inoltre una barca che muovesse così poca acqua come quella della foto avrebbe linee d'acqua ben diverse, più piatte per sfruttare la stabilità di forma.
20-05-2017 19:58
davnol Offline
(20-05-2017 06:35)lupo planante Ha scritto:  Ma questi qui son quelli la?
No...Seawonder ... Mc46
Campionati assoluti italiani a Loano 2014....
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2017 22:32 da davnol.)
20-05-2017 22:30
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho conosciuto anche barche che alleggerite andavano meno, uscivano dalle linee per cui erano state progettate e tendevano a sbandare tanto e con un po' di mare passavano meno bene l'onda.
Ad esempio ho regatato tanti anni con L'histria Almagores , quando L'armatore la compro' (labarca aveva già vinto tre titoli italiani) aveva circa 240 kg in sentina , provammo in qualche regata ad alleggerirla completamente ma la barca non andava di più , anzi in molte condizioni meno.
03-06-2017 08:41
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.057 21-01-2020 01:32
  Quantum piu' veloce Chiodoni 4 1.703 05-09-2015 14:11
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 3.245 24-02-2015 22:22
  In quale andatura la barca e' piu' veloce? einstein 61 15.444 06-12-2010 00:32
  Mure a dritta più veloce di mure a sx ZOPP 26 3.381 19-06-2010 15:35
  Poppa larga -> barca poco veloce di bolina! WM@ 35 7.676 23-07-2009 17:46
