Volvo MD22L-a Pompa A/C
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona serata a tutti.
Devo cambiare la pompa A/C attualmente installata, questa:
perché si è sbriciolata la retina-filtro e non esiste come ricambio.
L'ho ordinata (a prezzo Volvo) ma mi è arrivata questa:
che dicono compatibile con la precedente che non esiste più.
Spero sia così e che si possa installare senza intervento del meccanico.
Qualcuno ha avuto questa esperienza e può dirmi qualcosa?
Saluti. Enio
22-05-2017 16:12
Moby Dick Offline
RE: Volvo MD22L-a Pompa A/C
Io ho comprato il ricambio da Caroli, leggermente diverso da quello che ti ha fornito Volvo che mi sembra senza possibilità di apertura superiore. Non vorrei sbagliarmi ma la nuova è "la vecchia" Volvo mentre quella che hai sul motore è già il mod. nuovo. Comunque nel cambiarla ho trovato difficoltà con uno dei due dadi di blocco per cui a un certo momento ho deciso di aprire la vecchia e cambiargli solo la membrana
27-05-2017 08:19
IanSolo Offline
Il Volvo MD22 e' il motore Perkins PRIMA50 che a sua volta e' la "marinizzazione" (aggiunta di scambiatore di calore, riser e pompa acqua di mare) del motore montato sulle Austin Rover Montego e Maestro, i ricambi e' piu' facile trovarli da un ricambista auto che tramite Volvo o Perkins (e si spende infinitamente meno), ci si deve rivolgere a Volvo solo per poche parti aggiunte per la marinizzazione.
28-05-2017 08:12
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
13-06-2017 10:26
enio.rossi Offline
(13-06-2017 10:26)ffortuna Ha scritto:  Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
Io la cambierei appena possibile. Lo scorso anno io ho fatto le vacanze guardando il motore per controllare la perdita d'acqua, poi ho cambiato alberino a fine stagione.
Puoi far riportare materiale da un rettificatore di auto o comprare un alberino nuovo (originale o compatibile)
@Moby: la pompa l'ho cambiata. Quella vecchia ( o nuova?) non aveva più la retina filtro e non si trova la parte di ricambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017 10:44 da enio.rossi.)
13-06-2017 10:40
ffortuna Offline
Cambiata, nel senso di sostituito l'alberino più cuscinetti e ovviamente le guarnizioni. Si poteva anche rettificarlo ma il meccanico me l'ha sconsigliato (lavoro che dura 2-3 anni e poi sei da capo secondo lui). Credo che rischiare per mandare arrosto il motore non sia una buona idea. Grazie Enio del consiglio, diretto e pratico.
17-06-2017 21:44
Moby Dick Offline
Scusa ma mi sembra pazzia parlare di cambiare la pompa acqua di mare a meno che l'alberino non sia rovinato. Io on16 anni di servizio e 5 mila ore di moto l'ho revisionata tre volte cambiando tenute e cuscinetto
06-07-2017 05:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Credo che si siano mischiati due argomenti diversi, la pompa ac del carburante e la pompa acqua di mare, mi incuriosisce la retina filtro che cita Enio sulla pompa acqua di mare, mai vista, dove sarebbe?
Se invece si riferiva alla pompa AC bastava un filtrino da pochi euro da mettere sul tubo in ilnea con la pompa
06-07-2017 07:08
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Circa la perdita d'acqua dalla pompa acqua di mare si possono far sostituire le guarnizioni. Io l'ho fatto nel 2010....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
10-07-2017 19:46
Arcadia Offline
Per la manutenzione della pompa acqua di mare del MD22L ho postato i
Un tutorial qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...pa+ac+md22
Per quanto riguarda la pompa alimentazione carburante (pompa AC) ho fatto quest'altro tutorial
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...carburante
15-07-2017 08:50
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.096 ieri 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 186 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 147 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.050 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 282 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 538 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.062 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 750 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.204 10-06-2023 11:48
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 581 09-06-2023 17:43
