Volvo MD22L-a Pompa A/C
enio.rossi Offline
Amico del Forum
Buona serata a tutti.
Devo cambiare la pompa A/C attualmente installata, questa:
perché si è sbriciolata la retina-filtro e non esiste come ricambio.
L'ho ordinata (a prezzo Volvo) ma mi è arrivata questa:
che dicono compatibile con la precedente che non esiste più.
Spero sia così e che si possa installare senza intervento del meccanico.
Qualcuno ha avuto questa esperienza e può dirmi qualcosa?
Saluti. Enio
22-05-2017 16:12
Moby Dick Offline
Amico del Forum
RE: Volvo MD22L-a Pompa A/C
Io ho comprato il ricambio da Caroli, leggermente diverso da quello che ti ha fornito Volvo che mi sembra senza possibilità di apertura superiore. Non vorrei sbagliarmi ma la nuova è "la vecchia" Volvo mentre quella che hai sul motore è già il mod. nuovo. Comunque nel cambiarla ho trovato difficoltà con uno dei due dadi di blocco per cui a un certo momento ho deciso di aprire la vecchia e cambiargli solo la membrana
27-05-2017 08:19
IanSolo Offline
Il Volvo MD22 e' il motore Perkins PRIMA50 che a sua volta e' la "marinizzazione" (aggiunta di scambiatore di calore, riser e pompa acqua di mare) del motore montato sulle Austin Rover Montego e Maestro, i ricambi e' piu' facile trovarli da un ricambista auto che tramite Volvo o Perkins (e si spende infinitamente meno), ci si deve rivolgere a Volvo solo per poche parti aggiunte per la marinizzazione.
28-05-2017 08:12
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
13-06-2017 10:26
enio.rossi Offline
Amico del Forum
(13-06-2017 10:26)ffortuna Ha scritto:  Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
Io la cambierei appena possibile. Lo scorso anno io ho fatto le vacanze guardando il motore per controllare la perdita d'acqua, poi ho cambiato alberino a fine stagione.
Puoi far riportare materiale da un rettificatore di auto o comprare un alberino nuovo (originale o compatibile)
@Moby: la pompa l'ho cambiata. Quella vecchia ( o nuova?) non aveva più la retina filtro e non si trova la parte di ricambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017 10:44 da enio.rossi.)
13-06-2017 10:40
ffortuna Offline
Cambiata, nel senso di sostituito l'alberino più cuscinetti e ovviamente le guarnizioni. Si poteva anche rettificarlo ma il meccanico me l'ha sconsigliato (lavoro che dura 2-3 anni e poi sei da capo secondo lui). Credo che rischiare per mandare arrosto il motore non sia una buona idea. Grazie Enio del consiglio, diretto e pratico.
17-06-2017 21:44
Moby Dick Offline
Amico del Forum
Scusa ma mi sembra pazzia parlare di cambiare la pompa acqua di mare a meno che l'alberino non sia rovinato. Io on16 anni di servizio e 5 mila ore di moto l'ho revisionata tre volte cambiando tenute e cuscinetto
06-07-2017 05:56
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
Credo che si siano mischiati due argomenti diversi, la pompa ac del carburante e la pompa acqua di mare, mi incuriosisce la retina filtro che cita Enio sulla pompa acqua di mare, mai vista, dove sarebbe?
Se invece si riferiva alla pompa AC bastava un filtrino da pochi euro da mettere sul tubo in ilnea con la pompa
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
06-07-2017 07:08
kitegorico Offline
Amico del Forum
Circa la perdita d'acqua dalla pompa acqua di mare si possono far sostituire le guarnizioni. Io l'ho fatto nel 2010....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
10-07-2017 19:46
Arcadia Offline
Senior Utente
Per la manutenzione della pompa acqua di mare del MD22L ho postato i
Un tutorial qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...pa+ac+md22
Per quanto riguarda la pompa alimentazione carburante (pompa AC) ho fatto quest'altro tutorial
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...carburante
15-07-2017 08:50
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 14 188 oggi 21:10
  VOLVO MD22L-A enio.rossi 7 126 15-01-2018 22:33
  Scambiatore Pompa acqua Riser Salvatorecorradi 7 524 30-12-2017 18:52
  pompa acqua di mare volvo D2 75 150 S marcomonina 1 221 09-11-2017 17:42
  pompa acqua di mare perkins prima m50 tabu 2 299 04-11-2017 10:20
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 40 1.111 11-09-2017 01:58
  Pompa acqua di mare Volvo MD2020D Carlo Campagnoli 22 2.923 01-09-2017 11:53
  Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser? Edolo 50 4.679 12-06-2017 12:17
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 19 1.753 08-06-2017 09:55
  Perdita sulla pompa di iniezione Stranizzadamuri 9 608 24-05-2017 10:33
