Prefiltro per yanmar
Gundam Online
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Pensavo ad un racor, tipo il 500.
Consigli?
Grazie mille a chi mi vuole dare una mano.
Buon vento
29-05-2017 16:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Prefiltro per yanmar
Quando ho comprato la barca, ormai 13 anni fa, ho trovato installato un prefiltro tipo CAV. Mi sono trovato bene. Quando ho avuto un problema di peci allo smontaggio l'ho trovato pressoché pieno delle stesse, ma, forse per fortuna, non me ne sono accorto dal funzionamento del motore
30-05-2017 23:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(29-05-2017 16:48)Gundam Ha scritto:  Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Consigli?
Buon vento
Dovresti avere già un prefiltro montato ed in genere fa bene il suo "sporco" lavoro, ovvio il racor 500 è un prodotto di una certa qualità e permette anche l'uso di filtri più performanti.
Nel caso decidessi di montare il Racor dovresti poi smontare quello originale in quanto con 2 filtri in serie avresti troppe perdite di carico e in certe condizioni problemi di alimentazione
31-05-2017 06:55
Gundam Online
Consigli?
Buon vento
Capito, grazie!
04-06-2017 23:01
crafter Offline
Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
http://racorstore.com/racor-23299-10-mar...DQod4uQACQ
http://ph.parker.com/us/en/snapp-disposa...ator-racor
05-06-2017 00:20
Gundam Online
Ciao, scusa la mia ignoranza, ma xosa è il priming?
05-06-2017 13:55
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(05-06-2017 00:20)crafter Ha scritto:  Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
Interessante.
Qualche store on line che lo vende?
05-06-2017 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 262 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.676 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 655 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 971 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.942 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.054 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.682 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 540 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 779 16-08-2023 21:13
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 528 19-07-2023 21:27
