Il log non va più...
navigatorev Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2007 Online
Salve a tutti, come da titolo il log velocità del mio strumento Nexus x2 segna 0, il giorno prima andava il giorno dopo mista.
L'Elica del trasduttore gira bene ma il display segna 0.
Ho provato i contatti e sono fissati. Come si può capire se è il trasduttore andato o lo strumento? C'è un metodo o bisogna iniziare col cambiare il pezzo meno caro?!
Un grazie anticipato, buon vento, Toni.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
29-05-2017 17:48
enzo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Il log non va più...
Controlla girando la rotellina a mano se il display segna. A me è successo girando con il dito segnava risalivo in barca e il display restava a 0. Il problema era l'antivegetativa Marlin adatta all'eco ma non al log.
31-05-2017 07:13
navigatorev Offline
Amico del Forum
(31-05-2017 07:13)enzo Ha scritto:  Controlla girando la rotellina a mano se il display segna. A me è successo girando con il dito segnava risalivo in barca e il display restava a 0. Il problema era l'antivegetativa Marlin adatta all'eco ma non al log.
...grazie mille, manderò la moglie a girare l'elichetta mentre io guardo il display Smile
01-06-2017 06:17
navigatorev Offline
Amico del Forum
....fatto, ma non funzia.
Non c'e' un sistema con il tester per vedere se e' il log o strumento che non va?
Se non sbaglio il log, tramite elichetta, dovrebbe funzionare circuito chiuso/aperto-
Se provo nel filo d'uscita con il tester si riesce a vedere qualcosa??
Saluti, Toni
16-06-2017 07:30
sventola Online
Amico del Forum
Sicuramente sarà il cavo ossidato. Prova con il tester lo strumento prima. Citofona a IanSolo o pepe anche con mp
16-06-2017 08:14
scud Online
Senior Utente
A volte muoiono.
Col tester in V dovresti vedere una variazione di tensione misurata facendo girare l elichetta. Se non e cosi e morto il cippino all interno. L elichetta difficile si sia smagnetizzata
16-06-2017 08:23
sventola Online
Amico del Forum
Nel mio caso era il cavo ossidato .
16-06-2017 09:44
IanSolo Offline
Nexus ha utilizzato due tipi di trasduttore per LOG, il tipo piu' vecchio ha solo 3 fili e il piu' recente analogico ne ha 4.
Nella versione a 3 fili ciascun filo aveva queste funzioni:
VERDE - alimentazione 12V
BIANCO - segnale (impulsi con frequenza variabile con la velocita')
MARRONE - ritorno di alimentazione (negativo di batteria)
Nella versione a 4 fili ciascun filo aveva queste funzioni:
GIALLO - segnale (impulsi con frequenza variabile con la velocita')
BIANCO - sensore di temperatura dell'acqua
CALZA - ritorno di alimentazione (negativo di batteria)
Previo accurato controlloche non vi siano ossidazioni e danni lungo il cavo si opera come segue:
- Misurando con un tester impostato su Volt (20V fondo scala) fra il "ritorno di alimentazione" e il filo di "alimentazione" si devono trovare circa 12V (o una tensione fra 10 e 16V). Se la tensione manca puo' essere guasto lo strumento.
- Poi ruotando molto lentamente la rotellina e misurando con un tester impostato su Volt (20V fondo scala) fra il "ritorno di alimentazione" e il filo di "segnale" si deve vedere la tensione passare da quasi zero ad un valore superiore almeno a 2V. Se gli impulsi mancano puo' essere guasto il sensore.
16-06-2017 15:03
navigatorev Offline
Amico del Forum
Grazie Ian, scusa per il ritardo nella risposta, ....appena tornato a casa.
Prossimo fine settimana proverò con il tester come hai scritto sopra e vi farò sapere.
Il Nexus Nx che monto ha i quattro fili che vanno alla centralina.
02-07-2017 21:59
enzo Offline
Amico del Forum
(02-07-2017 21:59)navigatorev Ha scritto:  Grazie Ian, scusa per il ritardo nella risposta, ....appena tornato a casa.
Alla fine hai risolto? Ora succede anche a me. La rotellina gira ma il display segna zero.
11-07-2017 15:12
navigatorev Offline
Amico del Forum
Resoconto,
Fatto come da istruzioni di Ian,
Provato con il tester il trasduttore e marcava più di 2V, ....il problema è che lo marcava anche da fermo. È normale?
Proverò a smontare il display e vedere se non si siano ossidati i morsetti.
16-07-2017 04:10
IanSolo Offline
Se misurando sui fili la tensione rimane fissa ruotando l'elichetta il trasduttore e' guasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2017 16:29 da IanSolo.)
16-07-2017 16:28
